Ozdoby z papieru – wyjątkowe dekoracje świąteczne
Ozdoby z papieru to dekoracja, którą możesz wykonać właściwie w każdym miejscu i o każdej porze, pod warunkiem, że dysponujesz kartką papieru.
Zrobienie gwiazdy z papieru wymaga jednak precyzji. To od dokładnego złożenia zależy bowiem efekt końcowy przygotowywanej dekoracji świątecznej.
Własnoręcznie zrobione ozdoby z papieru doskonale sprawdzą się w aranżowaniu świątecznych wnętrz w minimalistycznym,. prostym stylu. Jeżeli jednak zrobisz je z kolorowych, wzorzystych papierów, będą świetną dekoracją modernistycznych, pop-artowych stylizacji.
Zobacz, jak zrobić efektowne ozdoby z tektury na choinkę
KROK I – Przygotowanie papierowych kwadratów
Zanim przystąpisz do wykonania gwiazdy z papieru musisz przygotować osiem kwadratów. Ich wymiary powinny mieć 10x10 cm.
Dla ułatwienia, możesz wyciąć z tektury szablon i według niego odrysowywać kwadraty
Potrzebne będą:
8 papierowych kwadratów o wymiarach 10x10 cm
Kartkę połóż jak na zdjęciu, zegnij ją przez środek i ponownie rozłóż. Do powstałej linii złóż krawędzie oznaczone 1 i 2, a następnie zrób to samo z krawędziami 3 i 4
Krawędź z numerem 5 zagnij do przerywanej linii narysowanej na zdjęciu i wróć do pozycji wyjściowej. Takie samo zagięcie zrób po drugiej stronie i ponownie wróć do pozycji wyjściowej.
Odwróć złożony element na drugą stronę i róg oznaczony numerem 6 zagnij w lewo, tak jak wskazuje przerywana linia. Następnie trójkąt oznaczony jako 7 zagnij pod spód
Palcami lewej ręki złap trójkąt w punkcie oznaczonym jako 8, a palcami prawej ręki w punkcie 9 (zdjęcie A), a następnie odciągnij od siebie oba trójkąty aż uzyskasz efekt jak na zdjęciu B. W ten sposób zrobiłeś pierwsze ramiona gwiazdy z papieru. W sumie musisz zrobić 8 takich elementów
Jak widzisz, w każdym elemencie jest mniejsze i większe ramię gwiazdy. Aby połączyć ze sobą wszystkie elementy weź do jednej ręki jeden z nich, a do drugiej ręki – drugi. Mniejsze ramię wsuń w większe i tak połącz ze sobą kolejno wszystkie elementy. Na koniec zostało najtrudniejsze, ale to kwestia wprawy. Im więcej gwiazd zrobisz, tym będzie ci to szło lepiej :) Z pewnością zauważyłaś że zrobiona właśnie gwiazda z papieru nie jest doskonała. Po połączeniu wszystkich elementów w środku został spory otwór. Aby go zmniejszyć, musisz delikatnie wsuwać ramiona gwiazdy do końca. Początkowo wyda ci się to niełatwe, ale z każdą kolejną zrobioną gwiazdą będzie coraz prościej!!!
