Efektowna palma do salonu i sypialni! Poznaj bliżej palmę daktylową
Palma daktylowa, daktylowiec (Phoenix dactylifera) to jeden z ważniejszych gatunków dla człowieka uprawiany dla jadalnych owoców. Coraz częściej spotyka się jego „zminiaturyzowane” formy w pomieszczeniach. Jako roślina doniczkowa daktylowiec jest średnio wymagający. Podpowiadamy, jak uprawiać i pielęgnować palmę daktylową w domu.
Palma daktylowa
Autor: Biuro Kwiatowe Holandia (www.flowercouncil.co.uk)/ Materiały prasowe Palma daktylowa w naszym kraju uprawiana jest w pojemnikach
Palma daktylowa, znana też jako daktylowiec, to roślina należąca do rodziny arekowatych (Arecaceae). Początkowo występowała na terenie dzisiejszego Iraku, później sprowadzono ją do północnej Afryki, na Bliski Wschód, a także do Kalifornii. Jest cennym gatunkiem, gdyż dobrze radzi sobie w rejonach suchych. Uprawę palmy daktylowej praktykowano już w czasach starożytnych, zajmowali się nią m.in. Sumerowie i Asyryjczycy.
U nas palma daktylowa jest uprawiana jako roślina doniczkowa. To jedna z najpopularniejszych domowych palm doniczkowych.
Jak wygląda palma daktylowa?
Palmy daktylowe uprawiane w gruncie w ciepłym klimacie osiągają nawet 25 m wysokości. W mieszkaniu ogranicza je... sufit i ogólnie przestrzeń, zwykle więc nie przekraczają 2,5 m wysokości. Rosną jednak wolno i przez wiele lat są dekoracją pomieszczeń.
Ozdobą palmy daktylowej są długie, pierzaste liście złożone z ostro zakończonych listków (nawet do 150 na jednej blaszce liściowej), które tworzą efektowne pióropusze. Na ogonku liściowym występują kolce. Pewną wartość estetyczną ma także brązowy pień zawierający ślady po starych liściach.
W warunkach domowych roślina nie zawiązuje owoców, z reguły także nie zakwita. Daktylowiec można „wyhodować” nawet z nasion pozyskanych z zakupionych owoców.
Przeczytaj też: Awokado - uprawa z pestki w domu. Uprawa i pielęgnacja awokado w doniczce - poradnik
Jakie warunki lubi palma daktylowa?
Palma daktylowa preferuje miejsca ciepłe, słoneczne, ale osłonięte od wiatru (i przeciągów). Na okres lata można ją wynieść do ogrodu lub na balkon. Powinno się jej zapewnić wtedy osłony przeciwwiatrowe. Zimą lubi chłodne (4 st. C) i widne warunki. Można ją przenieść do budynku gospodarczego, na klatkę schodową lub do ogrodu zimowego. W pomieszczeniu ogrzewanym poradzi sobie, ale bez przejścia okresu spoczynku nie będzie rozwijała się tak harmonijnie jak powinna.
Sadzenie palmy daktylowej
Optymalne dla palmy daktylowej są wąskie, wysokie pojemniki. Na dnie należy wysypać grubą warstwę drenażową (kilka do kilkunastu centymetrów). Może to być keramzyt, pokruszona cegła, fragmenty glinianych donic lub niewielkie kamyki. Drenaż (jednolity) usypuje się także na podstawce, na której będzie stała donica.
Roślinę sadzimy w podłożu przepuszczalnym, z dużą ilością próchnicy, o pH w granicach 5,7-6,8. Do ziemi zaleca się dodać domieszkę z wyprażonego piasku i gliny. Do uprawy daktylowca w domu warto zakupić specjalistyczną ziemię dla palm.
Jak pielęgnować palmę daktylową?
  • Podlewanie i nawożenie palmy daktylowej. Palmę powinno się regularnie podlewać tak, aby nie dopuścić do przeschnięcia bryły korzeniowej. Najlepsza jest odstana, letnia woda. Wodę warto wlewać również do podstawki (mikroklimat). Latem roślinę podlewa się 2-3 razy w tygodniu, zimą nawet co 10-14 dni. W miejscach nieogrzewanych w miesiącach zimowych pracę wykonuje się sporadycznie. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest częste zraszanie (zamgławianie) rośliny. Do dokarmiania stosuje się specjalistyczne nawozy do palm. Zwykle w sezonie stosuje się je co 3-4 tygodnie.
  • Ochrona palmy daktylowej przed szkodnikami. Najczęstszymi szkodnikami są przędziorki oraz wełnowce. Przebarwienia liści mogą być skutkiem małej wilgotności powietrza, używania twardej wody, zalewania bryły korzeniowej lub przenawożenia.
  • Cięcie palmy daktylowej. Zaschnięte liście obcina się tnąc w dół od strony wewnętrznej kłodziny. Cięcie powinno być skośne – dla ograniczenia rany, a poniekąd także ze względów estetycznych.
Daktylowiec należy do roślin o najwyższych właściwościach filtrujących powietrze - oczyszcza powietrze z toksyn takich jak formaldehyd i ksyleny.
Palma daktylowa
Autor: Konrad Kalbarczyk Palmę daktylową najlepiej sadzić w wąskim i wysokim pojemniku
Jak wyhodować palmę daktylową z pestki?
Rozmnażanie daktylowca z nasion jest możliwe, chociaż to hobby dla osób cierpliwych. Na efekty (wykiełkowanie) trzeba poczekać kilka miesięcy (2-6). Nasiona przed siewem zaleca się moczyć przez dwa dni w wodzie. Nasiona umieszcza się w glebie na głębokości 1 cm. Optymalne podłoże to mieszanka ziemi do palm i piasku w proporcji 1:1. Przez cały okres należy utrzymywać umiarkowaną wilgotność podłoża. Proces można uskutecznić przez założenie na pojemnik folii perforowanej. Co pewien czas trzeba zdjąć taką osłonkę (często – jeśli folia nie ma otworów). Taki mikroklimat utrzymuje się przynajmniej do momentu, gdy palma osiągnie 4-5cm wysokości. Nawożenie stosuje się dopiero po 6 miesiącach od kiełkowania, nie wcześniej.
Gdzie ustawić palmę daktylową w domu?
Młode palmy z powodzeniem można trzymać na parapetach okien wystawy wschodniej i zachodniej. Na oknach południowych w okresie upałów potrzebne może być osłanianie (np. kartką papieru). Starsze okazy ze względu na rozmiary umieszcza się w obszernych pomieszczeniach, najczęściej w salonach. Zadbany daktylowiec może być najpiękniejszą dekoracją wnętrz.
Przeczytaj też: Palmy w ogrodzie. Czy w Polsce można je uprawiać?
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
Quiz. Kultowe kwiaty doniczkowe z czasów PRL-u. To one królowały w domach, szkołach i biurach! Znasz je?
Pytanie 1 z 10
To jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych okresu PRL-u. Na zdjęciu jest:
Nefrolepis
