Pompa ciepła zimą pokrywa się lodem. Kiedy to normalne, a kiedy oznacza awarię?
Lód i szron na jednostce zewnętrznej pompy ciepła zimą nie muszą oznaczać awarii. Powietrzne pompy ciepła regularnie się oszraniają, a następnie automatycznie uruchamiają defrost. Niepokoić powinien jednak lód, który nie znika, blokuje wentylator lub stale narasta. Wyjaśniamy, kiedy wezwać serwis.
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła i krzewy zasypane śniegiem. O oblodzeniu urządzenia przeczytasz na Muratordom.
Autor: StockSeller_ukr/ Getty Images Regularne usuwanie śniegu, lodu i zanieczyszczeń z jednostki zewnętrznej oraz utrzymanie wolnej przestrzeni około 50 cm zapewnia prawidłowy przepływ powietrza.
Pompa ciepła bez wysokich rachunków - Rozmowa Muratora
Widok białego szronu na wymienniku może zaniepokoić, szczególnie gdy pompa na kilka minut przestaje ogrzewać dom, zaczyna inaczej brzmieć, a spod jednostki wypływa woda. W większości przypadków wszystkie te zjawiska są elementem jej normalnej pracy zimą.
Inaczej jest, gdy warstwa lodu robi się coraz grubsza, odszranianie jej nie usuwa albo lód dochodzi do wentylatora. W takiej sytuacji nie warto czekać na odwilż - urządzenie i instalację powinien sprawdzić fachowiec.
Zobacz także: Pompa ciepła zimą nagle zaczyna „dymić”. Czy to oznacza awarię? Wyjaśniamy, co się dzieje
Dlaczego pompa ciepła zimą pokrywa się szronem i lodem?
Powietrzna pompa ciepła pobiera energię z zewnętrznego powietrza. W trybie ogrzewania jej wymiennik jest bardzo zimny. Kiedy przepływa przez niego wilgotne powietrze, para wodna może się wykroplić, a następnie zamarznąć na lamelach. Producenci wskazują, że okresowe oszronienie jednostki zewnętrznej jest normalnym zjawiskiem podczas zimowej pracy urządzenia.
Co ciekawe, intensywne oszranianie nie musi pojawiać się podczas największego mrozu. Szczególnie sprzyjają mu temperatury w pobliżu 0°C oraz wysoka wilgotność, mgła czy mżawka. W takich warunkach urządzenie może potrzebować odszraniania nawet kilka razy w ciągu godziny. Przy silniejszym mrozie powietrze może zawierać mniej wilgoci, więc szron nie zawsze narasta szybciej.
Defrost pompy ciepła. Tak urządzenie samo pozbywa się lodu
Gdy warstwa szronu zaczyna ograniczać przepływ powietrza przez wymiennik, sterownik uruchamia automatyczne odszranianie, czyli defrost. W wielu pompach odbywa się to przez czasowe odwrócenie obiegu chłodniczego. Wymiennik zewnętrzny zostaje ogrzany, a szron i lód topnieją. Po zakończeniu cyklu pompa wraca do ogrzewania domu.
Defrost trwa zwykle kilka minut, choć dokładnego czasu nie da się podać dla wszystkich pomp - zależy on od urządzenia oraz warunków pogodowych. W czasie odszraniania wentylator może się zatrzymać, pompa może przez chwilę inaczej pracować, a z jednostki zewnętrznej może unosić się biały obłok. To nie dym, lecz wilgoć powstająca podczas topnienia lodu. Normalne jest również pojawienie się pod pompą wody.
Kiedy lód na pompie ciepła oznacza problem?
Po prawidłowym cyklu odszraniania większość szronu powinna zniknąć, a urządzenie wrócić do normalnej pracy. Powodem do niepokoju jest sytuacja, w której wymiennik pozostaje pokryty grubą warstwą lodu mimo kolejnych defrostów albo oblodzenie systematycznie narasta. Niektórzy producenci zalecają kontakt z instalatorem, jeżeli warstwa lodu grubsza niż 5 mm utrzymuje się przez ponad dwa dni - w każdym przypadku należy jednak kierować się instrukcją naszego modelu pompy ciepła.
Niepokojące jest również oblodzenie okolic wentylatora i jego łopatek, wyraźne pogorszenie ogrzewania domu, komunikaty o błędach albo sytuacja, w której pompa nie jest w stanie zakończyć defrostu. Przyczyną może być m.in. ograniczony przepływ powietrza, problem z odpływem skroplin, czujnikami, automatyką odszraniania, obiegiem grzewczym albo układem chłodniczym. Takiej diagnozy nie powinno się przeprowadzać samodzielnie.
