Papierowe kwiaty
Cudowne kolory krokusów z krepiny nadadzą blasku każdemu wnętrzu. Możesz wybierać w gamie kolorystycznej od bieli przez żółcie, aż po fiolety. Papierowe krokusy do złudzenia przypominają te rosnące na zielonej trawce.
Przenieś łąkę do swojego domu i zaczaruj wnętrze na wiosnę papierowymi ozdobami. Krokusy z bibuły mogą być również świetną dekoracją świąteczną. Zobacz jak wykonać kwiaty krok po kroku.
Lubisz fioletowe kwiaty ogrodowe? 13 pięknych roślin ogrodowych z fioletowymi kwiatami
Potrzebne będą:
- krepinę pod kolor krokusów
- zieloną bibułę
- klej
- drucik
- pasek białej kartki
Krepinę potnij na paski o długości 10cm i szerokości 15cm. Powstałe prostokąty potnij, ale nie do końca, na paseczki o szerokości 1,5 cm.
Każdy z pasów w połowie długości, zwiń jak na zdjęciu. Następnie powstaną ci 2 strony danego pasa i jeden wygnij wypukle a drugi wklęśle. Odetnij 3 pasy i po złożeniu otrzymasz takie, oto muszelki.
Utnij z żółtej krepiny paseczek w wymiarach 2cm x 0,5cm. Będzie to środek krokusa. Natnij go u góry na jeszcze mniejsze paseczki. Zagnij drucik i przymocuj do niego żółtą krepinę, najlepiej za pomocą kleju. Zwiń 3 podwójne płatki krokusa, tak aby w centrum był żółty środek i sklej wszystko do siebie.
Następnie okręć zieloną bibułą drucik, czyli łodyżkę. Zagnij nadmiar drutu i na jego długości doklej drugiego krokusa, po czym resztę drutu odetnij. Oklej pasek kartki papieru zielona bibułą. Następnie zegnij go w pół i wytnij pożądany kształt listków. Dodatkowo możesz wykonać krokusowy pączek.
