Nie pozwól, by lato odeszło z ogrodu. Ta roślina to sekret słonecznej jesieni
Rudbekia owłosiona (Rudbeckia hirta) w drugiej połowie lata potrafi całkowicie odmienić wygląd ogrodu. Jej intensywnie żółte, złociste lub pomarańczowe kwiaty z ciemnym środkiem są widoczne z daleka i doskonale ożywiają rabaty wtedy, gdy część letnich bylin zaczyna już tracić dekoracyjność. Jest ceniona nie tylko za długie i obfite kwitnienie, ale także za stosunkowo niewielkie wymagania oraz szerokie możliwości zastosowania w ogrodzie.
W ogrodach spotyka się kilka gatunków rudbekii, różniących się wysokością, trwałością i sposobem wzrostu. Jedną z najbardziej efektownych jest rudbekia owłosiona (łac. Rudbeckia hirta).
Jak wygląda rudbekia owłosiona i czy jest wieloletnia?
Rudbekia owłosiona ma wzniesione, rozgałęzione pędy pokryte charakterystycznymi, szorstkimi włoskami. Owłosione są również jej liście (stąd nazwa). W zależności od odmiany i warunków uprawy może osiągać od kilkudziesięciu cm do około 1 m wysokości.
Największą ozdobą rudbekii są koszyczki kwiatowe, które składają się z barwnych kwiatów języczkowych otaczających wyraźny, najczęściej ciemnobrązowy lub niemal czarny środek. Klasyczne odmiany mają żółte płatki, ale w sprzedaży dostępnych jest wiele odmian o znacznie bardziej zróżnicowanej kolorystyce. Można znaleźć rośliny o kwiatach pomarańczowych, rdzawych, czerwono-brązowych, a także wielobarwnych. Kwiaty mogą być pojedyncze, półpełne lub pełne.
Rudbekia owłosiona w polskich warunkach klimatycznych najczęściej uprawiana jest jako roślina jednoroczna. Nie oznacza to jednak, że zawsze znika z ogrodu po jednym sezonie. W łagodniejszych warunkach część okazów może przetrwać zimę i zakwitnąć ponownie. Rudbekia owłosiona bardzo łatwo i chętnie rozsiewa się sama z nasion, dzięki czemu w kolejnym roku młode rośliny pojawiają się w pobliżu miejsca, w którym rosły egzemplarze mateczne.
Poznaj też rudbekię błyskotliwą.
Rudbekia owłosiona
Autor: Banu R/ Getty Images Rudbekia owłosiona
Jakie wymagania ma rudbekia owłosiona?
  • Stanowisko
Rudbekia owłosiona najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym. W miejscu z dużą ilością światła obficie kwitnie, kwiaty są odpowiednio wybarwione, a pokrój rośliny zwarty. Poradzi sobie także w półcieniu, jednak jej kwitnienie bywa wtedy słabsze, a pędy mogą bardziej się wyciągać.
  • Podłoże
Podłoże powinno być przede wszystkim przepuszczalne. Rudbekia dobrze radzi sobie w przeciętnej ziemi ogrodowej, szczególnie jeśli jest ona umiarkowanie żyzna i nie zatrzymuje nadmiaru wody. Nie wymaga gleby zasobnej, więc sprawdzi się również tam, gdzie bardziej wymagające gatunki kwitną słabiej.
Roślina najlepiej rozwija się w glebie umiarkowanie wilgotnej, ale po dobrym ukorzenieniu potrafi znosić krótkie okresy przesuszenia. Nie służy jej natomiast długotrwałe zaleganie wody wokół korzeni.
Rudbekia owłosiona 'Maya'
Autor: Alex Manders/ Getty Images Rudbekia owłosiona 'Maya'
Jak pielęgnować rudbekię owłosioną?
Pielęgnacja rudbekii owłosionej nie jest trudna. Najważniejsze jest zapewnienie jej odpowiedniej ilości światła i wody, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po posadzeniu.
  • Podlewanie rudbekii owłosionej powinno być dostosowane do pogody i rodzaju gleby. Młode rośliny wymagają bardziej regularnego nawadniania, natomiast dobrze ukorzenione egzemplarze są odporniejsze na krótkotrwałe przesuszenie. Lepiej podlewać je obficiej, ale rzadziej, niż codziennie zwilżać jedynie powierzchnię gleby.
