Stan zerowy domu, czyli początek budowy domu. Jakie prace wykonuje się na tym etapie wznoszenia budynku?
Na etapie stanu zerowego powstaje część podziemna budynku, czyli fundamenty. Inwestorzy często mocno angażują się w tę początkową fazę budowy i bardzo słusznie! Błędy popełnione podczas prac tego etapu są trudne do naprawienia w późniejszej fazie budowy lub po zamieszkaniu, więc warto wszystkiego dopilnować.
Fundamenty
Autor: Andrzej Szandomirski
Murator Remontuje #2: Układanie płytek na ścianie w łazience
Co to jest stan zero?
Stan zerowy (stan zero) to etap budowy, w którym wykonuje się:
  • wytyczenie budynku,
  • wykopy,
  • fundamenty,
  • zasypanie fundamentów i podkłady pod podłogę na gruncie,
  • piwnicę i strop nad piwnicą (jeśli budynek jest podpiwniczony),
  • instalacje stanu zero – fragmenty instalacji w warstwach podłogowych, np. poziomy kanalizacji, wyprowadzenie przyłączy.
Stan zerowy jest dobrym momentem przerwania inwestycji na okres zimy, ponieważ zabezpieczenie budowy jest proste i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Następny etap budowy to stan surowy otwarty.
Instalacja kanalizacyjna stan zerowy
Autor: Mariusz Bykowski W trakcie budowy stanu zerowego rozprowadza się poziome odcinki kanalizacji
Ile kosztuje stan zerowy?
Koszt budowy do stanu stanu zero może być bardzo zróżnicowany w zależności od warunków gruntowych na działce oraz od tego, czy budynek jest podpiwniczony. Jeśli dom nie ma piwnicy, a warunki gruntowe są dobre (dobra nośność gruntu, niski poziom wody gruntowej, brak skarpy), to koszt stanu zerowego nie jest wysoki i wynosi około 10% całych kosztów budowy.
Fundamenty na skarpie
Autor: Agnieszka Kubacka Budowa fundamentów na skarpie lub piwnica podwyższają koszt budowy stanu zerowego i całego domu. Pamiętaj! Piwnica to dodatkowa kondygnacja podziemna
Płyta fundamentowa
Autor: Piotr Mastalerz Przy trudnych warunkach gruntowych płyta fundamentowa jest korzystnym rozwiązaniem
Jakie prace zaliczają się do stanu zerowego?
Przykładowy zakres robót dla domu bez piwnicy, z tradycyjnymi fundamentami (projekt M236b Niezawodny - wariant II)
Roboty ziemne
Wytyczenie budynku
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Wykopy i wywóz ziemi z wykopów
Fundamenty
Wykonanie podkładów betonowych
Zbrojenie fundamentów
Budowa ław, stóp i ścian fundamentowych
Izolacja fundamentów
Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja cieplna
Zabezpieczenie izolacji
Zasypanie fundamentów Zasypanie wykopów przy fundamentach
Podkłady pod posadzki na gruncie
Ułożenie i zagęszczenie podkładów z piasku
Ułożenie podkładów betonowych
Schody zewnętrzne i podesty żelbetowe
Zbrojenie i betonowanie schodów, płyty podestu i tarasu
Fundamenty - Ława czy Płyta? MUROWANE STARCIE
Funkcjonale domy z jednostanowiskowym garażem - top 5 projektów. Zdjęcia
