- Skąd bierze się szron na poddaszu zimą?
- Nieszczelna paroizolacja dachu – jedna z głównych przyczyn szronu
- Przeciek dachu czy skraplanie pary wodnej? Jak je odróżnić?
- Brak wentylacji dachu może powodować gromadzenie się wilgoci
- Szron na poddaszu – jak znaleźć źródło problemu?
- Jak pozbyć się szronu z poddasza i zapobiec jego powrotowi?
- Czy szron pod dachem jest niebezpieczny dla konstrukcji?
Szron na poddaszu powstaje wtedy, gdy wilgotne powietrze styka się z powierzchnią o temperaturze poniżej zera. Zawarta w nim para wodna osadza się na zimnych elementach konstrukcji dachu w postaci kryształków lodu.
Problem pojawia się szczególnie podczas silnych mrozów, kiedy różnica temperatur między ogrzewanymi pomieszczeniami a przestrzenią pod pokryciem dachowym jest największa. Ciepłe powietrze z domu może przedostawać się przez nieszczelności w stropie lub skosach poddasza, przenosząc ze sobą znaczne ilości wilgoci.
Szron można zauważyć na spodniej stronie membrany dachowej, deskowaniu, krokwiach czy metalowych łącznikach. Kiedy temperatura wzrasta, lód topnieje. Woda może wówczas kapać na ocieplenie i sufit, sprawiając wrażenie, że dach przecieka.
W ocieplonym dachu ważną rolę odgrywa paroizolacja. Jest to warstwa układana od strony ogrzewanego wnętrza, której zadaniem jest ograniczenie przenikania pary wodnej do izolacji termicznej. Powinna jednocześnie stanowić szczelną barierę dla przepływu powietrza.
Nawet niewielkie nieszczelności mogą powodować problemy. Szczególnie niebezpieczne są niezaklejone zakłady folii, połączenia ze ścianami, okolice okien dachowych oraz miejsca przechodzenia przewodów elektrycznych i instalacyjnych.
Przez takie szczeliny ciepłe, wilgotne powietrze przedostaje się w głąb dachu. Po zetknięciu z zimnymi elementami oddaje wilgoć, która podczas mrozów zamarza. Co istotne, nawet prawidłowo dobrana folia nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie niedokładnie zamontowana.
Szron nie musi jednak oznaczać uszkodzenia paroizolacji. Na nieogrzewanym strychu przyczyną może być nieszczelność stropu oddzielającego go od pomieszczeń mieszkalnych.
Najważniejszą wskazówką jest moment pojawiania się wilgoci. Jeżeli szron występuje podczas mrozów, również przy bezdeszczowej pogodzie, a w czasie odwilży zamienia się w krople wody, prawdopodobną przyczyną jest kondensacja pary wodnej.
Przeciek związany z uszkodzeniem pokrycia dachowego ujawnia się natomiast najczęściej podczas deszczu, topnienia śniegu lub po intensywnych opadach połączonych z wiatrem.
Znaczenie ma również rozmieszczenie zawilgocenia. Kondensacja może obejmować większe fragmenty połaci, podczas gdy przeciek często powoduje miejscowe zacieki, np. przy kominie, koszu dachowym lub oknie połaciowym.
Nie jest to jednak reguła. Wilgoć pochodząca z wnętrza domu również może gromadzić się punktowo, szczególnie w okolicach nieszczelności. Ponadto oba problemy mogą występować jednocześnie. Dlatego sam wygląd zacieków nie wystarcza do postawienia pewnej diagnozy.
- Zobacz też: Pianka poliuretanowa: właściwości i zastosowanie. Czy pianka to najlepszy termoizolator domu?
Drugą częstą przyczyną szronu jest niewłaściwa wentylacja konstrukcji dachowej. Nawet przy prawidłowej paroizolacji pewna ilość wilgoci może przedostawać się do przegrody. Dach powinien być wykonany tak, aby mogła ona bezpiecznie wysychać.
W wielu konstrukcjach służą temu szczeliny wentylacyjne, którymi powietrze przepływa od okapu w kierunku kalenicy. Jeśli zostaną zablokowane przez ocieplenie lub błędy wykonawcze, usuwanie wilgoci staje się utrudnione.
W przypadku nieogrzewanego strychu istotna jest również wentylacja samej przestrzeni pod dachem. Nie można jednak zakładać, że każdy dach wymaga identycznego układu szczelin. Zależy to od jego konstrukcji, rodzaju membrany i sposobu ocieplenia.
Dodatkowym problemem może być niesprawna wentylacja pomieszczeń mieszkalnych. Zbyt duża wilgotność powietrza zwiększa ryzyko kondensacji, zwłaszcza gdy ciepłe powietrze przedostaje się na poddasze.
Diagnostykę warto rozpocząć od obserwacji. Należy sprawdzić, czy szron pojawia się wyłącznie przy ujemnych temperaturach, czy wilgoć występuje także podczas deszczu oraz które fragmenty dachu są najbardziej narażone.
Kolejnym krokiem jest kontrola paroizolacji i miejsc, w których może dochodzić do przepływu powietrza. Szczególnej uwagi wymagają połączenia skosów ze ścianami, okolice murłat, włazy strychowe oraz przejścia instalacyjne.
Warto także sprawdzić stan wełny mineralnej. Jeżeli jest mokra, zbita lub pojawiają się na niej ślady pleśni, problem może trwać już od dłuższego czasu.
Pomocne bywają badania termowizyjne i test szczelności budynku, które pozwalają zlokalizować część nieszczelności. Trzeba jednak pamiętać, że kamera termowizyjna nie wskaże bezpośrednio źródła wilgoci. Wyniki wymagają fachowej interpretacji.
Samo usunięcie lodu nie rozwiąże problemu. Najważniejsze jest ograniczenie dopływu wilgotnego powietrza i zapewnienie odpowiednich warunków wysychania konstrukcji.
Jeśli przyczyną jest nieszczelna paroizolacja, konieczne może być odsłonięcie fragmentów zabudowy poddasza, ponowne uszczelnienie połączeń lub naprawa uszkodzonej folii. Trzeba stosować materiały przeznaczone do konkretnego systemu.
W przypadku niedrożnych szczelin wentylacyjnych należy przywrócić prawidłowy przepływ powietrza. Nie wolno jednak wykonywać przypadkowych otworów w dachu bez sprawdzenia konstrukcji przegrody.
Mokre ocieplenie wymaga oceny stanu i możliwości wysuszenia. Jeżeli wełna utraciła swoje właściwości albo została zanieczyszczona pleśnią, może być konieczna jej wymiana.
Ważne jest również ograniczenie nadmiernej wilgotności w domu, między innymi przez sprawną wentylację kuchni i łazienek. W nowym budynku problem może nasilać wilgoć technologiczna pozostała po tynkowaniu i wykonywaniu wylewek.
Jednorazowe pojawienie się niewielkiej ilości szronu nie musi oznaczać poważnej awarii. Niepokojące jest jednak jego regularne występowanie, szczególnie jeśli podczas odwilży woda wnika w ocieplenie i drewniane elementy dachu.
Długotrwałe zawilgocenie sprzyja rozwojowi pleśni, pogarsza właściwości izolacyjne materiałów i może prowadzić do degradacji konstrukcji drewnianej.
Dlatego powtarzającego się szronu nie warto ignorować. Jeśli zamarzająca wilgoć pojawia się każdej zimy, należy ustalić jej źródło, zanim doprowadzi do kosztownego remontu dachu i poddasza.
- Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce
