Kalina hordowina zachwyca nie tylko kwiatami! Ten odporny krzew warto mieć w ogrodzie
Kalina hordowina zdobi ogród przez większą część roku. Wiosną obsypuje się kremowobiałymi kwiatami, latem zachwyca dużymi, wyraźnie unerwionymi liśćmi, a później przyciąga wzrok niezwykłymi owocami, które z czerwonych stopniowo stają się niemal czarne. Do tego jest odporna na mróz i suszę oraz łatwa w pielęgnacji. Czego chcieć więcej?
Kalina hordowina (łac. Viburnum lantana) jest przykładem krzewu, który potrafi wyglądać efektownie przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. Dzięki swojej odporności może być sadzona w takich miejscach ogrodu, w których delikatniejsze gatunki radzą sobie słabiej. A do tego wygląda ciekawie przez większą część sezonu: najpierw dekorują ją kwiaty, później charakterystyczne owoce, a jesienią przebarwiające się liście. Dodatkowym atutem, przemawiającym za posadzeniem kaliny hordowiny w ogrodzie, jest jej wytrzymałość. Krzew dobrze znosi niskie temperatury, okresowe niedobory wody oraz miejskie warunki. Nie potrzebuje również wyjątkowo żyznego podłoża.
Kalina hordowina
Autor: Orest Lyzhechka/ Getty Images Kalina hordowina
Jak wygląda kalina hordowina?
Kalina hordowina to duży krzew liściasty, który w dobrych warunkach dorastać może nawet do 3–5 m wysokości. Rozrasta się również wszerz, dlatego przed posadzeniem warto dobrze przemyśleć dla niej miejsce. Z wiekiem tworzy gęstą, szeroką koronę i może stać się jednym z bardziej okazałych krzewów w ogrodzie.
Liście kaliny hordowiny są duże, jajowate lub eliptyczne, z bardzo wyraźnym unerwieniem. Na wierzchniej stronie są ciemnozielone, od spodu jaśniejsze i delikatnie owłosione. Jesienią liście mogą przebarwiać się na żółto, czerwono lub brunatno, dzięki czemu krzew dobrze wpisuje się w jesienne kompozycje.
Kalina hordowina kwitnie późną wiosną (maj-czerwiec). Liczne kremowobiałe kwiaty zebrane są w szerokie kwiatostany, które efektownie kontrastują z ciemną zielenią liści.
Po kwitnieniu na krzewie pojawiają się niewielkie, podłużne owoce. Najpierw są zielone, następnie stają się intensywnie czerwone, a po dojrzeniu niemal czarne. Co ciekawe, nie wszystkie dojrzewają w tym samym tempie. W efekcie przez pewien czas na jednym krzewie mogą być jednocześnie owoce czerwone i czarne. To właśnie wtedy kalina hordowina wygląda wyjątkowo oryginalnie.
Na obfitość owocowania wpływa także zapylenie krzyżowe, dlatego posadzenie w pobliżu drugiego odpowiedniego egzemplarza kaliny może zwiększyć liczbę owoców.
Uwaga! Owoce kaliny hordowiny mają przede wszystkim znaczenie ozdobne i nie są przeznaczone do spożycia. Nie należy ich jeść, zwłaszcza niedojrzałych.
Przeczytaj też: Te drzewa, krzewy i pnącza zachwycają kolorami liści w jesiennym ogrodzie!
Kalina hordowina
Jakie wymagania ma kalina hordowina?
  • Stanowisko dla kaliny hordowiny
Krzew najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub lekko półcienistym. Jeśli zależy nam na obfitym kwitnieniu i dużej liczbie owoców, warto wybrać dla niej miejsce dobrze oświetlone.
  • Podłoże dla kaliny hordowiny
Roślina preferuje gleby żyzne, przepuszczalne i zasobne w wapń. Dobrze rośnie na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym, ale znosi też lekko kwaśne podłoże. Kalina z powodzeniem poradzi sobie na niemal każdej przeciętnej glebie ogrodowej, w tym na podłożu suchym i piaszczystym. Należy unikać przede wszystkim gleb ciężkich i stale podmokłych, na których długo zalega woda. Dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu jest bardzo odporna na suszę i nie wymaga regularnego podlewania po dobrym ukorzenieniu się.
  • Mrozoodporność kaliny hordowiny
Kalina hordowina jest bardzo odporna na mróz i w polskich warunkach zwykle nie wymaga zabezpieczania na zimę. Świetnie znosi zanieczyszczenia powietrza, dlatego doskonale nadaje się do nasadzeń miejskich.
Kiedy i jak sadzić kalinę hordowinę w ogrodzie?
