Kawałek Australii na domowym parapecie. Poznaj kangurzą łapę, roślinę inną niż wszystkie
Aksamitne kwiaty i nazwa, której nie zapomnisz. Kangurza łapa (Anigozantos) to egzotyczny hit prosto z Australii, który z powodzeniem możesz uprawiać w doniczce. To idealna roślina, jeśli szukasz czegoś, co naprawdę zaskoczy. Sprawdź nasz prosty przewodnik po jej uprawie.
Anigozantos (łac. Anigozanthos flavidus) to bylina, która dziko rośnie w południowo-zachodniej Australii. Nazywana jest kangurzą łapą. W Polsce można ją kupić jako roślinę doniczkową do domowej uprawy.
Jak wygląda Anigozanthos?
Anigozanhtos tworzy wzniesione kępy, złożone z licznych liści, które tworzą gęste rozety wyrastające z podziemnego kłącza (kłącze ma zdolność magazynowania wody). Pojedyncze liście mają 30–40 cm długości, są dość sztywne, zielone bądź zielonoszare, czasem pokryte delikatnymi włoskami.
Ze środka rozety liściowej wyrastają wysokie, wznoszące się ponad liście, bezlistne pędy kwiatostanowe, na wierzchołkach których tworzą się nieregularne kwiatostany, złożone z kilku do kilkunastu kwiatów. Pędy kwiatostanowe i kwiaty mogą być również pokryte delikatnym meszkiem z krótkich włosków, które w zależności od gatunku i odmiany mogą mieć różny kolor.
Rurkowate kwiaty anigozantusa mają sześć płatków, a ich barwa może być różna: od białego wnętrza do niemal czarnej zewnętrznej części kielicha. U niektórych odmian występują kwiaty dwubarwne. Początkowo pąki kwiatowe są wzniesione, ale w miarę rozkwitania kwiatostany wyginają się ku dołowi, co sprawia, że kształtem zaczynają przypominać łapę kangura (stąd nazwa rośliny).
Przeczytaj też: Najdziwniejsze rośliny doniczkowe, które możesz uprawiać w domu
Jakie światło dla kangurzej łapy?
Anigozanthos jest dość łatwy w uprawie. Najlepiej rośnie na stanowisku jasnym - dobrze znosi zarówno bezpośrednie nasłonecznienie, jak i lekki półcień, ale najlepiej radzi sobie w świetle rozproszonym, dlatego najlepiej ustawić ją na parapecie okna zachodniego, wschodniego bądź w głębi pokoju o wystawie południowej. Zimą można kangurzą łapę przenieść na parapecie południowego okna.
Jakie podłoże dla kangurzej łapy?
Najlepszym podłożem do uprawy Anigozanthosa jest podłoże żyzne i przepuszczalne (można wykorzystać uniwersalne podłoże dla roślin doniczkowych, ewentualnie z domieszką piasku).
Jak pielęgnować Anigozanthos?
Anizoganthos jest dość odporny na niedobór wody w podłożu, dlatego należy go podlewać niezbyt wielkimi dawkami wody, a kolejny raz podlewać dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża w doniczce przeschnie. Roślina ta jest wrażliwa na zalewanie i choruje jeśli podłoże w doniczce jest stale wilgotne – zielone liście zaczynają więdnąć i najczęściej dochodzi do zagniwania systemu korzeniowego, a w efekcie do śmierci rośliny.
Anigozanthos zasila się nawozami uniwersalnymi lub nawozami dla roślin kwitnących od marca do sierpnia, połową dawki zalecanej na opakowaniu, dodawanej do każdego podlewania.
Gdy korzenie całkowicie wypełnią wnętrze doniczki, roślinę należy przesadzić. Zabieg ten wykonujemy rzadko, co kilka lat, wiosną. Anigozantos nie lubi przesadzania, dlatego wykonujemy to tylko przy szczególnie silnie rozrośniętych egzemplarzach, a nowa doniczka może być większa o kilka rozmiarów, tak by wystarczyła roślinie na kolejne kilka lat uprawy.
Anigozanthos
Autor: Wirestock/ Getty Images Anigozanthos, czyli kangurza łapa
Jak rozmnażać Anigozanthos?
Anigozanthos rozmnaża się wegetatywnie, przez podział roślin i oddzielenie pojedynczych rozet liściowych silnie rozrośniętych kęp. Każda z oddzielonych rozet powinna mieć dobrze wykształcony system korzeniowy. Zabieg ten najlepiej przeprowadzać wiosną, podczas przesadzania roślin.
Przeczytaj, jak rozmnażać rośliny doniczkowe przez podział.
Anigozanthos
Autor: Konrad Kalbarczyk
Anigozanthos
Anigozanthos we florystyce
Efektowne kwiatostany anigozantosa są wykorzystywane przez florystów jako kwiaty cięte – dodatek do bukietów i kompozycji. Dzięki dostępności na rynku różnych gatunków i odmian tej rośliny, można ją uprawiać pojedynczo lub tworzyć kompozycje wielogatunkowe lub wieloodmianowe w jednym pojemniku.
Doniczkowe rośliny egzotyczne - uprawa w domu
