Zygopetalum - najbardziej pachnący storczyk, jakiego możesz mieć!
Masz już kolekcję popularnych falenopsisów i szukasz nowego wyzwania? Poznaj Zygopetalum – storczyka, który zachwyca nie tylko oryginalnym wyglądem, ale przede wszystkim intensywnym, słodkim zapachem. Wyjaśniamy, jakie ma wymagania i jak go pielęgnować, by odwdzięczył się spektakularnym kwitnieniem.
Piękne i egzotyczne storczyki już od dawna zajmują stałe miejsce w naszych mieszkaniach. Do najpopularniejszych i najchętniej uprawianych należy mało wymagający i niezwykle atrakcyjny storczyk Phalaenopsis, jednak coraz częściej interesujemy się także innymi gatunkami tych wspaniałych roślin. Jednym z nich jest ciekawy storczyk Zygopetalum, który dopiero od niedawna zaczął pojawiać się w naszych domach.
Storczyki z rodzaju Zygopetalum
Rodzaj Zygopetalum obejmuje około 30 gatunków, ale tylko kilka z nich uprawianych jest jako ozdobne rośliny pokojowe, m.in.:
  • Zygopetalum macka,
  • Zygopetalum intermedium,
  • Zygopetalum crinitum.
Storczyki z rodzaju Zygopetalum różnią się wyglądem od popularnych falenopsisów i mają od nich nieco wyższe wymagania, dlatego na błędy uprawowe szybko też reagują pogorszeniem wyglądu i utratą walorów ozdobnych. Przykładowo: przelanie podłoża prowadzi do pojawienia się pleśni, chorób grzybowych i zamierania roślin, zbyt suche powietrze sprzyja atakowi przędziorków i zasuszaniu końcówek liści, spryskiwanie liści wodą przyczynia się do wystąpienia na nich brzydkich plam, natomiast złe warunki oświetleniowe są przyczyną braku kwitnienia lub poparzeń liści.
Poznaj też bliżej storczyk Phalaenopsis.
Storczyk Zygopetalum
Autor: DejaVu Designs/ Getty Images Storczyk Zygopetalum
Zygopetalum - jak wygląda?
Storczyki Zygopetalum tworzą grube korzenie oraz nadziemne, pękate, zielone pseudobulwy, z których wyrastają po 2-3 jasnozielone, lancetowate, cienkie, długie liście. Roślina kwitnie zwykle w okresie zimowym (od października do marca), wypuszczając około metrowej długości, sztywne, zielone pędy i rozwijając na całej ich długości niezbyt duże (5-10 kwiatów średnicy 5-7 cm), pachnące kwiaty. Każdy kwiat ma pięć wąskich, ciemniejszych, skierowanych do góry płatków, ozdobionych żyłkami lub cętkami oraz jeden duży, skierowany do dołu, biały płatek z intensywnym, różowym lub fioletowym rysunkiem i wyraźnym zgrubieniem u nasady.
Przeczytaj też: Podlewanie storczyków: jak podlewać storczyki, aby cieszyć się pięknymi kwiatami?
Warunki uprawy storczyków Zygopetalum
Storczyki z rodzaju Zygopetalum pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie zasiedlają widne lasy i porośnięte roślinnością zbocza. W uprawie oczekują więc podobnych warunków, czyli:
  • bardzo jasnego, ale osłoniętego przed bezpośrednim słońcem stanowiska uprawy,
  • przez cały rok dość wysokiej temperatury,
  • podwyższonej wilgotności powietrza.
Najlepszym miejscem dla storczyka Zygopetalum będzie bardzo jasny, wschodni lub zachodni parapet, zapewniający roślinie odpowiednią ilość światła. Można go też uprawiać na południowym oknie, o ile tylko będzie osłonięty przed bezpośrednim słońcem.
Światło, temperatura i wilgotność w uprawie Zygopetalum
Storczyk Zygopetalum jest bardzo wrażliwy na ilość światła: jeśli ma go zbyt mało - nie kwitnie, a jego liście stają się blade i wiotkie, natomiast gdy słońca ma za dużo - jego liście żółkną, a na ich powierzchni pojawiają się brzydkie plamy i przebarwienia.
W uprawie Zygopetalum nie mniej ważna od światła jest jednak również odpowiednia temperatura, która w ciągu całego roku nie powinna spadać poniżej 15 st. C (z wyjątkiem okresu przechłodzenia, kiedy w nocy może być nieco niższa). Rośliny preferują umiarkowane ciepło i najlepiej czują się w temperaturze 20-22 st. C latem i 15-18 st. C zimą. Bardzo lubią też, gdy nocą temperatura jest o kilka stopni niższa niż w dzień.
W mieszkaniu najtrudniejszym do spełnienia warunkiem prawidłowego rozwoju zygopetalum jest zapewnienie roślinie odpowiedniej wilgotności powietrza i podłoża. Storczyk nie lubi zbyt mokrej ziemi, dlatego należy podlewać go regularnie, ale umiarkowanie (podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nigdy mokre). Oczekuje natomiast dość wysokiej wilgotności powietrza i najlepiej czuje się, gdy jej poziom przekracza 50-60 proc. Zapewnienie roślinom odpowiednich warunków wilgotnościowych jest jednak dość trudne, gdyż nie lubią spryskiwania liści wodą (zamgławianie powoduje powstawanie na liściach brzydkich plam i przebarwień). Rozwiązaniem może być umieszczenie w ich pobliżu nawilżacza powietrza lub ustawienie doniczki na mokrych kulkach keramzytu. Rośliny znakomicie będą się też czuły w oknie kwiatowym, gdzie panuje idealny dla nich mikroklimat.
Autor: LagunaticPhoto/ Getty Images Storczyk Zygopetalum
Przesadzanie i nawożenie Zygopetalum
W odpowiednich warunkach, storczyki z rodzaju zygopetalum pięknie się rozrastają i systematycznie kwitną, co sprawia, że wiosną każdego roku wymagają przesadzania. W przeciwieństwie do falenopsisów, nie lubią jednak zbyt ciasnych doniczek, dlatego należy zapewnić im odpowiednio duże pojemniki, wypełnione bardzo lekkim, przepuszczalnym podłożem, przeznaczonym specjalnie dla storczyków (zwykle na bazie kory i perlitu). W okresie wegetacyjnym (wiosna-lato), nie należy też zapominać o systematycznym dokarmianiu roślin nawozami dla storczyków.
Co zrobić, by Zygopetalum zakwitło?
Mimo najbardziej troskliwej opieki, może się jednak zdarzyć, że nawet dorodny i zdrowo wyglądający okaz Zygopetalum nie chce kwitnąć. Aby mu w tym pomóc, wczesną jesienią roślinę należy nieco przechłodzić. W tym celu trzeba umieścić ją na kilka tygodni na balkonie lub ustawić w chłodniejszym pomieszczeniu, pilnując, aby w nocy temperatura wynosiła 14-15 st. C (nie powinna spadać poniżej 12 st. C). W tym czasie należy też ograniczyć podlewanie, zapewniając storczykowi jedynie minimalną ilość wilgoci w podłożu. Kiedy już pojawią się pierwsze pędy i pąki kwiatowe, storczyka można przenieść do mieszkania, ustawiając w miejscu widnym, ale niezbyt ciepłym (18-20 st. C). W takich warunkach, kwiaty na pędach powinny się utrzymać przez 2-3 miesiące.
Poznaj też inne storczyki:
Jak dobrze znasz storczyki? Sprawdź, czy rozpoznasz te najpopularniejsze
Pytanie 1 z 11
Jak nazywa się ten storczyk?
Storczyk Vanda
