Których prac nie warto było odkładać do listopada? 7 robót zależnych od temperatury - remont przed zimą
Jesienią kalendarz nie jest najważniejszy – o możliwości prowadzenia wielu prac remontowych decyduje temperatura powietrza i podłoża. Dla licznych zapraw, klejów, tynków czy farb granicą jest +5°C. Dlatego części remontu domu lepiej nie zostawiać na listopad.
Pracownik w pomarańczowej kamizelce układa ciemne dachówki na drewnianej konstrukcji dachu. O remontach jesienią przeczytasz na Muratordom.
Autor: Iryna Melnyk/ Getty Images
Murator Remontuje #3: Jak idealnie dociąć listwy przypodłogowe? I Porada
Remont jesienią – dlaczego temperatura +5°C jest tak ważna?
Październik może być ostatnim dogodnym momentem na wykonanie wielu robót na zewnątrz. Problemem nie jest wyłącznie mróz. W kartach technicznych wielu popularnych materiałów minimalna temperatura aplikacji wynosi +5°C, przy czym wymaganie może dotyczyć zarówno powietrza, jak i samego podłoża. Dodatkowo jesienią wysoka wilgotność i niskie temperatury wydłużają schnięcie.
Nie wystarczy więc sprawdzić temperatury w południe. Trzeba uwzględnić prognozę na kolejne godziny i noc, ponieważ świeżo wykonana warstwa potrzebuje czasu na związanie lub wyschnięcie. Producent jednej z farb elewacyjnych wprost zaleca zwracać uwagę na nocne przymrozki.
Pokazujemy domy, w których naprawdę mieszkają Polacy. W prenumeracie Muratora ich nie przegapisz!
1. Ocieplenie domu lepiej wykonać przed nadejściem chłodów
Jesienią szczególnie ryzykowne jest odkładanie termomodernizacji elewacji. W systemach ociepleń stosuje się kleje, zaprawy do wykonania warstwy zbrojonej oraz tynki cienkowarstwowe, a ich prawidłowe wiązanie zależy od warunków atmosferycznych.
Przykładowo jeden z kompletnych systemów ocieplenia producent dopuszcza przy temperaturze od +5 do +25°C i wilgotności poniżej 80 proc. Istnieją wprawdzie specjalne produkty przeznaczone do pracy w obniżonej temperaturze, ale nie oznacza to, że standardową chemię budowlaną można stosować bez ograniczeń. Jeśli ocieplenie ma być wykonane jesienią, należy trzymać się wymagań konkretnego systemu.
2. Tynkowanie elewacji – listopadowy mróz może zniszczyć efekt
Również wykonanie lub naprawę tynku zewnętrznego warto zaplanować wcześniej. W przypadku zapraw cementowo-wapiennych podczas wiązania temperatura powietrza i podłoża może być wymagana na poziomie co najmniej +5°C. Przykładowa karta techniczna wskazuje zakres od +5 do +25°C.
Szczególnie wrażliwe są cienkie warstwy materiału. Niska temperatura może zakłócić proces wiązania, a mróz oddziałujący na jeszcze niezwiązany tynk może prowadzić m.in. do wykwitów i przebarwień.
3. Malowanie elewacji – chłodne noce wydłużają schnięcie farby
Odnowienie koloru domu również nie jest dobrą pracą na późną jesień. Dla przykładowych farb elewacyjnych minimalna temperatura stosowania i wysychania wynosi +5°C dla materiału, powietrza oraz podłoża. Niektóre produkty mają zakres pracy od +5 do +30°C.
Co więcej, przy niższej temperaturze i wysokiej wilgotności farba schnie wolniej. Nie powinno się więc kierować wyłącznie tym, że w chwili malowania termometr pokazuje np. 7–8°C.
4. Remont balkonu i tarasu wymaga odpowiedniej temperatury
Naprawa przeciekającego balkonu czy tarasu często obejmuje kilka robót wykonywanych jedna po drugiej: przygotowanie podłoża, hydroizolację, klejenie płytek i fugowanie. Każdy z użytych produktów ma własne wymagania.
Typowe cementowe zaprawy do układania i spoinowania płytek często wymagają co najmniej +5°C. Przykładowo producent fugi przeznaczonej do zastosowań budowlanych wskazuje temperaturę powietrza i podłoża od +5 do +25°C. Dlatego rozpoczęcie wieloetapowego remontu tarasu późną jesienią oznacza ryzyko, że pogoda uniemożliwi dokończenie prac.
5. Naprawa betonowych schodów i murków przed zimą
Październik to także odpowiedni moment na naprawienie ubytków w betonowych schodach, podestach, cokołach czy innych elementach znajdujących się na zewnątrz.
Cementowe zaprawy naprawcze również mają ograniczenia temperaturowe. W przypadku jednego z systemów naprawy betonu producent wymaga suchych warunków oraz temperatury powietrza i podłoża od +5 do +30°C. Im bliżej zimy, tym trudniej zapewnić takie warunki przez cały okres potrzebny materiałowi do związania.
6. Wymiana okien – zwykła pianka montażowa nie lubi chłodu
Same okna można montować także w chłodniejszej części roku, ale ograniczeniem stają się materiały używane do uszczelnienia połączenia ramy z murem. Standardowe piany poliuretanowe są zazwyczaj przeznaczone do aplikacji od +5 do +30°C. Zastosowanie ich poza właściwym zakresem może pogorszyć strukturę piany, przyczepność i proces utwardzania.
Są dostępne piany wielosezonowe pozwalające na pracę nawet przy temperaturze poniżej zera, ale trzeba świadomie dobrać właściwy produkt. Przykładowy materiał przeznaczony do pracy zimowej można aplikować od -10 do +30°C.
7. Tynki wewnętrzne też mogą być problemem w nieogrzewanym domu
Temperatura jest ważna nawet wtedy, gdy remont odbywa się pod dachem. W nieogrzewanym lub świeżo budowanym domu jesienią ściany mogą być już bardzo zimne.
Przy tynkach gipsowych producent wskazuje, że prac nie należy prowadzić, gdy temperatura wnętrza spada poniżej +5°C. Reakcje odpowiadające za twardnienie zaprawy w pobliżu tej temperatury praktycznie ustają, dlatego świeży tynk trzeba również chronić przed mrozem aż do stwardnienia i wyschnięcia.
Co zrobić przed rozpoczęciem jesiennego remontu?
Nie ma jednej temperatury granicznej obowiązującej przy każdej robocie. +5°C to bardzo częsty próg, ale specjalistyczne produkty mogą mieć inne wymagania. Przed rozpoczęciem prac trzeba więc sprawdzić kartę techniczną każdego materiału, temperaturę podłoża oraz prognozę pogody na czas jego wiązania i schnięcia.
Jeżeli remont obejmuje elewację, taras, beton czy standardowe uszczelnianie stolarki, czekanie do listopada może znacząco ograniczyć liczbę dni, w których wykonawca będzie mógł pracować zgodnie z technologią.
Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.
Ściany działowe – murowane czy szkieletowe? MUROWANE STARCIE
