Jak wymienić uszkodzoną płytkę podłogową – instrukcja krok po kroku
Jeśli twoja płytka podłogowa uległa uszkodzeniu- nie czekaj na remont. Możesz ją łatwo wymienić pod warunkiem, że masz zapasową płytkę bądź jest możliwość jej dokupienia. W naszym kursie pokazujemy, jak krok po kroku wymienić uszkodzoną płytkę podłogową.
Wymiana płytki
Autor: Krzysztof Zasuwik Jeśli masz uszkodzoną płytkę - nie czekaj do generalnego remontu. Pojedynczą płytkę można łatwo wymienić
Potrzebne narzędzia :
  • przecinak stalowy
  • szpachelka
  • poziomnica
  • paca stalowa ząbkowana
  • paca z nakładką gumową
  • młotek zwykły i gumowy
  • skrobak do spoin
  • spoinówka gąbka
Potrzebne materiały :
  • klej do płytek
  • zaprawa do spoinowania
  • krzyżyki dystansowe
Szybka naprawa płytki
Uszkodzona płytka przykuwa uwagę i zaburza estetykę pomieszczenia. Można ją jednak bardzo łatwo wymienić - potrzebujesz tylko odrobiny umiejętności oraz odpowiednich narzędzi.
W takiej sytuacji, przydaje się zapas płytek podłogowych pozostały po ostatnim remoncie podłogi.
Pojedynczą płytkę możesz wymienić samodzielnie, bez wzywania fachowca. Jest to łatwe ale musisz zdawać sobie sprawę że trzeba poświęcić temu dużo czasu.
Przydatna wskazówka
Jeśli po wymianie nowa płytka wystaje ponad poziomem pozostałych, spróbuj dobić ją młotkiem. Gdy ten zabieg nie pomoże, trzeba wyjąć płytkę i usunąć nadmiar kleju. W odwrotnej sytuacji, gdy płytka się zapada, wyjmij ją i dołóż kleju.
KROK I - Usuwanie spoiny
Prace rozpocznij od usunięcia spoiny wokół uszkodzonej płytki oraz 3-4 cm spomiędzy płytek z nią sąsiadujących. Najłatwiej zrobić to skrobakiem z widiową końcówką
KROK II - Rozbijanie płytki przecinakiem
Rozbij płytkę przecinakiem, nawet jeśli uszkodzony jest jej brzeg, zrób to od środka. Inaczej możesz uszkodzić sąsiednie płytki.
KROK III - Usuwanie starego kleju
Usuń stary klej, a następnie wyrównaj podłoże. Małe ubytki wypełnij klejem, jeśli zaś powstały większe, potrzebna ci będzie zaprawa cementowa.
KROK IV - Nanoszenie kleju
Na podłoże nanieś pacą zębatą równą, niezbyt grubą warstwę kleju przygotowanego zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
KROK V - Wstawianie płytki
W kącikach umieść krzyżyi dystansowe o takiej samej grubości jak fugi między pozostałymi płytkami. Ostrożnie wstaw płytkę.
KROK VI - Poziomowanie płytki
Poziom ułożonej płytki dopasuj do pozostałych, przykładając poziomnicę i lekko dobijając ją młotkiem.
KROK VII - Spoinowanie
Następnego dnia, kiedy klej stwardnieje, wyjmij krzyżyki i zacznij spoinować. Fugę dobraną kolorystycznie do tej między pozostałymi płytkami wciśnij w szczelinę gumową pacą.
KROK VIII - Czyszczenie płytki
Nadmiar fugi zbierz od razu, a po jej lekkim przeschnięciu (15-30 minut) możesz zmyć całą płytkę, uważając, aby nie wypłukać świeżej fugi.
KROK IX - Korygowanie kształtu spoiny
Kształt spoiny możemy skorygować np. spoinówką lub kawałkiem gumowej rurki.
