Kwitnąca magnolia - wiosenna atrakcja
Kwitnące drzewa magnolii, obsypane mnóstwem okazałych kwiatów, to jedna z największych atrakcji wiosennego ogrodu. Zanim jednak będziemy mogli cieszyć się tym wspaniałym widowiskiem, musimy najpierw wybrać odpowiedni gatunek bądź odmianę magnolii, najlepiej odpowiadającą naszym oczekiwaniom. Zadanie utrudnia ogromny wybór roślin, które różnią się między sobą wysokością, pokrojem, barwą kwiatów i terminem kwitnienia, a niekiedy również wrażliwością na niską temperaturę. Ponieważ jednak magnolie to zazwyczaj rośliny dość duże, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ich rozmiary.
Gatunki magnolii polecane do ogrodów
Magnolie to wyjątkowo dekoracyjne i okazałe drzewa, zachwycające wspaniałymi, dużymi kwiatami, rozwijającymi się często na bezlistnych jeszcze pędach. Nie wszystkie jednak nadają się do uprawy w naszym klimacie, gdyż wiele z nich nie wytrzymuje naszych zim i zwyczajnie przemarza.
Do mniejszych ogrodów polecane są następujące gatunki magnolii:
- Magnolia pośrednia (łac. Magnolia ×soulangeana) – duży krzew, dorastający do 3–6 m wysokości, stosunkowo odporny na niską temperaturę. Kwitnie w kwietniu i maju, może powtarzać kwitnienie. Duże kwiaty przypominają budową tulipany. Od gatunku wyprowadzono szereg odmian ozdobnych, np.: ‘Alexandrina’ – 4–5 m wysokości, kwiaty jasnoróżowe, ‘Lennei’ – 2–4 m wysokości, kwiaty różowe, ‘Alba Superba’ – 4–6 m wysokości, kwiaty białe.
- Magnolia gwiaździsta (łac. Magnolia stellata) – niewielki krzew, dorastający do 2–3 m wysokości. Zakwita wcześnie, bo w marcu–kwietniu. Ma duże kwiaty, zbudowane z licznych, wąskich płatków. Całkowicie odporny na niską temperaturę. Ma szereg odmian ozdobnych, m.in. ‘Waterlily’, ‘Royal Star’ – o białych kwiatach czy ‘Rosea’ o 2 m wysokości i lekko różowych kwiatach.
- Magnolia Siebolda (łac. Magnolia sieboldii) – krzew dorastający do około 3 m wysokości, dostatecznie mrozoodporny. Kwiaty dość nietypowe, o budowie czarkowej, lekko zwisające, zwykle białe z czerwonymi pylnikami, pojawiają się na roślinie wczesnym latem (czerwiec–lipiec). Na uwagę zasługują nowe odmiany o żółtych kwiatach, np. ‘Yellow Bird’.
Do dużych ogrodów polecane są gatunki drzewiaste magnolii, które charakteryzują się większymi rozmiarami. Do nich należy na przykład magnolia japońska (łac. Magnolia kobus) – rozłożyste drzewo, dorastające do około 10 m wysokości i 6 m szerokości. Kwitnie w kwietniu i maju, kwiaty są duże, białe, złożone z wąskich płatków. Gatunek stosunkowo mrozoodporny, choć młode egzemplarze wymagają zimowego okrycia.
Odmiany magnolii polecane do ogrodów małych i dużych. Jaką odmianę magnolii wybrać?
Jakie wymagania mają magnolie?
Dla magnolii należy wybrać miejsce zaciszne i słoneczne, takie, w którym nie ma przeciągów, groźnych zwłaszcza zimą i wczesną wiosną. Ponieważ magnolia niezbyt dobrze znosi przycinanie, trzeba zapewnić jej odpowiednio dużo miejsca.
Dla rozwoju magnolii ważne jest odpowiednie podłoże: zasobne w składniki pokarmowe oraz dostatecznie wilgotne. Magnolie lubią ziemię lekko kwaśną o pH 5,5-6,0, warto więc przed sadzeniem sprawdzić kwasomierzem odczyn podłoża. Jeżeli jest nadmiernie zasadowe, czyli pH jest zbyt wysokie, należy urodzajną ziemię, którą wykorzystamy do obsypania bryły korzeniowej sadzonego drzewka, wymieszać z nieodkwaszonym torfem (w ilości około jednej łopaty).
Magnolię należy posadzić tak, aby rosła na takiej samej głębokości jak w pojemniku. Ważne, aby podczas sadzenia nie uszkodzić korzeni, które są wrażliwe, a rozrastają się płytko pod powierzchnią ziemi. Z tego też powodu należy bardzo ostrożnie ugniatać glebę (lepiej jej nie udeptywać). Po posadzeniu roślinę trzeba obficie podlać. Później też należy dbać o to, żeby podłoże wokół niej było wilgotne. Przed nadejściem mrozów trzeba po raz ostatni dobrze ją nawodnić.
Większość uprawianych w naszym kraju gatunków magnolii jest dostatecznie odporna na niską temperaturę, chociaż odmiany kwitnące wyjątkowo wcześnie narażone są na przemarzanie pąków kwiatowych. Najmniej odporną na mróz i najbardziej wymagającą jest pochodząca z Chin magnolia purpurowa, którą należy sadzić wyłącznie w cieplejszych rejonach kraju.
Przez pierwszych kilka lat warto okrywać pień i pędy młodej magnolii tkaniną jutową lub matą słomianą, a podstawę pnia obsypywać kopczykiem ziemi lub kory sosnowej. Ze względu na system korzeniowy lepiej nie zakładać trawnika przy samym pniu, ale wyściółkować glebę korą sosnową. Warto też zasilać rośliny nawozem wieloskładnikowym w dawce równej połowie zalecanej przez producenta albo wiosną i jesienią rozkładać pod koroną drzewa warstwę kompostu.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć magnolie przed mrozem? Czy drzewka magnolii trzeba okryć na zimę?
Pielęgnacja magnolii w ogrodzie
Mimo swoich rozmiarów, magnolie mają dość płytki i delikatny system korzeniowy, dlatego nie lubią przesadzania. Wymagają też systematycznego nawożenia, najlepiej dobrze rozłożonym kompostem lub nawozami wieloskładnikowymi o spowolnionym działaniu.
Jeśli chcemy, aby nasze magnolie zakwitły już w pierwszym lub drugim roku po posadzeniu, szukajmy egzemplarzy rozmnażanych wegetatywnie (np. przez szczepienie), gdyż rośliny uzyskane z siewu zakwitają dopiero po kilku lub nawet kilkunastu latach.
Przeczytaj też Rozmnażanie magnolii z nasion i przez szczepienie
