Trzy czy cztery metry od płotu? Nie zawsze. Sprawdź, co możesz postawić bliżej sąsiada
Zamierzasz postawić dom, garaż lub wiatę blisko ogrodzenia sąsiada? Przepisy wskazują minimalne odległości od granicy działki, ale istnieją wyjątki. Kluczowe są typ budynku, jego rozmiary, układ okien i drzwi, a także szerokość działki. Różne wymagania mogą dotyczyć garażu i otwartej wiaty. Wyjaśniamy zasady obowiązujące w 2026 roku i co warto sprawdzić przed budową.
Garaż z białą bramą stojący tuż przy drewnianym płocie sąsiada. O przepisach budowlanych przeczytasz na Muratordom.
Autor: roboberg/ Getty Images
Ile metrów od granicy działki można postawić dom w 2026 roku?
Odległość budynku od granicy działki określają przede wszystkim przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najważniejsze zasady znajdują się w § 12 tego rozporządzenia.
W przypadku typowego domu jednorodzinnego obowiązują dwie podstawowe odległości:
  • 4 m od granicy działki - jeżeli w ścianie zwróconej w stronę sąsiedniej działki znajdują się okna lub drzwi;
  • 3 m od granicy działki - jeżeli ściana zwrócona w stronę granicy nie ma okien ani drzwi.
Oznacza to, że dom z oknami wychodzącymi na sąsiednią posesję powinien co do zasady znajdować się co najmniej 4 m od granicy. Jeśli projekt przewiduje w tym miejscu pełną ścianę, bez okien i drzwi, minimalna odległość wynosi zazwyczaj 3 m.
Nie zawsze jednak trzeba zachować dokładnie takie odległości. Przepisy dopuszczają wyjątki, które mają szczególne znaczenie dla właścicieli niewielkich i wąskich działek.
Trzeba też pamiętać, że spełnienie podstawowego wymogu odległości od granicy nie gwarantuje jeszcze możliwości realizacji projektu. Znaczenie mają również przepisy przeciwpożarowe, wymagania dotyczące naturalnego oświetlenia pomieszczeń oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czy można postawić dom 1,5 m od granicy działki?
Tak, ale tylko w określonych sytuacjach.
Jedną z nich jest dopuszczenie takiego usytuowania budynku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan przewiduje możliwość budowy w odległości 1,5 m od granicy, inwestor może z niej skorzystać, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.
Drugim ważnym wyjątkiem są działki o szerokości nie większej niż 16 m.
W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej przepisy dopuszczają na takich działkach budowę domu w odległości co najmniej 1,5 m od granicy, jeżeli budynek jest zwrócony w jej stronę ścianą bez okien i drzwi.
To rozwiązanie szczególnie istotne w przypadku wąskich parceli, na których zachowanie standardowych odległości 3 i 4 m mogłoby znacznie ograniczyć możliwość budowy.
Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Projekt nadal musi spełniać wymagania techniczne, przeciwpożarowe i planistyczne.
Polecamy: Masz nielegalną studnię? Możesz uniknąć kary nawet miliona złotych
Czy dom może stanąć bezpośrednio przy granicy działki?
Budowa domu bezpośrednio przy granicy działki jest możliwa, ale stanowi wyjątek od ogólnych zasad.
Taką możliwość może przewidywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Budynek powinien być wówczas zwrócony w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi.
Przepisy dopuszczają również sytuowanie domu przy granicy na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.
Inna sytuacja dotyczy działek, na których po sąsiedzku istnieje już budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy. W określonych przypadkach można dostawić nowy budynek tak, aby przylegał całą długością swojej ściany do ściany istniejącego obiektu. Konieczne jest przy tym spełnienie wymagań dotyczących wysokości zabudowy oraz pozostałych przepisów.
Warto podkreślić, że możliwość budowy przy granicy nie wynika wyłącznie z faktu, że sąsiad ma już dom stojący blisko ogrodzenia. Każdy przypadek wymaga sprawdzenia konkretnych warunków.
