Dekoracje na Halloween z filcu. Ozdobna dynia krok po kroku
Dynia na Halloween nie musi być wyłącznie wydrążonym lampionem. Możesz ją z powodzeniem wykonać własnoręcznie, dzięki czemu będzie mogła przybrać przeróżne postaci. Oto pomysłowa dekoracja na Hallowen wykonana z filcu w kształcie dyni. Możesz nadać jej dowolny wyraz twarzy. Nasza dynia ma upiorny uśmieszek.
Dynia na Halloween
Autor: Marysza Filcowa dynia na Halloween może posłużyć jako poduszka.
Dekoracje na Hallowen z filcu - ozdobna dynia
Wykonywanie dekoracji z filcu to zawsze dobra zabawa. Nie potrzeba specjalnych umiejętności krawieckich oraz maszyny do szycia. Wystarczy igła z nitką, kolorowe kawałki filcu i trochę fantazji. To również doskonała lekcja szycia dla dzieci. Jednak pamiętaj, aby nie pozostawiać ich bez opieki z uwagi na używanie ostrej igły.
Zobacz, jak wykonać śmieszną, miękką, filcową dekorację na Halloween w kształcie dyni. Prezentujemy szczegółowy tutorial. W zależności jakich rozmiarów będzie twoja filcowa dynia na Halloween może służyć do innych celów. Większe formaty doskonale sprawdzą się jako poduszki, a mniejsze będą świetnymi, wesołymi zawieszkami. Sprawdź nasz tutorial!
Zobacz koniecznie: Dynia na Halloween - lampion z dyni KROK PO KROKU>>>
Potrzebne będą:
  • filc (w kolorach: pomarańczowy, czarny, zielony, biały)
  • kolorowe nici
  • igła
  • szpilki
  • nożyczki
  • ołówek
  • watolina
  • kartka papieru
KROK I – Wycinanie szablonu dyni
Autor: Marysza
Wydrukuj szablon lub narysuj własny wzór dyni. Wytnij poszczególne elementy z wzoru i odrysuj je na twardszym papierze (papier techniczny lub grubszy szkicownik). Po odrysowaniu na twardszym papierze, wytnij wszystkie części dokładnie i podziel je na grupy kolorystyczne.
KROK II – Wycinanie wzoru z filcu
Autor: Marysza
Przyłóż wzór dyni – ten główny, wzór całego przedniego i tylnego panelu zabawki. Przypnij go szpilkami do filcu i wytnij równo z kartką. Jeśli sprawi ci trudność wycinanie przy papierze, po prostu odrysuj wzory na filcu i wytnij po narysowanych liniach. Nie zapomnij, że główny panel musisz wyciąć w dwóch egzemplarzach (przód i tył dyni). Wytnij wszystkie elementy z filcu: oczy, nos, zęby, buzię i zieloną gałązkę.
KROK III – Przyszywanie elementów ozdoby z filcu
Autor: Marysza
Weź główny przedni panel dyni i dowolny mniejszy element. Przyłóż ten element w odpowiednim miejscu na dyni i przypnij szpilkami, żeby się nie przesuwał w trakcie szycia. Przyszyj przypięty element dokładnie do głównego panelu dyni – najlepiej wybrać nić o tym samym kolorze co przyszywany filc. Przyszyj kolejne elementy, dobierając nici do każdego kawałka.
KROK IV – Przyszywanie guzików
Autor: Marysza
Teraz jest czas na wszywanie guziczków w oczy dyni (nie musisz tego robić w tym momencie, po prostu teraz jest najwygodniej).
KROK V – Szkicowanie i przeszywanie zagłębień w dyni
Autor: Marysza
Narysuj ołówkiem na dyni jej zagłębienia, u nas wyszły tylko trzy. Przeszyj w miarę równo tam, gdzie wcześniej zrobiłeś linię ołówkiem. Będzie wyglądało jakby dynia też miała swoje zagłębienia mimo tego, że będzie dość płaska. To samo zrób z gałązką. Przeszyj paseczki tak, jak są w oryginale- z góry na dół zieloną nicią.
KROK VI – Zszywanie paneli ozdoby z filcu
Autor: Marysza
Dwa główne panele dyni zepnij ze sobą szpilkami, lewymi stronami do siebie. Sprawdź dokładnie, czy jest równo. Nawlecz pomarańczową nić i zszyj naokoło. Szyjąc, zostaw około 5cm lukę, przez którą później będziesz mógł wsadzić watolinę.
KROK VII – Wypełnianie dyni watoliną
Autor: Marysza
Weź watolinę i delikatnie umieść ją w środku dyni – tak, żeby każdy brzeg był dokładnie wypchany. Użyj tyle watoliny ile potrzebujesz. Jak już skończysz, to ugnieć delikatnie dynię tak, żeby watolina się równo rozłożyła. Zepnij szpilką miejsce gdzie jest luka i zszyj.
