Malowanie figurek z masy solnej. Jak pomalować aniołka z masy solnej – kurs krok po kroku
Figurki zrobione z masy solnej można zostawić w wersji naturalnej – bez zdobień i dekoracji. Jednak pomalowanie ich farbami i nadanie ostatecznego szlifu z pewnością poprawi ich wygląd. Oto prosty i szybki kurs, z którego dowiecie się jak pomalować aniołka z masy solnej.
Malowanie figurek - aniołek z masy solnej
Autor: Dorota Białek Do pomalowania figurek z masy solnej potrzebujesz przede wszystkich farb, pędzli i dobrych chęci
Czym malować figurki z masy solnej?
Do malowania figurek z masy solnej najczęściej wykorzystuje się farby akrylowe, plakatowe, tempery, a także pisaki żelowe oraz flamastry.
Prostym pomysłem na uzyskanie wielu kolorów farby akrylowej, jest zaopatrzenie się w puszkę farby w kolorze białym i mieszanie jej z plakatówkami. Dzięki takiemu zabiegowi powstaje szeroka paleta barw farb o dobrej jakości, idealnej do malowania np. aniołka z masy solnej.
Do malowania detali ubrań, oczu, rzęs i brwi można używać pisaków żelowych.
Aby kolory figurek z masy solnej były trwałe, na koniec warto pokryć ich powierzchnię lakierem. Może to być lakier w sprayu lub lakier akrylowy do drewna.
Dowiedz się, jak zrobić aniołka z masy solnej
Potrzebne będą:
  • dobrze wysuszony aniołek z masy solnej
  • farby tempery
  • biała farba akrylowa
  • woda
  • pędzelki
  • cienkopisy do kreślenia oczek i uśmiechu
  • lakier akrylowy
KROK I – Biały podkład najważniejszy
Dobrze wysuszonego aniołka z masy solnej należy dokładnie pomalować z każdej strony (również od spodu) białą farbą akrylową. Możesz ominąć twarz, rączki i skrzydełka. Dzięki podkładowi z białej farby akrylowej, właściwe kolory będą równie intensywne jak w opakowaniach. Zanim przystąpisz do nakładania właściwych kolorów, pozwól by biała farba dobrze wyschła.
KROK II – Malowanie aniołka z masy solnej
Pędzelkami odpowiedniej wielkości nanieś na aniołka wybrane kolory. Moje aniołki są pastelowe, więc biały podkład pokrywam delikatnymi, jasnymi odcieniami. Po pomalowaniu wszystkich elementów figurki, pozostaw ją do wyschnięcia
KROK III – Malowanie oczu i ust figurki z masy solnej
Za pomocą cienkiego pędzelka, białą farbą namaluj malutkie pionowe kreseczki – to oczy. Zanim namalujesz na nich źrenicę czarnym cienkopisem lub pisakiem żelowym, pozwól farbie dokładnie wyschnąć. Dodaj jeszcze maleńki, zgrabny nosek oraz uśmiechniętą buźkę. Jeśli chcesz, by aniołek z masy solnej był bardziej dekoracyjny, możesz ozdobić jego suknię bądź skrzydła za pomocą techniki decoupage. W ostatnim etapie musisz dwukrotnie polakierować aniołka z masy solnej lakierem akrylowym (np. do parkietów)
