Jak odnowić stary wazon na kwiaty? Ozdabianie wazonu ceramicznego
Odmień swój stary wazon na kwiaty nie do poznania. Nadaj ozdobom w twoim domu nowego blasku. Do metamorfozy doskonale nada się zarówno ceramiczny, jaki i szklany flakon na kwiaty. Stwórz kolekcję bibelotów w jednym stylu. Sprawdź jakie to proste.
Odnawianie starego wazonu
Autor: Marysza
Flakon na kwiaty
Na pewno masz w swoim domu jakiś stary wazon na kwiaty, którego od dawna nie używasz, ale wciąż żal wyrzucić. Może jest to pamiątka lub nietrafiony prezent, który nie do końca wpisuje się w charakter twojego wnętrza. Zamiast kurzyć się na strychu może stać się elementem wystroju, z którego będziesz dumny.
Jeżeli masz więcej takich bibelotów różnych kształtów możesz stworzyć unikalną kolekcję. Twój nowy wazon dekoracyjny świetnie będzie się prezentował z kwiatami lub bez. Do dekoracji wykorzystaj farby i inne ozdoby jakie masz akurat w domu. Zobacz jaki mamy pomysł na nasz wazon!
Sprawdź też: Starocie we wnętrzach. Materiały z rozbiórki, materiały postarzane i imitujące stare
KROK I - Malowanie wazonu na kwiaty
Autor: Marysza
Przetrzyj wazon spirytusem salicylowym, aby go odtłuścić przed malowaniem. Rozłóż stare gazety lub kartony dla ochrony podłoża. Następnie  pomaluj farbą w sprayu. Nie zapomnij prysnąć również do wnętrza szyjki wazonu. Jeżeli jest taka potrzeba, po wyschnięciu nałóż następną warstwę farby.
KROK II – Projektowanie dekoracji
Autor: Marysza
Zaprojektuj wzór jaki chcesz umieścić na swoim nowym wazonie. Za pomocą taśmy maskującej lub własnoręcznie narysuj linie miękkim ołówkiem.
Potrzebne będą:
  • stary wazon
  • farba akrylowa w sprayu
  • farby akrylowe (np. czarna i biała)
  • taśma maskująca
  • ołówek
  • pędzelki
  • paleta (lub tekturka)
  • pojemniczek na wodę
  • chusteczka
KROK III – Ozdabianie flakonu na kwiaty
Autor: Marysza
Delikatnie oderwij taśmę, aby nie uszkodzić farby na powierzchni wazonu. Nanieś farbę wybraną do dekoracji na zaznaczone ołówkiem miejsca. W razie potrzeby nałóż kolejną warstwę farby dekoracyjnej. Jeżeli nakładasz na siebie różne wzory to daj czas na wyschniecie jednemu zanim namalujesz drugi. W naszym przypadku są to czarne krzyżyki naniesione na szary pasek.
Zobacz jak samemu udekorować starą doniczkę na Murator.tv
