Bez zbędnych kosztów. Sprytne triki remontowe z przedmiotów, które masz w domu
Remont nie zawsze musi oznaczać wyprawy do specjalistycznego sklepu po drogie akcesoria. Często wystarczy sięgnąć po to, co już mamy na przykład w kuchni. Tak możemy ułatwić sobie pracę, zminimalizować bałagan i osiągnąć zamierzony efekt bez konieczności wyposażenia się we wszystkie niezbędne akcesoria w marketach budowlanych.
Remont
Autor: Halfpoint/ Getty Images
Samodzielny remont potrafi wywrócić dom do góry nogami i zdominować całe życie domowników. Na szczęście nie musi to oznaczać permanentnego chaosu. Nierzadko najsprytniejsze i najtańsze sposoby chowają się w szufladach kuchennych czy schowkach.
Worki na śmieci sprawdzą się jako wielofunkcyjna ochrona
Worki na śmieci to prawdziwy must-have podczas każdego remontu, nie tylko do utylizacji odpadów. Przed malowaniem ścian możesz nimi wyłożyć pojemnik do farby, co zapobiegnie zabrudzeniom i ułatwi jego późniejsze czyszczenie – wystarczy podkleić brzegi taśmą, by worek przylegał idealnie.
Z kolei rozcięte i rozłożone na podłodze działają jak solidna folia ochronna przed pyłem, farbą czy wiórami, wybierz grubsze modele, które nie będą ślizgać się pod nogami. Podobnie możesz nimi osłonić meble lub kartony z rzeczami, naciągając worek na ich powierzchnię, by kurz nie osiadał.
Użyj woreczków strunowych do organizacji i zabezpieczenia narzędzi
Podczas demontażu mebli czy instalacji drobnych elementów łatwo zgubić śrubki, nakrętki czy kołki. Tu z pomocą przychodzą woreczki strunowe – szczelnie zamykane, pozwalają posegregować części, a po opisaniu markerem ułatwiają późniejszy montaż bez stresu. To proste rozwiązanie eliminuje bałagan i błędy.
Co więcej, woreczki świetnie chronią wałki malarskie przed wysychaniem: po nałożeniu pierwszej warstwy farby włóż narzędzie do czystego woreczka i zamknij, by powietrze nie dostało się do środka. Dzięki temu farba nie twardnieje, a wałek pozostaje gotowy do użycia nawet po przerwie, co oszczędza czas na mycie i przedłuża żywotność sprzętu.
Przeczytaj także: Malowanie ścian zimą to rzeczywiście zły pomysł? Jak robić to dobrze?
Jak wykorzystać folię aluminiową podczas remontu?
Zwykła folia spożywcza z kuchennej szuflady to jeden z najtańszych sposobów na ochronę drobnych elementów podczas malowania. Owiń nią włączniki światła, gniazdka, klamki drzwiowe czy zawiasy – jeśli zrobisz to w odpowiedni sposób, folia szczelnie przylegnie, nie będzie wymagała użycia taśmy i po skończonej pracy zdejmiesz ją bez zbędnych śladów. Można nią także okręcić pędzle i wałki na noc (kilkukrotnie okręć i skręć), co zapobiega zasychaniu farby w niektórych przypadkach lepiej niż woreczek
Polecamy: Masz folię aluminiową w kuchni? Załóż ją... na klamkę. Ten tani trik bije rekordy popularności z jednego powodu
Pianka do pakowania ochroni meble i sprzęt podczas transportu i remontowych roszad
Pianka do pakowania, która czasem zostaje po zakupach online, to jeden z ciekawych domowych sposobów na zabezpieczenie mebli, sprzętów AGD/RTV i delikatnych elementów przed zarysowaniami, otarciami oraz wgnieceniami w trakcie transportu, przeprowadzki czy czasowego przemieszczania w remoncie.
Wystarczy owinąć nią narożniki, krawędzie blatów, lakierowane fronty, szklane drzwiczki czy korpusy lodówek i pralek – elastyczny materiał idealnie dopasowuje się do kształtów, amortyzuje wstrząsy i nie zostawia żadnych śladów kleju ani mikrorys. Cienka pianka (1–2 mm) świetnie chroni przed ocieraniem o inne elementy w samochodzie dostawczym, a grubsza (3–5 mm) dodatkowo pochłania uderzenia podczas załadunku i rozładunku. W porównaniu do folii stretch czy tektury jest lżejsza, nie chłonie wilgoci, nie pyli i nie marszczy się.
Płytki – przyklejać czy skuwać? MUROWANE STARCIE
Murator Remontuje #2: Malowanie ścian
