Choinka na ścianę - świetne rozwiązanie, gdy nie masz w domu miejsca na choinkę
Choinka na ścianę to pomysł na nowoczesne świąteczne drzewko, którego wielka zaletą jest to, że nie zajmuje miejsca w pokoju. Podpowiadamy, jak samodzielnie zrobić choinkę na ścianie.
Choinka na ścianę
Autor: Getty Images Jesli nie masz w domu miejsca na stojącą choinkę, stwórz dekorację na ścianie
Zielona, piękna i okazała choinka to jeden z najwspanialszych symboli Świąt Bożego Narodzenia. Kiedy jednak na żywe drzewko miejsca w domu brakuje, warto pomyśleć o ozdobach, które w małym mieszkaniu lepiej się sprawdzą. Jedną z możliwości jest choinka na ścianę. Starannie wykonana nie zajmie wiele miejsca, a może okazać się naprawdę dobrą alternatywą dla tradycyjnego drzewka.
Choinka na ścianie - jak zrobić choinkę z łańcucha i lampek?
Możliwości stworzenia takiej choinki jest wiele, ale jej najprostszą wersją jest drzewko wykonane wyłącznie z łańcucha świątecznego i sznura lampek LED.
  • Na początek odrysowujemy na ścianie ołówkiem kształt choinki. Jej wielkość jest dowolna i uzależniona od tego, jak dużo miejsca możemy na nią przeznaczyć (na dużej ścianie możemy nawet stworzyć choinkę wielkości prawdziwego drzewka).
  • Następnie w narożnikach imitujących gałęzie choinki naklejamy łatwo usuwalne systemy mocujące (np. haczyki na silikonowej taśmie), dostępne w każdym markecie budowlanym (dzięki temu będzie można po świętach usunąć ozdobę wraz z mocowaniami, nie uszkadzając przy tym ściany).
  • Na haczykach rozpinamy gruby, puszysty, zielony łańcuch świąteczny (może mieć dodatkowo białe końcówki, co sprawi, że będzie imitował gałązki pokryte szronem), który oplatamy sznurem małych lampek LED (ich wybór w centrach handlowych jest bogaty). Jeśli wybierzemy światełka na baterię, nie będziemy musieli montować ozdoby w pobliżu gniazdka, jeśli jednak lamki będą na prąd, jego źródło musi znaleźć się w pobliżu dekoracji.
  • Po zainstalowaniu oświetlenia, choinka naścienna jest gotowa.
Przeczytaj też: Świąteczne wieńce na drzwi. Jak ozdobić drzwi wejściowe na Boże Narodzenie >>>
pamiętaj
Lampki na ściennej choince
Chociaż lampki LED nie nagrzewają się tak mocno, jak tradycyjne żarówki, to także wydzielają pewne ilości ciepła, więc nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z łatwopalnym materiałem, np. plastikiem. Na łańcuchu trzeba więc tak je rozpinać, aby nie dotykały jego plastikowych elementów. Pożaru wprawdzie nie wywołają tak łatwo, jak tradycyjne lampki, ale mogą uszkodzić plastik, powodując jego deformację.
W sklepie powinniśmy też szukać lampek posiadających odpowiednie atesty bezpieczeństwa (oznaczone symbolem bezpieczeństwa użytkowania CE), dzięki czemu będziemy mieć większą pewność, że nie sprawią nam niemiłych niespodzianek.
Choinka na ścianę montowana na płótnie
Kolejnym pomysłem na świąteczną choinkę montowaną na ścianie może być drzewko stworzone na płótnie malarskim (podobraziu). Płótna na ramach dostępne są w marketach i w Internecie i to w różnych rozmiarach, dlatego bez problemu dobierzemy takie, jakie będzie najbardziej nam odpowiadało. Płótno powinno mieć jednak prostokątny kształt, aby stworzona na nim pionowa choinka prezentowała się naprawdę dobrze.
Na przygotowanym podobraziu delikatnie odrysowujemy kształt trójkąta, imitujący choinkę i wypełniamy go różnymi ozdobami, przyklejając je do płótna. Najlepiej, jeśli dekoracje będą płaskie, gdyż wtedy łatwiej będzie je zamocować - mogą to być np. gwiazdki, serduszka, ozdoby filcowe, płaskie zwierzątka, bombki lub dzwoneczki ze sklejki, ale małe bombki też się przydadzą, gdyż można przypiąć je do tkaniny za pomocą szpilek.
Aby choinka była jeszcze ciekawsza, na jej wierzchołku możemy przykleić gwiazdkę, a u podstawy drewniany element, imitujący pieniek drzewka.
Gotową dekorację można powiesić na ścianie na łatwym do demontażu systemie mocującym.
Ciekawą wersją choinki na płótnie może być też drzewko stworzone z małych, sosnowych szyszek z płaskim drewienkiem imitującym pieniek. Szyszki przyklejamy do materiału za pomocą kleju na gorąco i dowolnie ozdabiamy (np. gwiazdkami, dżetami, koralikami itp.) lub pozostawiamy w surowej formie.
Zobacz też: Jak zrobić choinkę z szyszek - instrukcja krok po kroku >>>
Choinka na ścianę z gałązek iglaków
Jeszcze bardziej zaskakująca będzie choinka na ścianę z prawdziwych, iglastych gałązek. Do jej przygotowania potrzebne będzie kilka cienkich gałązek iglastych różnej długości (świerkowych, sosnowych, tujowych), które nakleja się za pomocą kleju na gorąco na płótno, układając poziomo jedną nad drugą na kształt trójkąta - od najdłuższej, będącej podstawą drzewka, po najkrótszą, będąca jego wierzchołkiem. Gałązki muszą być jednak na tyle lekkie i cienkie, aby nie odkleiły się od podłoża.
Takie drzewko z gałązek dekorujemy podobnie jak choinkę żywą, wieszając na niej bombki, ozdoby i sznur lampek LED (można też użyć bezprzewodowych lampek LED, które umieszcza się pojedynczo w wybranych miejscach), a następnie całość wieszamy na ścianie. Gałązki możemy też przymocować bezpośrednio do ściany na łatwych do usunięcia haczykach montażowych.
Inną wersją takiej choinki jest płaski trójkąt wykonany z poziomo umieszczonych na ścianie gałązek brzozowych, które łączymy ze sobą sznurkiem.
Możliwości wykonania choinki na ścianę jest o wiele więcej, a inspiracji w Internecie nie brakuje, gdyż zwolennicy takich dekoracji prześcigają się w pomysłach. Wśród licznych propozycji, możemy też znaleźć zasłony z motywem choinki, do złudzenia przypominającej prawdziwe drzewko (już udekorowane lub bez dekoracji), a nawet z całym świątecznie przybranym wnętrzem. Taką zasłonę można powiesić na oknie, ale można też rozpiąć ją na ścianie (np. na przymocowanym do ściany kijku), gdzie będzie imitowała prawdziwe dekoracje.
Zobacz też: Jak zrobić choinkę z makaronu? Instrukcja wykonania i zdjęcia krok po kroku >>>
Zobacz w galerii zdjęć inne ciekawe pomysły na choinki na ścianę
Jak powstają bombki choinkowe i ozdoby świąteczne? Fabryka SZKŁO‑DEKOR w Piotrkowie Trybunalskim
Co wiesz o choince? Chciałbyś sprawdzić swoją wiedzę?
Pytanie 1 z 8
Choinka to drzewo:
Choinka żywa