Dom z oknami bliżej niż 4 m od granicy? Przepisy dopuszczają wyjątek
Warto pamiętać o zmianach wprowadzonych w 2024 roku, które nadal mają znaczenie przy projektowaniu domów w 2026 roku.
Przepisy dopuściły sytuowanie budynku ze ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 4 m, ale nie mniejszej niż 3 m od granicy działki. Jest to możliwe pod warunkiem, że ściana nie jest równoległa do tej granicy, a zewnętrzna krawędź okna lub drzwi znajduje się co najmniej 4 m od niej.
Rozwiązanie to ma znaczenie przede wszystkim na działkach o nieregularnym kształcie, gdzie budynek bywa ustawiony pod kątem względem granicy.
Nie oznacza to, że każdy dom z oknami można postawić 3 m od sąsiada. Muszą zostać spełnione oba warunki określone w przepisach.
W przypadku budynków z załamaniami lub uskokami ścian poszczególne płaszczyzny traktuje się oddzielnie. Dlatego prawidłowe wyznaczenie odległości najlepiej powierzyć projektantowi.
Jak blisko granicy działki można postawić garaż?
Garaż wolnostojący jest budynkiem, dlatego co do zasady obowiązują go podobne wymagania dotyczące odległości od granicy działki jak dom jednorodzinny.
Jeśli w ścianie zwróconej w stronę sąsiada znajdują się okna lub drzwi, należy zasadniczo zachować odległość 4 m. W przypadku ściany bez takich otworów minimalna odległość wynosi zwykle 3 m.
Przepisy przewidują jednak szczególny wyjątek dla niewielkich garaży w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.
Garaż spełniający określone wymagania dotyczące długości i wysokości może zostać usytuowany bezpośrednio przy granicy działki albo w odległości co najmniej 1,5 m od niej.
Warunkiem jest między innymi zwrócenie w stronę granicy ściany bez okien i drzwi.
Warto zwrócić uwagę na wymiary garażu. W starszym brzmieniu przepisów pojawiały się wartości 6,5 m długości i 3 m wysokości. Przy inwestycjach planowanych jesienią 2026 roku trzeba sprawdzić aktualne brzmienie § 12, ponieważ przepisy dotyczące wymiarów takich obiektów były nowelizowane.
Nie należy więc opierać projektu wyłącznie na informacjach z artykułów sprzed kilku lat.
Czy można postawić garaż przy samym płocie sąsiada?
Tak, jeśli garaż spełnia warunki pozwalające na budowę bezpośrednio przy granicy.
Trzeba jednak odróżnić granicę nieruchomości od znajdującego się przy niej ogrodzenia. Płot nie zawsze przebiega dokładnie po linii granicznej, dlatego jego położenie nie powinno być jedyną podstawą wyznaczania miejsca budowy.
W praktyce ważne jest również to, aby elementy garażu nie naruszały sąsiedniej nieruchomości. Dotyczy to między innymi fundamentów, okapów i systemu odprowadzania wody z dachu.
Woda deszczowa nie powinna być kierowana na działkę sąsiada w sposób naruszający przepisy.
Jeżeli garaż ma stanąć bezpośrednio przy granicy, projektant powinien także sprawdzić wymagania ochrony przeciwpożarowej. Mogą one wpływać na konstrukcję ściany, zastosowane materiały i dopuszczalne rozwiązania.
Czytaj także: Miasto planuje drogę lub tramwaj? Możesz stracić działkę ROD. Co mówi prawo?
Wiata przy granicy działki. Czy obowiązuje odległość 3 lub 4 m?
W przypadku wiaty sytuacja jest bardziej skomplikowana niż przy domu czy garażu.
Wynika to z faktu, że typowa wiata nie musi być budynkiem w rozumieniu przepisów budowlanych. Jest to najczęściej konstrukcja z dachem opartym na słupach, bez pełnego zamknięcia ścianami.
