Wiciokrzew japoński zachwyca zapachem i tempem wzrostu. To pnącze może odmienić ogród, ale warto uważać!
Wiciokrzew japoński (Lonicera japonica) to efektowne, szybko rosnące pnącze cenione za dekoracyjne liście, pachnące kwiaty i duże możliwości zastosowania w ogrodzie. Może wspinać się po pergolach, trejażach i ogrodzeniach, tworząc zielone osłony oraz romantyczne zakątki. Odpowiednio posadzony i pielęgnowany potrafi w krótkim czasie stworzyć bujną, ozdobną ścianę zieleni. Ale trzeba pamiętać o jego ekspansywności.
Wiciokrzew japoński (łac. Lonicera japonica) to silnie rosnące, półzimozielone pnącze o pięknie pachnących, kremowobiałych kwiatach. Pochodzi z Azji Wschodniej i charakteryzuje się dużą siłą wzrostu. W sprzyjających warunkach tworzy gęstą masę pędów oraz liści. Jego uprawa nie jest trudna. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ze względu na intensywny wzrost wymaga kontroli.
Jak wygląda wiciokrzew japoński?
Wiciokrzew japoński rośnie bardzo szybko (przyrasta 1-2 m rocznie), osiągając przy dobrych warunkach nawet 6-10 m wysokości. Ma długie pędy, które łatwo owijają się wokół dostępnych podpór, z wiekiem jednak drewnieją i stają się mniej elastyczne.
Niewielkie, jajowate lub eliptyczne liście są zielone i gęsto rozmieszczone na pędach. W zależności od odmiany mogą różnić się wielkością, odcieniem oraz wyglądem. Dostępne są również odmiany o bardziej dekoracyjnych liściach, na przykład odmiana 'Aureoreticulata', u której liście mają wyraźne, złocistożółte unerwienie.
Największą ozdobą wiciokrzewu japońskiego są kwiaty, które rozwijają się od lata do jesieni. Początkowo są białe, z czasem przybierają kremową lub żółtą barwę i wydzielają intensywny, słodki zapach (ich woń jest szczególnie wyczuwalna wieczorem). Po kwitnieniu pojawiają się niewielkie, kuliste, czarne owoce. Są dekoracyjne, ale nie nadają się do spożycia.
Poznaj też inne gatunki wiciokrzewów.
Zobacz galerię zdjęć: Wiciokrzewy – najpopularniejsze gatunki i odmiany
Jakie wymagania ma wiciokrzew japoński?
  • Stanowisko dla wiciokrzewu japońskiego
Wiciokrzew japoński najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub półcienistym. Większa ilość światła zwykle sprzyja obfitszemu kwitnieniu. Dobrze, gdy stanowisko jest ciepłe, osłonięte i zaciszne, gdyż silniejsze wiatry (szczególnie zimą) mogą powodować uszkodzenia pędów.
  • Podłoże dla wiciokrzewu japońskiego
Wiciokrzew japoński jest dość tolerancyjny względem podłoża, ale najlepiej rośnie w glebie żyznej, umiarkowanie wilgotnej i przepuszczalnej. Roślina nie lubi długotrwałego przesuszenia, ale nie powinna również rosnąć w stale podmokłej ziemi. Zalegająca woda może pogarszać kondycję systemu korzeniowego.
  • Mrozoodporność wiciokrzewu japońskiego
Wiciokrzew japoński jest dość odporny na mróz, jednak podczas ostrych, bezśnieżnych zim jego pędy mogą przemarzać. Dlatego najlepiej sadzić go na stanowiskach zacisznych i osłoniętych, szczególnie w chłodniejszych rejonach kraju. Uszkodzone przez mróz rośliny zazwyczaj dobrze się regenerują.
  • Podpory dla wiciokrzewu japońskiego
Ponieważ wiciokrzew tworzy długie pędy, wymaga odpowiedniej podpory. Może to być pergola, trejaż, kratka, ogrodzenie albo specjalnie przygotowana konstrukcja.
Kiedy sadzić wiciokrzew japoński w ogrodzie?
Wiciokrzew japoński najlepiej sadzić wiosną lub jesienią. Rośliny kupione w pojemnikach można jednak sadzić przez cały sezon wegetacyjny, o ile ziemia nie jest zamarznięta, a podczas upałów zapewnimy im regularne podlewanie.
