Nowe okna z dofinansowaniem w ramach programu "Czyste powietrze"
Właśnie ruszył program "Czyste powietrze". Jednym z zadań termomodernizacyjnych, na które można uzyskać dofinansowanie jest wymiana okien. Zobaczmy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby je uzyskać.
Wymiana okien
Autor: DOMEL OKNA I DRZWI/ Materiały prasowe Warto zapoznać się z programem "Czyste powietrze", żeby zyskać środki na termomodernizację domu, której jednym z etapów jest wymiana okien
Osoby, które chcą poprawić standard energetyczny swojego domu i zmniejszyć koszty jego ogrzewania, mogą skorzystać z dofinansowania przeznaczonego w ramach programu "Czyste powietrze" na wstawienie nowych okien. Beneficjentami programu mogą być zarówno właściciele i współwłaściciele domów będące osobami fizycznymi. Dofinansowanie można uzyskać na już rozpoczęte inwestycje, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Inwestycje te nie mogą być zakończone przed dniem złożenia wniosku. Faktury i inne dokumenty księgowe nie mogą być wystawione przed 1.01.2018 r. Wnioski można składać na bieżąco w odpowiednich ze względu na miejsce inwestycji Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Co to jest program "Czyste powietrze"
Program "Czyste powietrze" będzie działał do 2029 r. Na rozdysponowanie wśród inwestorów przeznaczono 103 mld złotych. Dofinansowanie będzie można uzyskać w formie bezzwrotnej dotacji lub nisko oprocentowanej pożyczki (nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie).
Wielkość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Będzie on obliczany zgodnie z wytycznymi, które zostały opracowane na podstawie Programu "Rodzina 500 plus".
Dotacja bezzwrotna może wynosić od 30 do 90% wartości inwestycji. Osoby o najniższym dochodzie w rodzinie (do 600 zł na osobę) mogą liczyć na najwyższą wartość dotacji. Właściciel domu, w którego rodzinie dochód przekracza 1600 zł na osobę, otrzyma dotację w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych.
Dlaczego warto wymienić okna
Ciepłe, energooszczędne i szczelnie zamontowane okna zmniejszają straty ciepła w domu, a przez to przyczyniają się do zmniejszenia wydatków na jego ogrzewanie. Nowoczesne okna mogą być wyposażone w nawiewniki z filtrami powietrza, dzięki czemu wietrzenie będzie się odbywało tylko w niezbędnym zakresie, a przy okazji nastąpi poprawa jakości powietrza, bo drobne pyłki, smog, alergeny nie będą wwiewane do wnętrza domu.
Dofinansowanie wymiany okien na nowe
Jednym z przedsięwzięć, na które można otrzymać dotację lub pożyczkę, jest wymiana:
  • okien fasadowych,
  • okien dachowych,
  • drzwi balkonowych,
  • powierzchni przezroczystych nieotwieralnych.
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany wynosi do 700 zł na 1 m2 powierzchni okna. Maksymalne koszty kwalifikowane całej inwestycji (nie tylko wymiany okien), na którą można uzyskać dofinansowanie, to 53 000 zł, minimalne - 7000 zł.
Jakie są wymogi co do wyboru okien z dofinansowaniem
W ramach programu 'Czyste powietrze" można uzyskać wsparcie finansowe na zakup i montaż okien, które są:
  • fabrycznie nowe,
  • dopuszczone do obrotu,
  • posiadają deklarację zgodności,
  • są wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim,
  • mają pisemną gwarancję producenta/wykonawcy.
Okna muszą spełniać wymogi określone w warunkach technicznych, które będą obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. Zatem okna w przegrodach zewnętrznych powinny mieć współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/(m2K).
Jakie są wymogi co do montażu okien z dofinansowaniem
Stolarka okienna i drzwiowa powinna być instalowana zgodnie z zasadami ciepłego montażu, o ile istnieją ku temu możliwości techniczne:
  • okna i drzwi powinny być wysunięte w warstwę ocieplenia,
  • należy je uszczelnić za pomocą taśm lub folii paroszczelnych od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnych po stronie zewnętrznej.
