Do zakładania trawnika z siewu używa się mieszanek nasion różnych gatunków i odmian traw. W sprzedaży jest dostępny jest bogaty wybór różnych gotowych mieszanek nasion na trawniki oferowanych przez producentów nasion i firmy handlowe.
- Ile kg nasion trawy potrzeba na 100 m² trawnika?
- Jaka mieszanka traw najlepsza?
- Jaką mieszankę nasion wybrać na trawnik w ogrodzie?
- Mieszanki traw uniwersalne
- Mieszanki traw dywanowe
- Mieszanki traw parkowe
- Mieszanki traw sportowe
- Mieszanki nasion na trawnik łąkowy
Do założenia 100 m² trawnika potrzeba 2–3 kg nasion. Jeśli w okolicy jest dużo ptaków – mogą one wyjeść część nasion. W takiej sytuacji trawę lepiej posiać gęściej – zużywając 4 kg nasion na 100 m².
Producenci mieszanek nasion traw przy komponowaniu składu poszczególnych mieszanek biorą pod uwagę różne cechy poszczególnych gatunków traw, a których tworzy się daną mieszankę nasion. Do cech tych należą między innymi:
- odporność na wydeptywanie,
- odporność na koszenie,
- wrażliwość na suszę,
- skłonność do tworzenia pędów kwiatostanowych,
- zdolność do szybkiej regeneracji,
- czy może rosnąć w cieniu oraz to,
- czy dany gatunek ma drobne liście.
Przed sianiem trawy, wybierzmy odpowiednie nasiona. Trawy, które wchodzą w skład mieszanek do wysiewu, powinny być dostosowane do warunków klimatycznych Polski. Na każdym opakowaniu z nasionami traw musi znajdować się dokładny skład z podaniem poszczególnych gatunków traw oraz data ważności.
Przy wyborze mieszanki nasion traw nie kierujmy się wyłącznie ceną. Wybierając mieszankę nasion przede wszystkim weźmy pod uwagę to, jakie warunki panują w naszym ogrodzie oraz jakie będzie docelowe przeznaczenie naszego trawnika, czyli jak trawnik będzie użytkowany i jakie będzie spełniał funkcje.
Najlepsze gatunki traw na trawnik – główne składniki mieszanek nasion traw
Mieszanki uniwersalne (rekreacyjne) najlepiej nadają się na trawniki wokół domu. Są wytrzymałe, mogą rosnąć w słońcu i półcieniu. Gatunki traw wybrane do tej mieszanki są odporne na deptanie, tworzą zwartą i mocną darń, nadają się np. na place zabaw dla dzieci. Trawnik rekreacyjny jest łatwy w utrzymaniu, znosi okresowe zaniedbania podlewania i koszenia.
Mieszanki dywanowe (ozdobne) polecane są na trawniki w reprezentacyjnych miejscach, które nie będą intensywnie deptane. Gatunki traw wchodzących w skład takich mieszanek tworzą dekoracyjną murawę, zwartą, gładką i puszystą. Nie są natomiast odporne na deptanie. Trawnik ozdobny wymaga intensywnego koszenia i podlewania.
Mieszanki parkowe są niezbyt odporne na deptanie, ale mogą rosnąć w lekkim cieniu. Trawniki parkowe kosi się rzadziej i wyżej niż inne.
Mieszanki sportowe są bardzo wytrzymałe na deptanie, jednak wymagają fachowej pielęgnacji. To mieszanki na trawniki przeznaczone do intensywnego użytkowania. W ich skład wchodzą gatunki traw bardzo odporne na wydeptywanie i zdzieranie, które szybko tworzą gęstą murawę.
Mieszanka nasion traw na trawnik łąkowy: składnikami tej mieszanki są nasiona różnych traw oraz roślin kwitnących, które tworzą uroczą łąkę kwiatową. Taki trawnik nie wymaga częstego koszenia, ale nie nadaje się także do deptania – raczej nie jest to trawnik do częstego przebywania na nim.
Czytaj też:
