Potrzebne narzędzia:
- młotek
- wiertarka
- łopata drewniana
- łata
- pędzel
- klucz nasadowy
Potrzebne materiały:
- elementy drewniane
- deski blacho-dachówka
- metalowe obejmy
- impregnat do drewna
- kątowniki
Dekoracyjna i praktyczna drewutnia
Prezentowaną w naszym tutorialu drewutnię możesz spokojnie ustawić w ogrodzie. Dzięki temu, że jest mała i estetyczna nie będzie szpeciła otoczenia.
Na konstrukcję drewutni składają się dwa segmenty połączone ze sobą dachem. Zapasy drewna kominkowego, które w niej umieścisz powinny starczyć na palenie w kominku przez całą zimę.
Pamiętaj, aby po wybudowaniu drewutni jej elementy narażone na działanie deszczu i wody z roztopionego śniegu, zabezpieczyć odpowiednim preparatem.
Każdy segment drewutni składa się z dwóch ram. Stwórz je z krawędziaków 9 x 9 cm łączonych na czop i posadź na metalowych obejmach osadzonych w betonie. Dzięki temu drewno nie styka się z powierzchnią gruntu, co znacznie zwiększa jego trwałość
Ramy połącz ze sobą czterema krawędziakami 9 x 9 cm na wpust. W tylnej ramie są dwie pionowe belki 90 x 4,5 cm, które stabilizują konstrukcję. Podobne belki wzmacniają jej boki. Do górnej części ramy przybij krawędziaki 5 x 3 cm, które będą pełnić funkcję krokwi
Wszystkie belki połącz z konstrukcją ramy za pomocą metalowych kątowników 6 x 6 cm
Podłogę drewutni tworzą deski grubości 2,5 mm. Tak jak cała konstrukcja, powinny być zaimpregnowane
Do krokwi przybij łaty (5 x 3 cm), na których Przymocuj pokrycie z blacho dachówki