Galeria: Biały dom w stylu willi z lat 20. z trawnikiem zamiast ogrodu. Wzięli gotowy projekt, powiększyli go i rozbudowali garaż, by pomieścił 2 auta
Na tle rustykalnego otoczenia dom przypominający awangardowe wille z lat 20. XX w. naprawdę się wyróżnia. Modernistyczna biel elewacji, duże przeszklenia i oszczędna forma wciąż są utożsamiane z nowoczesnością. Czytaj więcej...
Lód pod pompą ciepła też może być problemem
Podczas jednego odszraniania z urządzenia może wypłynąć sporo wody. Jeżeli zostanie prawidłowo odprowadzona, nie jest to powód do niepokoju. Kłopot pojawia się, kiedy woda gromadzi się pod jednostką i ponownie zamarza. Z kolejnych defrostów mogą powstawać następne warstwy lodu, które z czasem zbliżają się do dna urządzenia.
Dlatego tak ważne są sposób posadowienia jednostki zewnętrznej oraz sprawny odpływ kondensatu. Niektórzy producenci zalecają też usuwanie zalegającego śniegu, ponieważ może on sprzyjać oblodzeniu. Jednostka musi mieć swobodny przepływ powietrza - nie powinny zasłaniać jej zaspy, liście ani przedmioty ustawione bezpośrednio przy wlocie i wylocie.
Wentylator ociera o lód? Tego nie należy ignorować
Rytmiczne stukanie, szorowanie lub mielenie nie jest typowym odgłosem pracy, który warto przeczekać. Producenci wskazują, że przy temperaturach od około 0 do 8°C i wilgotnej pogodzie lód może powstać również w rejonie wentylatora. Gdy jego łopatki zaczynają o niego uderzać, pojawia się charakterystyczny hałas. W takiej sytuacji trzeba sprawdzić odpływ kondensatu i postępować zgodnie z instrukcją urządzenia.
Nie należy odkuwać lodu śrubokrętem, młotkiem ani innymi narzędziami. Można w ten sposób uszkodzić lamele wymiennika, wentylator lub inne elementy. Sposób dodatkowego odszraniania trzeba zawsze sprawdzić w instrukcji konkretnej pompy - zalecenia producentów różnią się w zależności od konstrukcji urządzenia.
Pompa ciepła często robi defrost. Czy zużyje przez to dużo prądu?
Odszranianie wymaga energii i przez krótki czas urządzenie nie wykorzystuje jej bezpośrednio do ogrzewania domu. Sam fakt uruchamiania defrostu nie świadczy jednak o złej pracy ani o błędnie dobranej pompie. To niezbędny element działania powietrznych pomp ciepła przy określonych temperaturach i wilgotności.
Warto natomiast zareagować, jeśli odszranianie wydaje się niemal ciągłe, lód mimo niego nie znika, w domu robi się coraz chłodniej albo rachunki i zużycie prądu nagle wyraźnie wzrastają bez związku ze zmianą pogody. Wtedy serwisant powinien sprawdzić nie tylko samą jednostkę zewnętrzną, ale również ustawienia i przepływy w całej instalacji.
Co można samemu sprawdzić, gdy pompa ciepła zamarza?
Właściciel może przede wszystkim zobaczyć, czy jednostki nie blokują śnieg, liście i inne zanieczyszczenia oraz czy wokół niej pozostaje przestrzeń potrzebna do swobodnego przepływu powietrza. Warto również obserwować, czy po uruchomieniu defrostu szron faktycznie znika i czy woda ma możliwość odpływu. Producenci podkreślają, że jednostki zewnętrznej nie powinno się przykrywać na zimę, ponieważ ograniczenie przepływu powietrza może zaburzyć jej pracę.
Jeżeli jednak lód wraca w tym samym miejscu, nie znika po odszranianiu, blokuje wentylator albo pompa zgłasza błąd, potrzebna jest diagnoza fachowca. Szron na wymienniku jest zimą normalny. Bryła lodu, z którą automatyczny defrost przestaje sobie radzić - już nie.
Pogad@ne. Zbudowane.
Pompa ciepła - Gruntowa czy Powietrzna? POGAD@NE. ZBUDOWANE #31
