Potrzebne będą:
- paski tkanin, koronki, skrawki materiałów
- tasiemka bawełniania, gumki recepturki
- nożyczki
- gałązki
- igła, nici
- żelazko
Szybki i efektowny bukiecik możesz łatwo zrobić z pozostałości różnych tkanin wykorzystywanych przy okazji innych prac. Polecamy takie bukiety robić z materiałów pastelowych, bez żadnych wzorów – efekt jest niesamowity! Jednak misz-masz kolorów i wzorów też ma swój urok.
Kwiatowa dekoracja krok po kroku
Nasze kwiaty są szyte igła i nitką, ale jeśli nie chcesz ich używać, nie musisz. Możesz wtedy złoożyć tkaninę ręcznie, uważając, by nic nie wyleciało z rąk. Następnie za pomocą gumki recepturki zawiązujesz kwiatek na dole. Mocowanie za pomocą gumek recepturek na pewno jest szybsze, ale kwiaty będą mniej trwałe – gumki tego typu wysychają i się kruszą.
Wybierz tkaniny, z których chcesz zrobić bukiet, i wytnij z nich bardzo długie paski (mniej więcej 12 x 80 cm). Następnie zagnij wszystkie paski w połowie (tak jak widać to na zdjęciu) i zaprasuj. Paski muszą być zaprasowane lewymi stronami do siebie. W tym projekcie nic nie będziesz szyć, więc tkaniny od razu powinny być na prawej stronie.
Weź długą i grubą igłę, nawlecz na nią podwójnie mocne nici (na końcu zrób gruby supełek) i tak jak na zdjęciu prowadź igłę przez tkaninę – marszczenia mogą być duże lub małe, zależy to od inwencji twórcy.
Pod koniec marszczenia zrób z tkaniny kółeczko i zamknij je szwem – złącz początek i koniec paska. Tak mniej więcej powinien wyjść pierwszy element kwiatka. Kółko nie musi być równe, ponieważ i tak później będzie inaczej ułożone – ważne, żeby było ładnie pomarszczone.
Aby wykonać środek kwiatka, powtórz wszystkie czynności potrzebne do zrobienia głównego kwiatka oprócz jednej rzeczy – nitkę przełóż trochę dalej od brzegu paska tkaniny, tak żeby po pomarszczeniu materiału powstał mniejszy płatek.
Środkowa część powinna być mniejsza. Złóż oba elementy razem – mniejszy płatek włóż do otworu w środku większego płatka. Następnie przełóż gałązkę przez oba płatki. Zszyj ze sobą oba elementy na samym dole – porządnie! Nieważne, czy będzie widać nici teraz, później ukryją się pod inną tkaniną. Pierwszy kwiatek gotowy. Jeśli nie chce wam się szyć, jest też inny sposób na robienie takich kwiatków.
Zrób jeszcze kilka kwiatków, mogą być jednokolorowe lub zrobione tylko z jednej wzorzystej tkaniny. Zamocuj je na gałązkach, a następnie ułóż w bukiet i mocno zwiąż, żeby nic się z nim nie stało w późniejszych etapach.
Gałązki obetnij do równej długości. Weź kolejny pasek tkaniny – tym razem dość gruby i obwiąż nim bukiet. Gdy już wszystko będzie ułożone tak jak trzeba, przewiąż całość bawełnianą tasiemką. Gotowe!
Jeżeli szukasz pomysłu, jak zrobić bukiet z prawdziwych kwiatów na wyjątkową okazję, zobacz, co proponują floryści.
