Jaka choinka nie gubi igieł? Jaka choinka stoi najdłużej?
Jaka choinka nie gubi igieł w domu? Któż nie chce mieć w domu długo zielonej, pachnącej choinki? A ważne jeszcze, żeby po drzewku nie mieć sprzątania - igły z choinki znajduje się w domu często jeszcze długo po świętach. Jaką więc wybrać choinkę, żeby nie gubiła igieł? Jaka choinka jest najlepsza na święta?
choinka
Autor: Mariusz Bykowski Wybór choinek jest ogromny - można przebierać zarówno w rozmiarach, formach, jak i w gatunkach. Ale jaka choinka nie będzie gubić igieł?
Najpopularniejszymi choinkami na święta są świerki, jodły, niekiedy także sosny. Drzewka różnią się wyglądem, długością igieł oraz trwałością. Nie bez znaczenia jest również wydzielany przez drzewko zapach. Większość to drzewka cięte, ale dostępne są także egzemplarze w pojemnikach.
Jaka choinka nie gubi igieł w domu? Czy jest to świerk?
Świerk pospolity (Picea abies). Wśród oferowanych w handlu choinek świerka pospolitego jest najwięcej. Świerk pospolity to gatunek rodzimy. Po wstawieniu do pomieszczenia roztacza charakterystyczny zapach. Wadą świerka jest niestety to, że jego igły szybko opadają, szczególnie gdy postawimy go w ogrzewanym pomieszczeniu. Aby przedłużyć żywotność ściętego drzewka, można umocować go w stojaku zaopatrzonym w naczynie z wodą (nie zapominajmy o systematycznym uzupełnianiu wody w naczyniu) albo umieśćmy w dużym pojemniku wypełnionym ziemią ogrodową dbając o to, by podłoże zawsze było wilgotne.
Świerk kłujący (Picea pungens) z kolei ma igły mocniejsze niż świerk pospolity i bardziej kłujące, ale za to charakteryzuje się znacznie większą wytrzymałością. Igły poszczególnych odmian świerka kłującego mają mniej lub bardziej srebrzysty kolor, z tego powodu jest nazywany często świerkiem srebrzystym lub srebrnym.
A może jodła na świąteczną choinkę? Czy jodła gubi igły?
Jodła pospolita (Abies alba) to gatunek rodzimy. Pięknie pachnie po wstawieniu do pomieszczenia, a do tego jej igły długo utrzymują się na drzewku. Co prawda po jakimś czasie zasychają, ale pozostają przytwierdzone do gałązek i, co ważne, nie opadają.
Igły jodły pospolitej są delikatniejsze od igieł świerka (nie kłują) i mają ciemnozielony kolor.
Jodła kaukaska (Abies nordmanniana) - gatunek produkowany na dużą skalę w szkółkach. Często dostępna jest w pojemnikach. Drzewko to charakteryzuje się regularną koroną. Ma miękkie, delikatne i długie igły o intensywnie zielonym kolorze (od spodu z białym nalotem). Jest choinką najbardziej wytrzymałą - długo wytrzymuje w pomieszczeniach jako choinka. Jej wadą jest natomiast zdecydowanie słabszy zapach.
Sosna na choinkę
Sosna pospolita (Pinus silvestris). W naszym kraju sosna jest rzadziej wybierana na choinkę. To gatunek rodzimy – rośnie w całej Polsce. Zaletą sosny jest to, że jej igły długo utrzymują się na gałązkach. Pachnie, gdy poruszymy gałązkami.
Jak powstają bombki choinkowe i ozdoby świąteczne? Fabryka SZKŁO‑DEKOR w Piotrkowie Trybunalskim
Czy rozpoznasz rośliny są związane z Bożym Narodzeniem? Sprawdź, czy na pewno znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 9
To najpopularniejszy iglak na bożonarodzeniowe drzewko - wydziela piękny, żywiczny zapach
Świerk pospolity
