Jak zrobić hamak ogrodowy? Praktyczny mebel do ogrodu - Zrób to sam
Hamak ogrodowy jest świetnym miejscem na relaks. Tanie hamaki łatwo się zrywają i niszczą, a porządne, wykonane z dobrego materiału niestety są drogie. Zobacz, jak zrobić hamak ogrodowy z wybranym przez siebie kolorze, pasującym do aranżacji ogrodu. Zrób to sam
Hamak ogrodowy
Autor: Konrad Kalbarczyk Hamak zapewni odpowiedni wypoczynek w gorące, letnie dni.
Hamak możesz ozdobić girlandami z kwiatów w intensywnych, letnich barwach – dzięki temu poczujesz się jak na wakacjach. Najważniejszym elementem hamaka jest grube płótno. Nie musisz na nie wiele wydawać, wystarczy poszperać w lumpeksie lub na internetowych serwisach aukcyjnych.
Jak spędzić udane wakacje we własnym ogrodzie?
Krok I - Szycie płótna
Przeszyj na maszynie brzegi płótna tak, aby powstał prostokąt o wym. 180x80 cm. Wyznacz wzdłuż krawędzi boku 80 cm- miejsca na otwory. Pierwszy zaznacz 2,5 cm od brzegu, a kolejne otwory co 12,5 cm.
Krok II - Wycinanie otworów
Zrób otwory, używając wycinaka i młotka.
Krok III - Mocowanie nitów
Od spodu przymocuj oczka nitów a na wierzchu płótna – nakładki.
Krok IV - Wiercenie otworów w listwach
Wywierć w listwach otwory o średnicy 7mm: dwa skrajne 2,5 cm od brzegu, a pozostałe przesunięte względem otworów w płótnie o 3,5 cm w prawą i lewą stronę.
Krok V - Malowanie listew
Listwy pokryj farbą akrylową do drewna.
Krok VI - Przywiązywanie liny
Linę o dł. 14 m przywiąż do pierwszego oczka. Przewlecz ją przez pierwszy otwór w listwie, karabińczyk, drugi otwór w listwie, drugi otwór w płótnie i trzeci w listwie itd.
Krok VII - Naciąganie linek
Przywiąż linę do ostatniego oczka na płótnie i naciągnij wszystkie linki.
Krok VIII - Owijanie lin
Owiń metrową liną pęk lin przechodzących przez karabińczyk.
Krok IX - Wiązanie krótszych lin
Linkę szer. 10 mm i dł. 2 m przywiąż do mniejszego oczka karabińczyka i zrób pętelkę, a następnie owiń ją linką o gr. 2 mm.
Krok X - Dekorowanie hamaka
Nawlecz sztuczne kwiaty na nić i przyszyj do brzegów hamaka.
Zobacz, jak można wypoczywać w ogrodzie. Wideo z Murator.tv
