Jak zrobić klosz lampy z tapety - instrukcja wykonania krok po kroku
Samodzielnie wykonany klosz lampy z dekoracyjnej tapety częściowo rozproszy światło, nadając pomieszczeniu przytulny charakter. Zobacz, jak zrobić klosz lampy z tapety – instrukcja wykonania krok po kroku.
Klosz zrobiony z tapety
Autor: Konrad Kalbarczyk Klosz jest wykonany z tapety pozostałej po remoncie, co w ogóle nie rzuca się w oczy
Z tapety po remoncie
Klosz lampy z dekoracyjnej tapety wprowadzi do wnętrza romantyczny klimat. Wykonanie ozdobnego abażuru nie jest trudne ani czasochłonne. Kawałki dekoracyjnych tapet możesz niedrogo kupić w sklepie bądź wykorzystać te, które ci zostały po remoncie.
Dlaczego taki klosz?
Klosz lampy z tapety jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcemy zaoszczędzić. Klosz będzie także świetnie pasował to pomieszczenia, w którym własnoręcznie zrobione są również inne przedmioty.
Dowiedz się, jak wybrać lampę nad stół
Potrzebne będą:
  • arkusze tapety
  • oprawy do lamp z kablem
  • żarówki o małej mocy
  • kolorowe wstążki
  • dziurkacz
  • klej do papieru
  • długa linijka
  • cienki niełamliwy drut
  • długopisy
  • nożyczki
  • kombinerki
  • taśma malarska.
Krok I - Rysowanie linii zgięcia
Z rolki tapety wytnij kawałek o długości 53 cm. Na jego odwrocie co 2 cm narysuj równoległe linie, mocno dociskając długopis.
Krok II - Zaznaczanie zakładki
Przyklej rogi tapety taśmą malarską, dzięki temu nie będzie się zwijała przy rysowaniu. Ostatnią linię zaznacz 1 cm od brzegu tapety, umożliwi to sklejenie klosza.
Krok III - Składanie harmonijki
Zegnij papier wzdłuż linii, tworząc harmonijkę i mocno dociśnij żeberka.
Krok IV - Dziurkowanie
Zrób dziurki na obu końcach każdego żeberka ok. 1 cm od brzegu w jednej linii.
Krok V - Przewlekanie drutu
Przewlecz drut o dł. 20 cm przez dziurki, a potem zawiąż. Podobnie postąp z dłuższym kawałkiem drutu o dł. 30 cm, a następnie uformuj druty w okręgi.
Krok VI - Rozwijanie klosza
Rozłóż harmonijkę z tapety na drucianych okręgach, tak by powstał walec z szerszym dołem. Drut przewlecz i zawiąż wstążką, która go ukryje.
Krok VII - Sklejanie krawędzi klosza
Posmaruj klejem spód ostatniego żeberka i przyklej je tak, by klosz się zamknął.
Krok VIII - Mocowanie oprawy żarówki
Przywiąż klosz do kabla wstążką lub drutem. Żarówka powinna być w dolnej, szerszej części klosza.