  • Nawożenie rudbekii owłosionej powinno być umiarkowane. Na przeciętnej, żyznej glebie zwykle nie ma potrzeby częstego stosowania nawozów. Najlepiej stosować nawozy dla roślin kwitnących.
  • Warto usuwać przekwitłe kwiatostany. Zabieg ten poprawia wygląd rośliny i może zachęcać ją do tworzenia kolejnych pąków. Jeśli jednak chcemy, aby rudbekia się rozsiała, część przekwitłych koszyczków można pozostawić do końca sezonu.
  • Wyższe odmiany rudbekii owłosionej mogą wymagać podpór, zwłaszcza jeśli rosną w miejscu narażonym na silny wiatr lub obfite opady. W przypadku zwartych i niższych odmian problem pokładania się pędów występuje znacznie rzadziej.
Przy niekorzystnej pogodzie lub nadmiernym zagęszczeniu rudbekie mogą być podatne na choroby roślin, w tym mączniaka. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza i unikanie częstego moczenia liści podczas podlewania pomaga ograniczyć ryzyko porażenia.
Prezczytaj też: Najczęstsze grzybowe choroby roślin ogrodowych - jak je rozpoznać i zwalczać?
Zastosowanie rudbekii owłosionej w ogrodzie
Rudbekia owłosiona jest uniwersalną rośliną rabatową. Najlepiej wygląda sadzona w większych grupach - tworzy wtedy wyraźne, kolorowe plamy widoczne z dużej odległości. Może być sadzona zarówno w centralnej części rabaty, jak i na jej obrzeżu, zależnie od wysokości wybranej odmiany. Szczególnie dobrze komponuje się z roślinami kwitnącymi późnym latem i jesienią. Można zestawiać ją między innymi z jeżówkami, astrami, szałwiami, werbenami oraz trawami ozdobnymi. Złociste i pomarańczowe odmiany dobrze kontrastują z fioletowymi, niebieskimi i purpurowymi kwiatami.
Rudbekia pasuje do ogrodów naturalistycznych i preriowych, sprawdzi się także w ogrodach wiejskich i rustykalnych. Dzięki szerokiej gamie odmian łatwo dobrać ją zarówno do stonowanych, jak i bardzo kolorowych nasadzeń.
Rudbekia owłosiona nadaje się także na kwiat cięty. Świetnie prezentuje się w letnich i jesiennych bukietach, szczególnie w połączeniu z trawami oraz innymi sezonowymi kwiatami.
Rudbekia owłosiona
Autor: Pinrath Phanpradith/ Getty Images Rudbekia owłosiona w pojemnikach
Czy rudbekię owłosioną można uprawiać w pojemnikach?
Rudbekię owłosiona z powodzeniem można uprawiać w pojemnikach, szczególnie jeśli wybierzemy odmianę o bardziej zwartym pokroju. Może dzięki temu zdobić taras, balkon, patio albo wejście do domu. Donice z rudbekiami najlepiej ustawić w miejscu dobrze nasłonecznionym.
Pojemnik powinien mieć otwory odpływowe, ponieważ korzenie rudbekii źle reagują na długotrwałe zaleganie wody. Na jego dnie warto zastosować warstwę drenażową, a do sadzenia użyć żyznego, ale przepuszczalnego podłoża.
Rośliny uprawiane w donicach wymagają częstszego podlewania niż te rosnące bezpośrednio w gruncie. Latem podłoże w pojemniku może wysychać bardzo szybko, dlatego jego wilgotność trzeba systematycznie kontrolować. Szczególnie ważne jest to w czasie kwitnienia oraz podczas upałów.
W pojemnikach rudbekię można sadzić samodzielnie lub łączyć z innymi roślinami sezonowymi i bylinami. Ciekawy efekt daje połączenie żółtych lub pomarańczowych kwiatów z ozdobnymi trawami, werbeną patagońską albo roślinami o ciemnych liściach.
Przeczytaj też: Balkon tonący w jesiennych kwiatach. Odkryj te najpiękniejsze!
Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
