Okładka na książkę. Jak zrobić oryginalną okładkę z materiału?
Pogięte kartki, zarysowana okładka, oderwane rogi okładki – nie musisz się już obawiać, że noszenie książki w torebce skończy się takim scenariuszem. Wystarczy, że wykonasz prezentowaną przez nas okładkę na książkę :)  Zrobione samodzielnie okładki na książki wykonane z materiału zapobiegną zniszczeniom i sprawią, że książka będzię się zawsze prezentować elegancko.
Okładka na książkę
Autor: Marysza
Potrzebne będą:
  • tkaniny, flizelina, tasiemka
  • maszyna do szycia, żelazko
  • ołówek, nożyczki, linijka
  • rzepy
  • guma elastyczna
Okładki na książki – sposób na ochronę książek przed zniszczeniami
Dobrze jest mieć książkę zawsze pod ręką i zabierać ją ze sobą wszędzie tam, gdzie my się udajemy – do pociągu, na plażę, do parku. Wszyscy miłośnicy czytania wiedzą, jak szybko niszczą się wtedy książki. Jest jednak sposób na to, by je ochronić :)
Do zrobienia okładki na książkę proponujemy użyć trochę grubszych tkanin, żeby okładka lepiej spełniała swoją funkcję ochronną. Dodakowo okładka w prezentowanym przez nas tutorialu ma wszytą tasiemkę, której możesz użyć jako zakładki, a także sprytne schowek na ołówek lub karteczki do zaznaczania. Teraz już nie będziesz mieć problemu ze zniszczonymi książkami, na przykład przez wkładanie ich do torebki, lub z zaznaczaniem ulubionych cytatów, gdy w pobliżu nie ma nic do pisania!
Krok I – Szablon
Krok I – Szablon
Autor: Marysza
Wydrukuj szablon lub go przerysuj – wymiary są podane na zdjęciu obok. Okładka o takich wymiarach będzie pasowała na dość duże książki (format mniej więcej A5, 400-800 stron), można ją regulować, ale nie będzie odpowiednia na bardzo małe książki. Jeśli chcesz zrobić okładkę na mniejsze książki, zmniejsz cały szablon o mniej więcej 2-3 cm z każdej strony.
Krok II – Wycinanie okładki z tkaniny
Autor: Marysza
Szablon odrysuj na tkaninie i wytnij z niej dwa panele – przód i tył (mogą to być różne materiały). Następnie wybierz wstążkę, która będzie służyła jako zakładka do oznaczania, gdzie skończono czytać. Docinamy ją na wymiar, który nam odpowiada – nasza jest długa, ma ok. 25 cm.
Krok III – Uchwyt na ołówek
Autor: Marysza
Z wybranej tkaniny wytnij mały prostokąt, na przykład o wymiarach 4,5 x 4,5 cm. Jego brzegi zaprasuj do środka, powinny mieć szerokość mniej więcej 0,5 cm.
Krok IV – Wykończenie uchwytu gumką
Autor: Marysza
Tkaninę owiń gumą elastyczną tak, żeby jej końcówki były schowane pod tkaniną. Na środku zostaw trochę więcej gumki, bo tam będzie miejsce na coś do pisania. Przypnij szpilkami, żeby w trakcie szycia nic się nie przesunęło. Przeszyj prostokąt naokoło (razem z gumką), a następnie przeszyj gumę tak jak na zdjęciu.
Krok V – Zakładka
Krok V – Zakładka
Autor: Marysza
Przypnij tasiemkę szpilką na środku przedniego panelu u góry.
Krok VI – Spinanie tkanin
Autor: Marysza
Przyłóż drugi panel. Tkaniny muszą być zwrócone prawymi stronami do siebie. Zepnij jej szpilkami. Jeśli masz dość cienkie tkaniny, możesz użyć flizeliny do usztywnienia. Włóż ją pod oba panele i całość zepnij szpilkami w kilku miejscach.
Krok VII – Zszywanie
Autor: Marysza
Przeszyj całość 1 cm od brzegu. Nie zapomnij zostawić otworu (szerokości około 5 cm), żeby można było później odwrócić okładkę na prawą stronę. Po przeszyciu brzegów obetnij wszystkie różki tak, by nie było zbyt ostrych kątów. Następnie przytnij wgłębienia do samej nitki (tak jak jest pokazane na zdjęciu), ale uważaj by nie przeciąć nici! Dzięki temu wszystko ładnie się ułoży po odwróceniu tkanin.
Krok VIII – Obszycie dookoła
Autor: Marysza
Odwróć całość na prawą stronę, wyprasuj żelazkiem i obszyj tuż przy krawędziach. Przygotowuj rzepy. Na zdjęciu są narysowane cztery czarne kreski – w tych miejscach (prawa strona tkaniny!) będą wszyte rzepy.
Krok IX – Mocowanie rzepów
Autor: Marysza
Na lewej stronie okładki rzepy będą tylko w dwóch miejscach – na dużych skrzydełkach. Umieść je w miejscach, gdzie na zdjęciu jest narysowana czarna linia. Przypnij rzepy za pomocą szpilek – na lewej stronie rzep z pętelkami, a na prawej stronie rzep z haczykami. Przyszyj rzepy ściegiem prostym naokoło.
Krok X – Umieszczanie książki w okładce
Autor: Marysza
Okładka materiałowa skończona! Teraz czas na  instrukcję, jak dobrze umieścić w niej książkę. Przyłóż książkę na sam środek lewej części okładki. Otwórz okładkę z jednej strony. Zagnij dwa mniejsze skrzydełka u góry i na dole. Przytrzymaj ręką.
Krok XI – Umieszczanie książki w okładce cd.
Autor: Marysza
Zagnij duże skrzydełko tak, by dobrze trzymało okładkę książki. To samo zrób z drugiej strony.
Krok XII – Dekorowanie
Autor: Marysza
Tkaniny bez wzorków możemy ozdobić pisakami do tkanin firmy Sharpie Stained, na przykład napisz swój ulubiony cytat lub ostrzeżenie dla innych osób „Please go away, I’m reading a book”, aby nikt Ci nie przeszkadzał w trakcie czytania J Wzory utworzone za pomocą pisaków trzeba zaprasować, żeby utrwalić kolory i bez obaw można było prać okładkę. Włóż ołówek i karteczki samoprzylepne i jesteś gotowy do podróży!