Dlatego zasady określone w § 12 dla budynków nie zawsze mają bezpośrednie zastosowanie do wiat.
Nie oznacza to jednak, że każdą wiatę można ustawić w dowolnym miejscu działki.
Znaczenie ma jej rzeczywista funkcja. Inne wymagania mogą dotyczyć lekkiej wiaty ogrodowej, a inne zadaszenia przeznaczonego do parkowania samochodu.
Ważne są także ustalenia planu miejscowego, przepisy przeciwpożarowe oraz wpływ planowanej konstrukcji na sąsiednie nieruchomości.
Ile metrów od granicy działki można postawić wiatę garażową?
Jeżeli wiata służy do parkowania samochodu, trzeba uwzględnić przepisy dotyczące stanowisk postojowych, w tym stanowisk zadaszonych.
Zgodnie z § 19 warunków technicznych stanowiska postojowe dla samochodów osobowych należy co do zasady sytuować w odległości co najmniej 3 m od granicy działki, jeśli parking obejmuje nie więcej niż 10 miejsc.
Dla większych parkingów wymagane odległości są większe.
Przepisy przewidują jednak wyjątki, między innymi dla określonych niezadaszonych stanowisk postojowych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. Nie można automatycznie przenosić tych wyjątków na każdą wiatę samochodową.
Dlatego przed postawieniem carportu tuż przy ogrodzeniu warto sprawdzić, czy planowana konstrukcja będzie traktowana jako zadaszone stanowisko postojowe i jakie wymagania wynikają z jej przeznaczenia.
Znaczenie może mieć również odległość miejsca postojowego od okien budynków mieszkalnych.
Czy wiatę ogrodową można postawić bezpośrednio przy granicy?
W przypadku typowej wiaty ogrodowej, która nie pełni funkcji garażu ani budynku, nie zawsze obowiązuje minimalna odległość 3 lub 4 m przewidziana dla budynków.
Może to oznaczać możliwość ustawienia jej bliżej granicy, a w określonych przypadkach nawet bezpośrednio przy niej.
Nie jest to jednak automatyczne uprawnienie.
Przed rozpoczęciem budowy należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie obiektu i ewentualne ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
Trzeba także pamiętać, że zmiana sposobu użytkowania wiaty może wpływać na ocenę prawną całej inwestycji.
Przykładowo otwarta konstrukcja przeznaczona do wypoczynku nie musi podlegać tym samym wymaganiom co wiata wykorzystywana jako miejsce parkowania samochodu.
Wiata na drewno przy granicy działki. Na co uważać?
Osobnej uwagi wymaga wiata przeznaczona do przechowywania drewna opałowego.
W takim przypadku ważne są nie tylko przepisy dotyczące sytuowania obiektów budowlanych, ale również wymagania ochrony przeciwpożarowej.
Przepisy przeciwpożarowe ograniczają możliwość składowania materiałów palnych poza budynkami w pobliżu granicy sąsiedniej działki. W odniesieniu do określonych materiałów palnych wymagane jest zachowanie odległości co najmniej 4 m.
Dlatego nie należy zakładać, że skoro lekka wiata ogrodowa może stanąć blisko granicy, to w tym samym miejscu wolno urządzić drewutnię wypełnioną opałem.
Przy planowaniu miejsca składowania drewna trzeba ocenić rodzaj materiału, sposób jego przechowywania oraz wymagania przeciwpożarowe.
Warto wiedzieć: „Moja działka, moje zasady” - ten argument nie działa. Za palanie liści i gałęzi grozi wysoka kara
Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE
Czy na budowę wiaty potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie?
Nie każda wiata wymaga pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach nie trzeba nawet dokonywać zgłoszenia.
Zgodnie z Prawem budowlanym budowa wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m² może być zwolniona zarówno z pozwolenia, jak i zgłoszenia, jeżeli znajduje się ona na działce, na której stoi budynek mieszkalny, lub na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.
