Do jakiej wysokości można skrócić świerk w ogrodzie? Co mówią przepisy, a co eksperci?
Świerk posadzony przed laty w ogrodzie potrafi urosnąć do imponujących rozmiarów. Gdy zaczyna zacieniać dom lub zagrażać budynkom, właściciele często zastanawiają się nad obcięciem wierzchołka. Czy można skrócić świerk o kilka metrów? Wyjaśniamy, jak zrobić to legalnie i bez szkody dla drzewa.
Wierzchołek świerka na tle błękitnego nieba w ogrodzie. O zasadach przycinania drzew przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images Świerk serbski
Murator Ogroduje: Przycinanie drzew pilarką elektryczną I Porada
Czy można obciąć czubek świerka, żeby przestał rosnąć?
Świerki charakteryzują się naturalnym, stożkowatym pokrojem i wyraźnie wykształconym przewodnikiem, czyli głównym pędem rosnącym pionowo. To właśnie on odpowiada za wzrost drzewa na wysokość. Jego usunięcie jest możliwe, ale nie oznacza, że świerk przestanie rosnąć.
Po obcięciu wierzchołka rolę przewodnika może przejąć jedna z bocznych gałęzi. Niekiedy kilka pędów zaczyna rosnąć pionowo, co prowadzi do powstania rozwidlonej, nieregularnej korony. Drzewo traci charakterystyczny kształt, a nowe wierzchołki mogą być bardziej podatne na uszkodzenia.
Co więcej, duża rana po usunięciu przewodnika zwiększa ryzyko rozwoju zgnilizny drewna. Szczególnie niebezpieczne jest drastyczne skracanie starych, wysokich świerków.
Przycinanie świerka a przepisy. Czy obowiązuje limit 30% korony?
Ustawa o ochronie przyrody przewiduje zasadę, zgodnie z którą podczas prac pielęgnacyjnych nie można usuwać więcej niż 30% korony drzewa, która rozwinęła się w całym okresie jego życia. Przekroczenie tego progu może oznaczać uszkodzenie drzewa, a usunięcie ponad 50% korony – jego zniszczenie.
Przepisy przewidują jednak wyjątki, m.in. dotyczące usuwania martwych i nadłamanych gałęzi czy utrzymywania wcześniej uformowanego kształtu korony.
Co istotne, ograniczenie 30% nie ma zastosowania do wszystkich drzew. Wyłączone są z niego m.in. drzewa rosnące na nieruchomościach należących do osób fizycznych, jeżeli prace prowadzone są na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. W przydomowym ogrodzie przepisy nie zabraniają zatem takiej wycinki. Nie oznacza to jednak, że drastyczne cięcie jest w pełni bezpieczne. W niektórych przypadkach osobne ograniczenia prawne mogą wynikać np. z ochrony pomników przyrody lub siedlisk chronionych zwierząt.
Czy na przycięcie świerka trzeba mieć pozwolenie z urzędu?
Zwykłe przycinanie gałęzi świerka, które nie prowadzi do usunięcia drzewa, zasadniczo nie wymaga uzyskania zezwolenia ani zgłoszenia do urzędu gminy. Nie ma przy tym znaczenia, czy świerk ma 4, 8 czy 15 metrów wysokości.
Inaczej może wyglądać sytuacja, jeśli planowany zabieg prowadzi w rzeczywistości do usunięcia drzewa lub dotyczy obiektu objętego szczególną ochroną. Jeżeli świerk jest pomnikiem przyrody albo rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, trzeba sprawdzić dodatkowe wymagania. W przypadku zabytków konieczna może być konsultacja z właściwym konserwatorem.
Należy również odróżnić przycinanie od wycinki. Jeśli właściciel prywatnej nieruchomości zamierza całkowicie usunąć świerk na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, obowiązek zgłoszenia zależy od obwodu pnia. Dla świerka próg wynosi 50 cm, mierzonych na wysokości 5 cm od ziemi. Powyżej tej wartości co do zasady konieczne jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Do jakiej wysokości można bezpiecznie skrócić świerk?
Nie istnieje jedna uniwersalna wysokość, do której można przyciąć świerk. Nie można zatem powiedzieć, że każde drzewo wolno skrócić do 3, 4 czy 5 metrów. Wszystko zależy od jego wieku, kondycji, wielkości i dotychczasowego sposobu pielęgnacji.
Najbezpieczniej ograniczać wzrost młodych świerków, regularnie skracając ich tegoroczne przyrosty. Takie zabiegi pozwalają kontrolować wielkość korony bez wykonywania rozległych cięć w starym drewnie.
Inaczej wygląda sytuacja ze świerkiem mającym kilkanaście metrów wysokości. Skrócenie go o kilka metrów oznaczałoby usunięcie dużej części korony i powstanie rozległej rany. Taki zabieg może trwale oszpecić drzewo, osłabić jego odporność, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do obumarcia.
Kiedy najlepiej przycinać świerki w ogrodzie?
Lekkie cięcia pielęgnacyjne można wykonywać pod koniec zimy lub wczesną wiosną, przed rozpoczęciem intensywnego wzrostu. Dobrym momentem na ograniczanie rozmiarów młodych świerków jest również okres rozwoju nowych, jeszcze miękkich przyrostów.
Wtedy można delikatnie skracać tegoroczne pędy, zachowując pąki lub młode odgałęzienia umożliwiające dalszy wzrost. Należy unikać cięcia głęboko w stare, pozbawione igieł drewno, ponieważ świerk zazwyczaj nie wypuszcza z takich miejsc nowych pędów.
Przed rozpoczęciem prac trzeba również upewnić się, że nie dojdzie do zniszczenia gniazd ani naruszenia ochrony ptaków.
Co zrobić, gdy świerk jest już za wysoki?
Jeżeli duży świerk zacienia ogród albo znajduje się zbyt blisko domu, warto najpierw ocenić jego stan i rzeczywiste zagrożenie. Często lepszym rozwiązaniem od obcinania wierzchołka jest ograniczenie wybranych gałęzi, o ile pozwala na to budowa korony.
W przypadku wysokiego drzewa prace powinien zaplanować arborysta. Oceni on, czy redukcja jest możliwa bez nadmiernego osłabienia świerka. Bez tego kroku jest duże ryzyko, że amatorskie przycięcie zabije roślinę.
Jeśli drzewo jest zdecydowanie za duże w stosunku do dostępnej przestrzeni, warto rozważyć jego legalne usunięcie i zastąpienie odmianą karłową lub wolno rosnącą. Drastyczne skrócenie dorosłego świerka nie jest dobrym sposobem na trwałe ograniczenie jego wysokości i może przynieść więcej szkód niż korzyści.
