Masz w domu pusty słoik? Zamknij w nim żywy las. To prostsze, niż myślisz
Marzy ci się miniaturowy las zamknięty w szkle? To prostsze, niż myślisz i nie musisz być doświadczonym ogrodnikiem! Pokażemy, jak krok po kroku – od wyboru idealnego słoika, przez ułożenie odpowiednich warstw, aż po dobór roślin – stworzyć żywą dekorację, która będzie rosła latami.
Domowe rośliny możemy uprawiać nie tylko w doniczkach, ale również w innych pojemnikach, wśród których coraz popularniejsze stają się szklane naczynia. Dekoracyjny ogródek w szkle można założyć samodzielnie. Podpowiadamy, jak zrobić las w słoiku. To piękna ozdoba wnętrza i znakomity pomysł na prezent. Jego wykonanie nie jest trudne.
Las w słoiku - ekosystem samowystarczalny
Las zamknięty w szkle to propozycja dla miłośników natury zmęczonych miejskim życiem. Pokazujemy, jak samodzielnie stworzyć swój własny, miniaturowy las zamknięty w słoiku. Co będzie nam potrzebne? Jakie rośliny możemy wykorzystać, by zrobić las w słoiku? Jakie warstwy i podłoże zastosować, żeby rośliny dobrze rosły.
Las w słoiku to ekosystem samowystarczalny. Duże znaczenie ma wybór szklanego naczynia oraz jego zakrętki. Unikamy szczelnej metalowej pokrywki, lepsze będzie zakrycie korkowe. Sprawdzą się też szklane dekle, wtedy światło do roślin umieszczonych w słoiku, dociera z każdej strony. Ważna też jest przejrzystość szkła. Jeśli chcemy zrobić las w słoiku, w którym rośliny będą rosły przez kilka lat, warto wybrać naczynie jak najbardziej przejrzyste.
Las w słoiku
Autor: qnula/ Getty Images Las w słoiku
Las w słoiku - jakie posadzić rośliny?
Do zrobienia lasu w słoiku najlepiej wybrać rośliny, które lubią wilgoć. Sprawdzą się m.in.:
Świetnie do stworzenia lasu w słoiku są drzewka formowane jako bonsai, np. fikus benjamina. W słoiku temperatura sięga czasem do 30 st.C, wilgotność wynosi do 80%, więc to dobre warunki do ich uprawy. W szklanym naczyniu dobrze też będą rosły storczyki.
Las w słoiku - jak zrobić krok po kroku
  1. Przygotowujemy szklany słoik z pokrywką.
  2. Na dno słoika nasyp warstwę piasku, żwiru, keramzytu - warstwa ta pełni rolę filtra, odprowadza nadmiar wody. Dno powinno być zakryte do wysokości 1 cm.
  3. Na warstwę drenażową lasu w słoiku dajemy węgiel aktywowany drzewny (oczyszcza pochłaniając zanieczyszczenia). Jest on niezbędny do stworzenia lasu w słoiku.
  4. Następnie sypiemy podłoże i sadzimy w nim rośliny. Najlepsza będzie mieszanka ziemi do roślin doniczkowych, piasku, ziemi do bonsai.
  5. Po posadzeniu roślin, ziemię możemy obłożyć mchem, który dopełni kompozycji.
  6. Do dekoracji możemy użyć też kamieni.
  7. Po posadzeniu, rośliny w słoiku delikatnie podlewamy. Najlepiej wodą destylowaną.
  8. Słój z roślinami zamykamy i ustawiamy w widnym miejscu - najlepiej w półcieniu (nie wolno stawiać na bezpośrednim słońcu, które może spalić rośliny!). Nie stawiamy lasu w słoiku na parapecie.
  9. Gdy na ścinkach słoika skrapla się dużo wody, słój otwieramy, by nadmiar wody wyparował.
Nie przegap: Rośliny doniczkowe, które oczyszczają powietrze. Jakie warto mieć w domu?
Murator Ogroduje #2: Rośliny do wnętrz
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