Obowiązuje przy tym limit liczby takich obiektów - nie więcej niż dwa na każde 1000 m² powierzchni działki.
W innych przypadkach zastosowanie mogą mieć przepisy dotyczące wiat o powierzchni zabudowy do 35 m², których realizacja wymaga zgłoszenia, ale nie pozwolenia na budowę, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań.
Brak obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia nie oznacza jednak, że wiatę można postawić w dowolnym miejscu.
Nadal trzeba przestrzegać przepisów dotyczących zagospodarowania terenu, wymaganych odległości i bezpieczeństwa.
Czy zgoda sąsiada wystarczy, żeby budować bliżej granicy?
To jedno z najczęstszych nieporozumień dotyczących budowy przy granicy działki.
Właściciele nieruchomości często zakładają, że jeśli sąsiad nie ma nic przeciwko postawieniu garażu lub domu blisko ogrodzenia, to można odstąpić od wymaganych odległości.
Tak jednak nie jest.
Zgoda sąsiada nie zastępuje przepisów techniczno-budowlanych ani ustaleń miejscowego planu.
Jeśli przepisy wymagają zachowania określonej odległości, sama pisemna zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości nie uprawnia do jej zmniejszenia.
Z drugiej strony, jeżeli planowana inwestycja spełnia wszystkie wymagania prawne, nie zawsze konieczne jest uzyskiwanie odrębnej zgody sąsiada.
Trzeba jednak pamiętać, że budowa blisko granicy może powodować objęcie sąsiedniej nieruchomości obszarem oddziaływania obiektu. Ma to znaczenie między innymi dla postępowania administracyjnego i ustalania stron postępowania o pozwolenie na budowę.
Co grozi za postawienie garażu lub wiaty zbyt blisko granicy?
Budowa niezgodna z przepisami może prowadzić do poważnych problemów.
Jeżeli obiekt został usytuowany z naruszeniem wymaganych odległości, organ nadzoru budowlanego może wszcząć odpowiednie postępowanie. W zależności od okoliczności konieczne może być doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem, a w skrajnych przypadkach nawet jego rozbiórka.
Problemy mogą również pojawić się podczas sprzedaży nieruchomości, rozbudowy budynku albo w razie sporu z sąsiadem.
Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji warto upewnić się, że lokalizacja obiektu została prawidłowo ustalona.
W przypadku wątpliwości co do przebiegu granicy działki pomocna może być dokumentacja geodezyjna, a w razie potrzeby także geodeta.
Jak sprawdzić, czy można budować przy granicy działki? Krok po kroku
Przed rozpoczęciem budowy domu, garażu lub wiaty warto wykonać kilka podstawowych czynności.
  1. Sprawdź przebieg granic działki. Nie opieraj się wyłącznie na położeniu istniejącego ogrodzenia.
  2. Zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprawdź przeznaczenie terenu i obowiązujące linie zabudowy.
  3. Ustal rodzaj planowanego obiektu. Inne wymagania mogą dotyczyć domu, garażu zamkniętego, wiaty samochodowej i lekkiej wiaty ogrodowej.
  4. Sprawdź minimalne odległości. Uwzględnij położenie okien, drzwi, okapów i innych elementów budynku.
  5. Zweryfikuj wyjątki. Szczególnie jeśli działka jest wąska albo planujesz niewielki garaż przy granicy.
  6. Sprawdź przepisy przeciwpożarowe i pozostałe wymagania techniczne. Mogą one ograniczać dopuszczalną lokalizację obiektu.
  7. Ustal wymagane formalności. Dowiedz się, czy potrzebne będzie pozwolenie na budowę, zgłoszenie, czy też inwestycja jest zwolniona z obu procedur.
W przypadku domu lub garażu najlepiej skonsultować planowaną lokalizację z projektantem, zanim zostaną zamówione materiały i rozpoczną się roboty budowlane.
Zobacz galerię: Przebudowa starego młyna na Warmii
Debata Muratora: Jak budować dom w czasach rosnących kosztów?
