Jak usuwać pleśń i grzyby domowe? Poradnik na temat odgrzybiania domu
Przed rozpoczęciem odgrzybiania należy wiedzieć, czy naloty na ścianach to grzyb domowy, czy grzyb pleśniowy popularnie nazywany pleśnią. Jest to istotne, ponieważ ten pierwszy usuwa się w nieco inny sposób. Sprawdź, jak usuwać pleśń i grzyby z domu.
Zawilgocenie budynku
Autor: Andrzej T. Papliński W zawilgoconym budynku rozwijają się grzyby i pleśnie
Pleśnie i grzyby w domu – jak je odróżnić?
Pleśnie porastają jedynie powierzchnię ścian i sufitów, tworzą na nich plamiste skupiska w różnych kolorach (czarne, rdzawe, cytrynowe lub zielone). Ich zarodniki są niemal wszędzie. Gdy natrafią na sprzyjające warunki, gwałtownie się rozwijają.
Grzyby w przeciwieństwie do pleśni wnikają w głąb materiału i go niszczą. Tworzą watowate narośla, długie sznury i pajęczyny z grzybni. Grzyby domowe mogą przerastać drewno i mury. Aby grzyb się pojawił, nie wystarczą sprzyjające warunki. Musi dojść do zakażenia. Zarodniki lub grzybnia mogą znajdować się w ziemi pod domem lub wokół niego. Mogą również przybyć wraz z drewnem budowlanym lub tym do kominka. Zarażają momentalnie, a gdy trafią na sprzyjające warunki, zaczynają się rozrastać i rozmnażać. Na ich atak narażone są wszystkie domy zalane przez powódź.
Pleśń szkodzi nie tylko ludziom, ale niszczy materiały budowlane
Pierwszą ofiarą są materiały budowlane. Pleśnie żywią się substancjami mineralnymi, których w nich nie brakuje. Niszczą tynki, powodując ich przebarwienia, spękanie i odspajanie się. Atakują spoiny w ścianach murowanych, są przyczyną łuszczenia się farb i tapet. Szpecą też powierzchnię drewna, nie niszcząc jednak jego struktury. Grzyby natomiast żywią się mikroelementami zawartymi w drewnie. W poszukiwaniu pokarmu przerastają nawet grube murowane ściany. Przy okazji niszczą materiały, które napotkają na swej drodze. Gdy dotrą do drewna, doprowadzają je do gnicia i murszenia. Deski i słupy pęcznieją i stają się zbyt elastyczne. Nieleczone drewno ulega całkowitemu zniszczeniu. Wszelkie konstrukcje drewniane tracą nośność i dom lub jego fragmenty narażone są na zawalenie.
Drugą ofiarą grzybów i pleśni jest człowiek. Wywołują one wiele chorób: alergię, astmę, reumatyzm, niedotlenienie mózgu. Większość z nich wydziela substancje toksyczne i rakotwórcze. Przebywanie w zagrzybionym pomieszczeniu może powodować bóle głowy, senność, nudności. Pleśnie oddychają tlenem i wydzielają dwutlenek węgla, zwiększając jego zawartość w powietrzu.
Praca w szkodliwych warunkach
Nie wolno zapominać, że wszelkie preparaty do zwalczania grzybów są szkodliwe dla zdrowia. Używając ich, trzeba stosować odzież ochronną, okulary i maskę. Podczas nanoszenia preparatów grzybobójczych nie wolno palić i jeść. Po zakończeniu prac należy wywietrzyć pomieszczenie. Niektóre preparaty zawierają związki chloru. Takich środków nie wolno łączyć z kwasami lub ze środkami czystości, gdyż wytworzą się wówczas trujące gazy. Niektóre w ogóle nie mogą być stosowane w pomieszczeniach (informacja o tym musi być na opakowaniu) – nawet po wyschnięciu są niebezpieczne dla zdrowia.
Preparaty do usuwania grzybów, glonów i pleśni
  • Mycetox M (producent ADW),
  • Boramon (ALTAX),
  • Mykos (ATLAS),
  • Glo Complex (BOLIX),
  • Ceresit CT99 (HENKEL),
  • Grzybostop (Pigment),
  • Dezyntol (JKK),
  • Septobud 1008 (KREISEL),
  • Adolit M Flüssig (REMMERS),
  • Preparat Grzybobójczy Tytan (SELENA),
  • SE 717 (SOPRO),
  • Vidaron (VIDARON).
Usuwanie grzyba i pleśni
Usuwanie grzyba jest czynnością trudniejszą i  często niejednorazową.
Czynności przy usuwaniu grzyba.
  1. Po oczyszczeniu muru trzeba sprawdzić, czy grzyb w poszukiwaniu drewna nie przerósł spoin muru. W tym celu w jednym lub kilku miejscach należy wydłubać część spoiny.
  2. Jeśli tak jest, w ścianie nawierca się otwory co 15-20 cm skierowane w dół pod kątem 30-45˚.
  3. W otwory trzeba wlać środek grzybobójczy uniwersalny lub przeznaczony tylko do murów. Należy zaczekać, aż płyn całkiem wsiąknie w ścianę.
  4. Jeśli producent nie zalecił większej dawki, trzeba zaczekać, aż ściana wyschnie, po czym wypełnić otwory zaprawą cementową. Później tak, jak w wypadku pleśni mur pokrywa się impregnatem grzybobójczym, a gdy wyschnie, nakłada się tynk.
  5. Skażone drewno i resztki grzyba muszą być usunięte z domu, tak by nie miały kontaktu ze zdrowym drewnem. Nie wolno ich spalać w kominku ani w ognisku na terenie posesji. Nie wolno ich też zakopywać. W przeciwnym razie po jakimś czasie może dojść do ponownego zakażenia.
Czynności przy usuwaniu pleśni zależą od wielkości zaatakowanej powierzchni.
W przypadku niewielkich skupisk postępowanie jest następujące.
  1. Gdy zauważymy na ścianie pleśń, sprawdzamy, czy przerasta tynk, czy osadziła się tylko na jego powierzchni. Można to zrobić ręką w rękawicy lub szpachelką.
  2. Pleśń należy usunąć delikatnie szczotką o sztywnym włosiu, na mokro lub na sucho.
  3. Na zainfekowane miejsce trzeba nanieść preparat pleśniobójczy zgodnie z zaleceniami producenta. Większość ma postać płynu gotowego do użycia, niektóre jednak należy rozcieńczyć wodą. Preparat nanosi się pędzlem lub wałkiem.
Przy rozległym porażeniu pleśnią:
  1. Gdy na ścianie widoczne są duże skupiska pleśni, przebarwienia i spękanie, świadczy to o tym, że przerosła ona tynk.
  2. Najpierw trzeba skuć tynk w porośniętym miejscu i w odległości 0,5 m od niego.
  3. Pleśń znajdującą się pod tynkiem można usunąć szpachelką lub szczotką drucianą.
  4. Szczególnie starannie należy oczyścić spoiny między cegłami.
  5. Oczyszczone miejsca pokrywa się preparatem pleśniobójczym.
  6. Gdy preparat wniknie w ścianę, można nanosić nowy tynk.
Dom dotknięty powodzią: Jak zadbać o bezpieczeństwo?
Listen to "Dom dotknięty powodzią. Jak zadbać o bezpieczeństwo. Piotr Laskowski, redaktor naczelny Muratora" on Spreaker.
