Nie każde przyłącze wygląda tak samo
Warto pamiętać, że nie każdy dom jest podłączony w ten sam sposób. Jeśli w okolicy jest światłowód, sposób wykonania przyłącza wynika z projektu danej infrastruktury. Może to być instalacja doziemna, ale równie często – zwłaszcza na terenach, gdzie usługa jest świadczona w modelu BSA, czyli z wykorzystaniem infrastruktury innego operatora – przyłącze prowadzone jest napowietrznie, po słupach. Tego rozwiązania nie da się swobodnie zmienić podczas montażu. Operator realizuje podłączenie zgodnie z istniejącym projektem sieci, dlatego nie warto przygotowywać instalacji pod wariant, który ostatecznie nie będzie możliwy do wykonania.
To oznacza, że już na etapie projektu domu dobrze jest przewidzieć miejsce, przez które przewód trafi do budynku. W przypadku przyłącza napowietrznego znaczenie ma również lokalizacja elewacji oraz sposób poprowadzenia przewodu od słupa. Im wcześniej zostanie to uwzględnione, tym mniej niespodzianek podczas montażu.
Kable, których nie będzie widać, mają największe znaczenie
Nie mniej ważna jest instalacja wewnętrzna. Coraz więcej urządzeń korzysta z sieci jednocześnie. Telewizory, konsole, komputery, kamery monitoringu, pompy ciepła czy systemy sterowania oświetleniem tworzą jedną domową infrastrukturę. Dlatego warto zaplanować okablowanie sieciowe między pomieszczeniami jeszcze przed tynkowaniem ścian. Po zakończeniu budowy każda taka przeróbka oznacza dodatkowe koszty i remont.
Dobrym rozwiązaniem jest również wybranie jednego miejsca na urządzenia sieciowe (router czy przełącznik). Dzięki temu łatwiej uporządkować instalację i uniknąć prowadzenia kabli przez kolejne pomieszczenia. W większych domach pozwala to także lepiej rozmieścić punkty dostępowe Wi-Fi, aby sygnał docierał do każdego pokoju.
Coraz częściej inwestorzy myślą również o telewizji już na etapie projektu. W przypadku nowych osiedli nie zawsze działa operator telewizji kablowej, a jego pojawienie się może nastąpić dopiero po kilku latach albo wcale. Z tego powodu telewizja satelitarna pozostaje dla wielu właścicieli domów podstawowym źródłem sygnału telewizyjnego. Warto więc od razu przewidzieć miejsce montażu anteny oraz trasę prowadzenia przewodów do pomieszczeń, w których znajdą się telewizory.
Przy okazji dobrze zaplanować także instalację pod monitoring, wideodomofon, bramę wjazdową czy system alarmowy. Większość tych urządzeń korzysta z połączenia sieciowego lub współpracuje z domowym internetem. Wprowadzenie odpowiednich przewodów podczas budowy jest prostsze niż ich dokładanie po zamieszkaniu.
Budowa domu składa się z setek decyzji, które później trudno odwrócić. Internet należy do tych elementów, których nie widać na gotowej elewacji ani w salonie. Dopiero po przeprowadzce okazuje się, jak duże znaczenie ma sposób wykonania przyłącza i przygotowanie całej instalacji. Kilka decyzji podjętych odpowiednio wcześnie pozwala uniknąć kosztownych przeróbek i sprawia, że dom od pierwszego dnia jest gotowy na codzienne korzystanie z sieci.
Najczęściej zadawane pytania o przygotowanie domu pod światłowód?
Kiedy najlepiej zaplanować przyłącze internetu podczas budowy domu?
Najlepiej zrobić to już na etapie projektowania budynku. Pozwala to odpowiednio przygotować miejsce wprowadzenia przewodu i uniknąć późniejszych przeróbek.
Czy każdy światłowód jest doprowadzany do domu pod ziemią?
Nie. Sposób wykonania przyłącza zależy od projektu istniejącej sieci. W wielu lokalizacjach, szczególnie tam, gdzie usługa świadczona jest w modelu BSA, przyłącza realizowane są napowietrznie, po słupach.
Czy w nowym domu warto zaplanować telewizję satelitarną?
Tak. Na wielu nowych osiedlach nie ma jeszcze operatora telewizji kablowej, dlatego telewizja satelitarna często pozostaje głównym lub jedynym sposobem odbioru sygnału telewizyjnego.
