Co to jest ściółkowanie?
Ściółkowanie gleby w ogrodzie to naśladowanie przyrody. W naturze nie ma pustych miejsc – każdy skrawek ziemi porastają rośliny albo wypełniają butwiejące liście, igliwie, szyszki, obumarłe fragmenty łodyg, rozkładające się drewno. To jest właśnie ściółka. Bez niej ziemia pod wpływem słońca i wiatru łatwo ulega erozji – wysycha (bo woda, zamiast wsiąkać w podłoże, spływa po powierzchni) i zamienia się w pył.
Ściółkowanie to nic innego jak przykrywanie gleby wokół roślin materiałem, który chroni je przed skrajnymi temperaturami, stwarza im lepsze warunki do rozwoju oraz sprawia, że ziemia nie pokrywa się twardą skorupą. Zabieg ten ma wiele zalet, zarówno dla roślin, jak i dla właścicieli ogrodów. Dlaczego ściółkowanie ziemi wokół roślin jest korzystne?
Dlaczego warto ściółkować ziemię wokół roślin? Poznaj zalety ściółkowania
- Ściółka przeciwdziała nadmiernemu nagrzewaniu się gleby oraz jej wysychaniu, zmniejszając parowanie wody, dzięki czemu ogród można znacznie rzadziej podlewać.. Jest to szczególnie ważne podczas suszy oraz dla gleb piaszczystych i nadmiernie przepuszczalnych.
- W przypadku nadmiernych opadów deszczu, ściółka chroni ziemię przed wymywaniem.
- Dodatkowo ściółka ogranicza kiełkowanie nasion chwastów i ich rozwój (szczególnie chwastów jednorocznych), dzięki czemu właściciele ogrodów mają znaczniej mniej pracy przy pieleniu.
- Ściółka organiczna (kora, trociny, zrębki, słoma) to także doskonały nawóz.
- Ściółka rozkładając się, tworzy próchnicę, która jest nie tylko źródłem substancji odżywczych potrzebnych roślinom, ale również poprawia strukturę gleby. Im więcej jest próchnicy w ziemi, tym jest ona bardziej pulchna i przewiewna, a jednocześnie lepiej zatrzymuje wilgoć. W takiej glebie żyje dużo pożytecznych mikroorganizmów, które poprawiają zdrowotność podłoża - rozkładają toksyny, na przykład te dostarczane do środowiska wraz ze środkami ochrony roślin, a także eliminują bakterie i grzyby wywołujące choroby roślin.
- Zimą zabezpiecza glebę przed przemarzaniem, a latem przed nadmiernym nagrzewaniem (jest to szczególnie ważne na przykład w uprawie powojników, które najlepiej rosną w słonecznym miejscu, pod warunkiem że podłoże jest chłodne i wilgotne).
- Ściółki takie jak żwir, grys i niemielona gruba kora w pewnym stopniu chronią ogród przed ślimakami, ponieważ nie lubią one wędrować po ostrym, chropowatym podłożu.
Najlepsze materiały do ściółkowania
Do ściółkowania ziemi wokół roślin wykorzystuje się takie materiały, jak:
- słoma
- igliwie
- rozdrobnione gałęzie i trociny
- wysuszona skoszona trawa (bez nasion traw i chwastów!)
- obornik
- kompost
- torf
- kompostowana kora sosnowa
- łuski kakaowe
- węgiel brunatny
- żwir i drobne kamyczki
- czarna folia ogrodnicza lub czarna agrowłóknina.
Warto pamiętać, aby przed rozłożeniem ściółki glebę dobrze przekopać i rozbić jej grudki – ziemia, na którą rozkładamy ściółkę musi być pulchna i wilgotna. Konieczne jest także dokładne usunięcie chwastów.
Przeczytaj też: Ściółkowanie kartonami, trawą, gazetami - zalety i wady. Jakie rośliny tak ściółkować?
Jak ściółkować?
Najlepiej rozkładać ściółkę wiosną, gdy ziemia jest wilgotna i już się ogrzała (ale można to zrobić również latem). Jeżeli zostanie rozłożona zbyt wcześnie, utworzy warstwę izolacyjną, pod którą rozmarzanie gleby będzie trwało znacznie dłużej. W konsekwencji rośliny później rozpoczną wegetację i będą wolniej rosły. Podłoże trzeba odchwaścić i lekko spulchnić motyczką. Jeśli ziemia jest sucha, należy ją podlać.
Warstwa ściółki organicznej powinna mieć grubości około 5 cm, a żwiru lub grysu – 3 cm.