Najlepszym terminem na sadzenie kaliny hordowiny jest wiosna albo jesień. Rośliny z odkrytym systemem korzeniowym najlepiej umieszczać w gruncie w okresie spoczynku – przed rozpoczęciem intensywnej wegetacji lub po zakończeniu sezonu. Egzemplarze kupowane w pojemnikach można sadzić przez większą część sezonu, pod warunkiem że ziemia nie jest zamarznięta, a pogoda nie jest skrajnie upalna i sucha. W okresie wysokich temperatur świeżo posadzony krzew wymagałby znacznie częstszego podlewania.
  • Przed sadzeniem należy wykopać dół nieco większy od bryły korzeniowej.
  • Ziemię można wzbogacić dobrze rozłożonym kompostem. Roślinę umieszcza się w dole na podobnej głębokości, na jakiej rosła wcześniej w doniczce.
  • Następnie zasypuje wolne przestrzenie podłożem, lekko je dociskając.
  • Na koniec roślinę należy obficie podlać, a wokół niej można rozłożyć ściółkę, która ograniczy wysychanie ziemi i rozwój chwastów.
Bardzo ważny jest także wybór odpowiedniego miejsca dla kaliny, bo krzew po kilku latach może osiągnąć spore rozmiary. Dlatego nie warto sadzić jej tuż przy ścieżce, tarasie lub ścianie budynku.
Przeczytaj też: Twój ogród może wyglądać jak z katalogu! Wystarczy posadzić te krzewy
Jak pielęgnować kalinę hordowinę?
  • Podlewanie kaliny hordowiny
W pierwszych latach po posadzeniu najważniejsze jest podlewanie krzewu. Młoda roślina potrzebuje czasu, aby rozwinąć system korzeniowy. Podczas dłuższych okresów bez deszczu warto więc kontrolować wilgotność podłoża i podlewać krzew, zanim ziemia całkowicie przeschnie. Później kalina staje się bardziej samodzielna. Starsze egzemplarze zwykle dobrze radzą sobie bez częstego podlewania, choć podczas ekstremalnej suszy również warto dostarczyć im wodę.
  • Nawożenie kaliny hordowiny
Nawożenie nie musi być intensywne. Wiosną można rozłożyć wokół krzewu warstwę kompostu, który stopniowo dostarczy składników pokarmowych i poprawi strukturę gleby. Nadmierne stosowanie nawozów bogatych w azot nie jest wskazane, ponieważ może prowadzić do silnego rozwoju liści i pędów kosztem kwitnienia.
  • Ściółkowanie kaliny hordowiny
Kalina hordowina dobrze reaguje na ściółkowanie. Kora, kompost lub zrębki ograniczają parowanie wody, utrudniają rozwój chwastów i chronią wierzchnią warstwę gleby przed nadmiernymi wahaniami temperatury.
  • Cięcie kaliny hordowiny
Cięcie również nie jest obowiązkowe. Jeśli krzew ma odpowiednio dużo miejsca, można pozwolić mu rozwijać się naturalnie. Wczesną wiosną wykonuje się głównie cięcie sanitarne (usuwanie martwych, chorych pędów). Cięcie prześwietlające i formujące, jeśli jest potrzebne, najbezpieczniej jest wykonać tuż po kwitnieniu (czerwiec/lipiec), aby nie pozbawić krzewu kwiatów w danym sezonie. Jeśli zależy nam na dekoracyjnych owocach, cięcie po kwitnieniu powinno być oszczędne, ponieważ wraz z przekwitłymi kwiatostanami możemy usunąć zawiązki owoców.
Kalina hordowina
Autor: Казаков Анатолий Павлович/ Getty Images Kalina hordowina
Zastosowanie kaliny hordowiny w ogrodzie
Kalina hordowina ze względu na osiągane rozmiary dobrze sprawdza się jako soliter. Posadzona na większym trawniku lub na skraju ogrodu może z czasem stać się jego naturalnym punktem centralnym. Sprawdzi się także do zasłonięcia mniej atrakcyjnego fragmentu ogrodu, np. kompostownika czy śmietnika albo mało efektownego ogrodzenia. Można z niej także tworzyć nieformowane żywopłoty.
Pasuje do ogrodów naturalistycznych i wiejskich. Jej swobodny pokrój nie wygląda sztucznie ani zbyt formalnie, dlatego dobrze komponuje się z innymi krzewami o podobnym charakterze. Kalina hordowina ma również znaczenie dla bioróżnorodności w ogrodzie: jej kwiaty są odwiedzane przez owady zapylające, owoce mogą być pożywieniem dla ptaków, a gęste gałęzie tworzyć schronienie dla drobnych zwierząt.
Poznaj też inne gatunki kaliny:
Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny
