Jak stworzyć ozdobny stolik? Blat z mozaiki
Stworzenie ładnej mozaiki jest łatwiejsze, niż się nie wydaje. W tym celu można wykorzystać na przykład płytki ceramiczne, które zostały nam po remoncie kuchni albo łazienki. Sprawdź, jak zrobić blat z mozaiki.
Stolik z mozaiką
Autor: Kalbar Do przemiany zwyczajnego stolika w przepiękny ozdobny mebel wystarczą płytki ceramiczne pozostałe po remontach lub stare, kolorowe talerze
Potrzebne będą:
  • flamaster
  • młotek
  • gilotyna do cięcia płytek lub szczypce do glazury
  • szpachelka
  • gąbka.
Krok I - Cięcie płytek
Autor: Kalbar
Za pomocą gilotyny tniemy płytki na paski tej samej długości i szerokości
Krok II - Ułożenie płytek
Autor: Kalbar
Przycięte płytki najpierw na sucho układamy promieniście wokół krawędzi blatu. Po wewnętrznej stronie okręgu układamy kwadratowe kostki mozaiki
Krok III - Mocowanie płytek
Autor: Kalbar
Aby mocowanie było trwałe, spód każdego elementu mozaiki smarujemy klejem i dociskamy do blatu
Krok IV - Pozostałe fragmenty mozaiki
Autor: Kalbar
Pozostałe płytki rozbijamy młotkiem. W ten sposób powstaną nieregularne fragmenty. Jeśli płytki są cienkie lub na mozaikę używamy talerzy, bezpieczniej zrobić to przez ściereczkę. Wokół narysowanego na środku blatu kółka przyklejamy mozaikę. Wolne miejsca wyklejamy kawałkami płytek w różnych odcieniach, dopasowując ich krawędzie
Zwyczajny stolik po kilku zabiegach upiększających może zyskać zupełnie nowy charakter. Wystarczą do tego płytki ceramiczne pozostałe po remontach albo stare, kolorowe… talerze.
Z takich niepotrzebnych, zdawałoby się, rzeczy można zrobić oryginalną mozaikę. Tak jak układanie puzzli dopasowywanie kształtów i kolorów mozaiki jest przyjemnym i relaksującym spędzaniem czasu. Można w ten sposób ozdobić wiele przedmiotów, np. wazy, misy, ramki na zdjęcia czy ramy luster.
Robienie mozaiki wymaga trochę cierpliwości i czasu. Trzeba bowiem poczekać, aż zwiąże klej (ok. 24 godzin), i dopiero wtedy nakładać fugę, a z użytkowaniem ozdobionego przedmiotu wstrzymać się aż do jej wyschnięcia. Bardzo ważny jest też dobór materiałów na mozaikę – poszczególne elementy powinny być tej samej grubości. Jest to ważne, zwłaszcza gdy zdobimy powierzchnie, na których będziemy coś stawiać – stoliki, szafki, półki. Mozaikowe płytki powinny być też równe, gdy będziemy nimi wykańczać obrzeże przedmiotu. Zamiast płytek możemy tu zastosować drewniane lub aluminiowe listwy. Wtedy przestrzeń miedzy nimi a płytkami należy wypełnić silikonem trwale elastycznym. Powierzchnię silikonu w ciągu 10-15 minut od nałożenia trzeba wyprofilować i wygładzić szpachelką lub innym narzędziem zamoczonym w wodzie z dodatkiem mydła albo płynu do mycia naczyń.
Krok V - Rozprowadzenie zaprawy
Autor: Kalbar
Przygotowaną zgodnie z instrukcją zaprawę do fugowania rozprowadzamy szpachelką po blacie i wciskamy w szczeliny między płytkami. Gdy zaprawa wyschnie, czyścimy powierzchnię blatu ścierką lub gąbką
Krok VI - Pomalowanie nogi stolika
Autor: Kalbar
Nogę stolika malujemy farbą akrylową. Najwygodniej nanosić ją gąbką
