Ozdoba świąteczna z papieru: zobacz, jak wykonać gwiazdę z papieru krok po kroku
2014-12-23 13:57
Wykonanie dekoracji z papieru wcale nie jest trudne. Wystarczy tylko odpowiednio złączyć konkretne elementy i ozdoba gotowa. Zobacz tutorial, jak krok po kroku wykonać dekorację świąteczną z papieru. Taka gwiazda na pewno spodoba się gościom.
Gwiazda z papieru
Autor: Zakochana w sztuce
Potrzebne będą:
  • 6 kartek papieru
  • klej
  • ołówek
  • gumka do ścierania
  • nożyczki
Ozdoby z papieru zwykle kojarzą się popularnym origami. Jednak przygotowany pomysł na ozdobę świąteczną z origami ma niewiele wspólnego, ale i tak prezentuje się zachwycająco. Kilka kartek papieru i kilka nacięć nożyczkami może zmienić wnętrze naszego domu na Święta Bożego Narodzenia.
Zobacz, jak krok po kroku wykonać niezwykłą dekorację świąteczną, która na pewno zachwyci gości podczas wigilijnej kolacji. Samodzielnie wykonanie gwiazdy zajmuje około pół godziny, więc masz jeszcze czas, aby ozdobić nią wnętrze swojego domu.
Zobacz też: Jak samodzielnie wykonać bombki na choinkę z kolorowej włóczki?
KROK I - Wycięcie trójkąta z kartki papieru
Kartkę papieru z bloku rysunkowego składamy w taki sposób, aby powstał kwadrat (możemy odmierzyć to również za pomocą linijki, wyciąć), jednak złożenie kartki jest znacznie łatwiejsze – odcina się tylko nadmiar papieru.
KROK II – Wykonanie nacięć w odpowiednich miejscach
Autor: archiwum redakcji
Kładziemy powstały trójkąt przed sobą tak, aby czubek trójkąta był na górze. Zginamy trójkąt na pół (bocznymi wierzchołkami do siebie) i rozkładamy - uzyskujemy linię środka dużego trójkąta. Następnie, rozpoczynając od dolnej krawędzi trójkąta, wycinamy linie, które będą równoległe do jednej z krawędzie trójkąta (czubek nożyczek prowadzimy prostopadle do drugiej z krawędzi). Można wcześniej narysować linie, po których będziemy ciąć – później trzeba wytrzeć je gumką. Pamiętajmy, aby zatrzymać cięcie kawałek od linii, która idzie przez środek trójkąta.
KROK III – Sklejanie wykonanych nacięć
Otwieramy kartkę i sklejamy nacięte elementy (tak jak na rysunku): raz z jednej strony, następnie przekręcamy trójkąt i sklejamy kolejny element z drugiej strony. Czynność powtarzamy aż skleimy wszystkie nacięte fragmenty.
KROK IV – Wykonanie kolejnych elementów gwiazdy
Wykonujemy 5 lub 6 takich elementów, które później będziemy łączyć.
KROK V – Łączenie wszystkich elementów
Ostatecznie za pomocą zszywacza lub kleju łączymy wszystkie elementy gwiazdy ze sobą – jedno łączenie najlepiej wykonać tak, aby wierzchołki gwiazdy łączyć w środku ozdoby. Drugie łączenie można wykonać łącząc je mniej więcej po środku. Ozdoba świąteczna jest gotowe.
