Ozdabianie techniką decoupage
W czasie porządkowania domowych zakamarków, często zdarza się, że znajdujemy zapomniane urocze słoiki, zostawione „na wszelki wypadek”, wazony z białego szkła, których od lat nie używałyśmy, czy stare butelki, które gromadziłyśmy na pamiątkę młodych lat.
Jeśli znalazłaś w swoich szafkach takie skarby, nie pozbywaj się ich zbyt pochopnie. To idealne narzędzie do nauki decoupage.
Technika decoupage wyjątkowo efektownie prezentuje się na przezroczystym, bezbarwnym szkle. Dzięki naszemu kursowi, możesz stworzyć wyjątkowe dekoracje do swojego domu – oryginalne, niepowtarzalne i zrobione własnoręcznie.
Zrób to z nami krok po kroku!
Potrzebne będą:
- szklany słoik, butelka lub wazon
- papierowa serwetka z motywem
- lakier wodny do parkietu
- pędzelek, nożyczki
- koronki do dekoracji
Wybieramy motyw z serwetki, który będzie pasował do szklanego przedmiotu. Ponieważ w moim przypadku, to jest wieczko od słoika, dość dokładnie przypasowuję motyw kwiatów do średnicy wieczka. Wybrany element wycinam wokół obrysu.
Za pomocą pędzelka pokrywamy szkło cienką warstwą lakieru wodnego do parkietu, na który nakładamy (przyklejamy) wycięty i odwarstwiony motyw serwetki. Przeważnie serwetki są 3-warstwowe, zostawiamy więc tylko warstwę z motywem dekoracyjnym. Serwetka powinna „wtopić” się w nałożony lakier.
Kiedy dekoracja „wtopi” się w podkład , nanosimy na nią jeszcze jedną warstwę lakieru. Delikatnie przeciągamy pędzelkiem po powierzchni motywu, aby wycisnąć ewentualne pęcherzyki powietrza. Całość pozostawiamy do wyschnięcia. Ponieważ po wyschnięciu powierzchnia serwetki jest nieco szorstka, warto delikatnie, najdrobniejszym papierem ściernym, zamatować jej powierzchnię i ponownie zalakierować. Dzięki temu zabiegowi, po wyschnięciu lakieru wieczko z elementem dekoracyjnym będzie idealnie gładkie.
Mój słoiczek ozdobiony techniką decoupage dodatkowo udekorowałam szydełkową koronką, ale można do tego wykorzystać dowolne ozdobniki lub nie dodawać niczego więcej.
Et voilà! Oto efekt końcowy naszej pracy. Słoiczek na cukierki ozdobiony techniką decoupage i koronką zrobioną na szydełku. Czyż nie wygląda uroczo...
