Potrzebne będą:
- tkaniny, nici, guzik
- brystol lub blok rysunkowy
- ołówek, linijka, metr krawiecki, nożyczki, szpilki
- maszyna do szycia, żelazko
- guma (szerokość najlepiej 1cm)
Zapewne każdy, kto hobbistycznie zajmuje się robótkami ręcznymi, miał problem z porządkowaniem nici, wstążek, tasiemek, guzików i wielu innych drobnych przedmiotów używanych do szycia. Jak zapanować nad plątaniną włóczek i ujarzmić bałagan wśród akcesoriów krawieckich? Możesz je schować w specjalnym organizerze. Ma on pojemną przegrodę i zewnętrzne mocowania na drobne, podłużne przedmioty np. szydełka czy długopisy.
Organizer możesz też wykorzystać do przechowywania rachunków, ważnych notatek, ozdobnych kartek, starych listów i pocztówek.
Zobacz też: Przydatny organizer na kosmetyki
Wytnij z brystolu lub bloku rysunkowego następujące szablony: panel główny 12x21 cm, klapa 20x15 cm (przytnij jeden z dłuższych boków na półokrągło lub w trójkąt), bok 7 cm na około 20 cm (długość nie jest ważna, bo chodzi tylko o odrysowanie wzoru na tkaninie), kieszonkę 21x8 cm. Jeśli chcesz zrobić większy organizer - przygotuj większe szablony. Wystarczy dodać po kilkanaście centymetrów z każdej strony.
Wybierz tkaninę zewnętrzną i wewnętrzną. Wytnij 4 panele główne (2 z tkaniny zewnętrznej i 2 z wewnętrznej), 2 klapki (1 zewnętrzna i 1 wewnętrzna), 2 długie boki (zwenętrzny i wewnętrzny) i 2 kieszonki. Tkaniny przed wycinaniem uprasuj.
Tkaniny, z których powstanie klapka przyłóż do siebie prawymi stronami, zepnij szpilkami i przeszyj naokoło (oprócz górnego brzegu).
Odwróć tkaninę na prawą stronę, uprasuj i przeszyj dwoma ściegami tak jak jest to pokazane na zdjęciu.
Do zewnętrznego panelu przyszyj gumkę (najlepiej o szerokości około 1cm). Przyłóż ją tak jak widać na zdjęciu, zmarszcz i przeszyj poziomo w kilkunastu miejscach. Oczka, które powstały po przeszyciu powinny mieć zróżnicowaną wielkość, tak żeby można było w nich umieścić szydełka lub długopisy o różnej szerokości. Następnie obetnij nadmiar nici z przodu i z tyłu panelu.
Przygotuj wewnętrzne kieszonki - obydwa prostokąty zawiń (około 1cm) wzdłóż długiego boku. Następnie zaprasuj i i przeszyj.
Przyłóż kieszonki do wewnętrznych paneli głównych i zepnij szpilkami, żeby w trakcie szycia tkaniny się nie przesuwały. Przyszyj ściegiem zygzakowym kieszonki do paneli – tylko z trzech boków, tak żeby można było coś do nich później włożyć!
Weź panele i bok z wewnętrznej tkaniny. Przyłóż bok tak jak na zdjęciu i przyszyj do trzech boków panelu.
Doszyj drugi panel wewnętrzny. Masz już uszytą wewnętrzną część organizera. Jeśli chcesz, możesz jeszcze zabezpieczyć wszystkie brzegi ściegiem zygzakowym.
Podobnie zszyj zewnętrzne panele i bok organizera.
Przyłóż klapkę prawą stroną do zewnętrznej tkaniny – tak jak na zdjęciu. Zepnij dokładnie szpilkami.
Następnie, tak jak jest to pokazane na zdjęciu, włóż wewnętrzną część torebki (prawą stroną) do części zewnętrznej. Zepnij szpilkami w kilku miejscach.
Przeszyj cały organizer dookoła (0,5 cm od krawędzi) zostawiając mały otwór, przez który przełożysz organizer na prawą stronę. Po odwróceniu uprasuj całość i przeszyj u góry - około 0,5 cm od krawędzi. Jeśli chcesz zrobić trochę sztywniejszą klapkę, powinieneś ją zagiąć i przeszyć w miejscach gdzie są krawędzie organizera (wystarczy przeszyć około 3 mm od krawędzi).
Najpierw zaznacz miejsce, w którym będzie znajdował się guzik. Obszyj bardzo gęstym ściegiem zygzakowym miejsce gdzie będzie otwór na guzik. Następnie rozetnij środek i przyszyj guzik. Organizer jest gotowy!
Jak uszyć pokrowiec na krzesło