  • Sadzenie wiosną - kwiecień/maj. Roślina ma przed sobą wiele miesięcy na ukorzenienie się i przygotowanie do pierwszej zimy.
  • Sadzenie jesienią - wrzesień/październik. Ziemia pozostaje jeszcze nagrzana po lecie, a wyższa wilgotność sprzyja rozwojowi korzeni. Nie należy jednak zwlekać zbyt długo, zwłaszcza w chłodniejszych częściach kraju. Posadzony wiciokrzew powinien mieć czas na przyjęcie się przed nadejściem silnych mrozów.
Przed posadzeniem warto dobrze nawodnić bryłę korzeniową. Dołek powinien być większy od pojemnika, w którym rosła sadzonka. Ziemię można wymieszać z kompostem, a po umieszczeniu rośliny dokładnie ją podlać. Już podczas sadzenia warto zamontować podporę, np. kratkę lub pergolę, i skierować w jej stronę młode pędy.
Wiciokrzew japoński
Autor: Shuyang Dai/ Getty Images Wiciokrzew japoński
Jak pielęgnować wiciokrzew japoński?
Pielęgnacja wiciokrzewu japońskiego nie jest skomplikowana, ale warto zwrócić uwagę na kilka zabiegów.
  • Podlewanie - najważniejsze jest nawadnianie rośliny w pierwszym sezonie po posadzeniu. Młode pnącze nie ma jeszcze głębokiego systemu korzeniowego, dlatego w okresach bezdeszczowych trzeba dostarczać mu wodę. Ważne: lepiej podlewać rzadziej, ale obficie, niż codziennie niewielką ilością wody. W późniejszych latach dobrze ukorzeniona roślina jest bardziej odporna na przejściową suszę, choć warto pamiętać o nawadnianiu podczas dłuższych okresów bez opadów.
  • Ściółkowanie podłoża - warstwa kory, kompostu lub innego materiału organicznego ogranicza parowanie wody oraz rozwój chwastów, a także pomaga utrzymać bardziej stabilne warunki wokół korzeni.
  • Nawożenie - wiosną dobrze sprawdzi się kompost albo nawóz przeznaczony do roślin ozdobnych. Z nawożeniem nie należy jednak przesadzać. Zbyt duża ilość składników azotowych może pobudzać bardzo intensywny rozwój pędów kosztem kwitnienia.
  • Cięcie - ponieważ wiciokrzew japoński rośnie szybko, bez regularnego przycinania może stać się bardzo gęsty i zajmować więcej miejsca, niż planowaliśmy. Wiosną usuwa się pędy martwe, uszkodzone i przemarznięte, skraca zbyt długie przyrosty oraz prześwietla wnętrze rośliny.
  • Zabezpieczanie na zimę - szczególnie ważna jest ochrona podstawy pnącza warstwą kory, suchych liści lub innego materiału ściółkującego. Nawet jeśli część nadziemna ucierpi podczas silnych mrozów, dzięki ochronie systemu korzeniowego roślina będzie w stanie zregenerować się wiosną.
Zastosowanie wiciokrzewu japońskiego w ogrodzie
Wiciokrzew japoński ze względu na szybki wzrost najlepiej sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest gęsta zielona osłona. Świetnie nadaje się np. do obsadzania pergoli czy altan. Ze względu na to, że kwiaty wiciokrzewu japońskiego wydzielają intensywną, słodką woń, warto sadzić go w pobliżu miejsc wypoczynku.
Prowadzony po odpowiedniej podporze może zamaskować mniej atrakcyjny fragment elewacji, drewutnię czy miejsce na pojemniki na odpady. Dobrze sprawdzi się także przy ogrodzeniu. Rozrastając się, tworzy gęstą zasłonę, która zwiększa poczucie prywatności.
Warto pamiętać, że wiciokrzew japoński jest gatunkiem ekspansywnym. Jego wzrost trzeba kontrolować, aby nie zagłuszał sąsiednich roślin ani nie rozprzestrzeniał się poza przeznaczone dla niego miejsce.
Przeczytaj też: 5 pnączy, które mogą zrujnować twój ogród. Zanim je posadzisz, dobrze się zastanów - tę inwazję trudno opanować
Rozmowa Muratora: Michał Głowacki, Dyrektor Generalny Sprzedaży i Commercial Performance w Holcim Polska| Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Zobacz galerię zdjęć: Łemkowska chyża z lat 30. w Jaśliskach wróciła jako agroturystyka
