Nie każda hydroizolacja jest skuteczna. Żywice PMMA bez tajemnic – co je wyróżnia?
Żywice PMMA uznawane są za jedne z najskuteczniejszych materiałów hydroizolacyjnych – charakteryzują się szybkim wiązaniem, elastycznością oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Jednak w praktyce poszczególne systemy hydroizolacyjne różnią się znacząco. Co tak naprawdę przesądza o trwałości? I dlaczego skuteczna hydroizolacja konstrukcji zaczyna się od dbałości o detale?
Nie każda hydroizolacja jest skuteczna. Żywice PMMA bez tajemnic – co ją wyróżnia?
Autor: materiały prasowe Triflex/ Materiały prasowe Hydroizolacja dachu z blachy, uszczelnienie detali PMMA ProDetai Triflex
Jak prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia przed wilgocią?
Nowoczesne budynki – od stadionów, przez centra handlowe, po zakłady przemysłowe – funkcjonują bez przerwy. W tego typu obiektach nie ma możliwości „zamknięcia dachu na tydzień”, dlatego rośnie znaczenie technologii, które umożliwiają szybkie i skuteczne prace bez demontażu oraz przestojów. W odpowiedzi na potrzeby rynku inwestorzy i wykonawcy coraz chętniej sięgają po systemy izolacyjne oparte na żywicach PMMA (polimetakrylanu metylu).
Tego typu rozwiązania znajdują dziś zastosowanie nie tylko w obiektach komercyjnych, ale również w budownictwie mieszkaniowym. Coraz więcej właścicieli domów decyduje się na żywice PMMA jako trwałą i szybką alternatywę dla tradycyjnych metod uszczelniania dachów, tarasów czy balkonów.
PMMA – co kryje się za nazwą technologii
PMMA, czyli polimetakrylan metylu, to płynne tworzywo sztuczne, które po zmieszaniu z katalizatorem tworzy bezspoinową i wodoszczelną membranę. Od lat wykorzystywany jest w systemach hydroizolacyjnych jako materiał o wyjątkowo wysokiej odporności na:
  • promieniowanie UV,
  • czynniki chemiczne,
  • zmienne warunki termiczne (od niskich po wysokie temperatury).
PMMA stanowi bazę chemiczną, jednak sama w sobie nie gwarantuje skuteczności hydroizolacji. To dopiero odpowiednia receptura, dodatki, konstrukcja systemu oraz rygorystyczny proces produkcji i kontroli jakości sprawiają, że powstaje produkt zapewniający trwałość na wiele lat.
Określenie „na bazie PMMA” odnosi się wyłącznie do bazy chemicznej głównego składnika żywicy i jego zastosowanie nie gwarantuje nam: jakości, trwałości czy wydajności.
Polecamy:
Od czego zależy szczelność hydroizolacji?
Sposób, w jaki zostało zmodyfikowane PMMA w system, decyduje o szczelności.
Skuteczność PMMA zależy od wielu czynników, m.in.:
  • jakości żywicy (czystość, dodatki, modyfikatory, tiksotropia czyli właściwość żywicy, która umożliwia aplikację na powierzchniach pionowych oraz sufitowych),
  • przygotowania podłoża w sposób zapewniający trwałą przyczepność do uszczelnianej powierzchni,
  • struktury systemu (grunt, warstwa zbrojąca, membrana, nawierzchnia),
  • metody aplikacji i przeszkolenia wykonawcy,
  • odporności powłoki na warunki atmosferyczne, rozszerzalność termiczną oraz mostkowanie dynamiczne rys.
Dlatego w projektach wymagających trwałości liczą się kompletne rozwiązania systemowe, które są przetestowane i przygotowane pod konkretne zastosowania.
Nawet jeśli żywice PMMA mają tę samą bazę chemiczną, mogą znacząco różnić się trwałością – wystarczy, że jedna z nich ma gorsze parametry odporności na promieniowanie UV, gorsze właściwości mechaniczne albo błędnie dobrany grunt do podłoża. Trwałość w wymagających projektach zapewniają tylko kompletne, przetestowane systemy, dopasowane do specyfiki danego zastosowania.
Dlaczego hydroizolacja detali jest ważna?
Nieszczelności dachowe, balkonowe i tarasowe najczęściej pojawiają się nie na dużych powierzchniach, ale w detalach:
  • obróbkach,
  • przejściach przez przegrody,
  • wpustach,
  • na stykach różnych materiałów,
  • cokołach,
  • narożnikach.
To właśnie prawidłowe uszczelnienie detali stanowi największe wyzwanie. Trudność polega na trwałym połączeniu różnych materiałów, takich jak blacha z betonem czy PVC z murem. Dodatkowo elementy te często mają skomplikowaną geometrię oraz są narażone na największe różnice temperatur i naprężenia. Jeśli zastosowany system nie ma odpowiednich właściwości, z czasem pojawiają się mikropęknięcia, zawilgocenia, a w konsekwencji przecieki.
Pan Wojciech Buczek, ekspert ds. hydroizolacji w firmie Triflex, mówi:
Systemy na bazie PMMA mają tę przewagę, że utwardzają się w ciągu kilkudziesięciu minut i dobrze radzą sobie ze skomplikowaną geometrią czy połączeniami różnych materiałów. To szczególnie ważne w obiektach, gdzie nie ma miejsca na błędy – wszystko musi działać od razu a trwałość powinna być liczona w dekadach.
Właśnie dlatego rośnie liczba projektantów i inwestorów, którzy wybierają nie tylko systemy oparte na żywicach PMMA, lecz przede wszystkim sprawdzone metody uszczelniania detali.
Co decyduje o skuteczności systemów na bazie PMMA?
Rynek oferuje wiele rozwiązań opartych na PMMA, jednak skuteczność poszczególnych systemów może się znacząco różnić.
O skuteczności decydują przede wszystkim:
  • kompletność systemu,
  • jakość surowców (czystość żywicy, typy modyfikatorów),
  • odporność fizykochemiczna potwierdzona badaniami.
W odróżnieniu od klasycznych membran, które często wymagają czasochłonnych obróbek czy to zgrzewania lub mechanicznego łączenia materiału, systemy PMMA tworzą powłokę szczelną w całej objętości – bez szwów i połączeń.
Praktycznym przykładem zastosowania technologii PMMA jest system Triflex ProDetail, przeznaczony do hydroizolacji detali, który dzięki tiksotropowości i szybkiemu wiązaniu (pełne utwardzenie nawet po 30 minutach) pozwala na pracę również w trudnych warunkach pogodowych, także zimą. Jego trwałość potwierdzają niezależne badania zmęczeniowe, a prognozowana żywotność systemu sięga aż 40 lat.
Autor: materiały prasowe Triflex/ Materiały prasowe Uszczelnienie tarasu PMMA ProTerra Triflex
Liczy się system i jakość wykonania
O skuteczności systemu hydroizolacyjnego decyduje nie tylko jakość materiału, ale również sposobu jego aplikacji. Na trwałość uszczelnienia mają wpływ czynniki, takie jak:
  • przygotowanie podłoża,
  • dobór podkładu gruntującego,
  • przestrzeganie procedur technologicznych i warunków atmosferycznych.
Praktyka pokazuje, że to właśnie błędy wykonawcze są jedną z najczęstszych przyczyn przecieków. Niewłaściwa aplikacja może skutkować utratą przyczepności, nieprawidłowym utwardzaniem materiału, a w efekcie nieszczelnościami. Dlatego inwestorzy, zarządcy nieruchomości i architekci coraz częściej współpracują z firmami wykonawczymi, które specjalizują się w pracy z danym systemem i mają wysokie umiejętności w uszczelnianiu miejsc trudnych jakimi są detale.
W przypadku materiałów szybkowiążących, takich jak żywice PMMA, istotne znaczenie mają doświadczenie oraz umiejętności wykonawcy. To one w dużej mierze decydują, czy uzyskana hydroizolacja będzie trwała przez dekady, a nie tylko kilka sezonów. Z tego powodu niektórzy producenci, jak Triflex, współpracują wyłącznie z certyfikowanymi firmami wykonawczymi. Fachowcy ci przechodzą specjalistyczne szkolenia i realizują prace zgodnie z systemowymi wytycznymi. To właśnie na etapie aplikacji rozstrzyga się, czy potencjał technologii PMMA zostanie w pełni wykorzystany.
Polecamy:
Podsumowanie
Żywice PMMA zmieniły podejście do hydroizolacji, jednak doświadczenie pokazuje, że istotna dla skuteczności nie jest sama technologia, lecz sposób jej przetworzenia i zastosowania. Polimetakrylan metylu stanowi jedynie chemiczną bazę – nie jest gotowym produktem. To, jakie właściwości i trwałość oraz przeznaczenie uzyska płynna membrana hydroizolacyjna, zależy od złożonego procesu inżynieryjnego: od kopolimeryzacji, poprzez dobór odpowiednich dodatków i wypełniaczy, aż po stworzenie kompleksowych systemów hydroizolacyjnych.
Nie istnieje uniwersalny system PMMA, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Właściwy wybór zależy zawsze od specyfiki projektu i stawianych przed nim wymagań technicznych. Inne parametry liczą się przy hydroizolacji mostów, inne przy zabezpieczeniu balkonów i tarasów, a jeszcze inne – jak odporność na ścieranie – w przypadku nawierzchni parkingowych. Z tego względu świadomi inwestorzy i projektanci coraz częściej decydują się na kompleksowe, gruntownie przetestowane systemy, które zostały opracowane z myślą o konkretnych zastosowaniach – zwłaszcza w miejscach newralgicznych, takich jak detale konstrukcyjne.
Wybór odpowiedniego systemu to dopiero pierwszy krok, równie ważne jest jego właściwe wykonanie. Przy pracy z szybkowiążącymi się materiałami, takimi jak PMMA, istotne znaczenie mają doświadczenie i dokładność. Dlatego zaleca się powierzenie realizacji certyfikowanym wykonawcom, którzy nie tylko znają technologię, ale także stosują się do wytycznych producenta. Tylko połączenie odpowiednio dobranego rozwiązania z profesjonalnym montażem daje realną szansę na trwałą szczelność – nie na kilka sezonów, lecz na całe dekady.
Źródło: Pegasus Group / Triflex
Płytki – przyklejać czy skuwać? MUROWANE STARCIE
