Jak kupować tuje na żywopłot?
Tuje sprzedaje się z bryłą ziemi (korzenie otoczone są ziemią i owinięte jutą lub siatką) lub w pojemnikach. Rośliny najlepiej kupować w sprawdzonych centrach ogrodniczych, by mieć całkowitą pewność, że pochodzą z dobrej szkółki. Unikniemy w ten sposób przykrych niespodzianek: słabego wzrostu i zamierania roślin lub pomieszanych odmian.
Wybieramy rośliny nieuszkodzone, bez plam, przebarwień i zasychających gałęzi. Najlepiej na żywopłot wybierać rośliny wysokości 50-100 cm. Małe rośliny szybko się przyjmują, szybko rosną i łatwo je formować, a poza tym koszt założenia takiego żywopłotu jest niższy niż z dużych roślin.
Jeśli kupujemy żywotniki:
- z bryłą ziemi - sprawdźmy, czy jest ona wilgotna, odwińmy też jutę i obejrzyjmy korzenie - powinny być liczne, drobne z białymi niezasuszonymi wierzchołkami. Nie kupujmy roślin, jeśli bryła ziemi jest mała, sucha lub się kruszy;
 - w pojemnikach - wybierajmy rośliny, które są mocno zakorzenione - pociągnięte nie dają się wyjąć z pojemnika, a przez otwory w jego dnie są widoczne liczne korzenie.
Polecane odmiany tui na żywopłot
Na żywopłot nadają się żywotniki odporne na mróz, najlepiej takie, które nie brązowieją zimą (jest to częste zjawisko u żywotników). Takie warunki spełniają odmiany:
- 'Brabant' - odmiana szybko rosnąca (50 cm rocznie), o jasnej zieleni łusek i zwartym pokroju. Rośliny osiągają 10 m wysokości. Aby żywopłot był gęsty, należy go przycinać nawet dwukrotnie w ciągu roku (w kwietniu i lipcu);
- 'Fastigiata' - odmiana szybko rosnąca (do 40 cm rocznie), o intensywnie zielonej barwie łusek. Rośliny osiągają 8 m wysokości, mają regularny, kolumnowy pokrój. Nie cięte tworzą ażurowy szpaler;
- 'Holmstrup' - odmiana wolno rosnąca (10-20 cm rocznie), o ciemnozielonej barwie łusek. Żywotniki te dorastają do 4 m, są gęste i szerokie. Nie wymagają cięcia. Odmiana ta świetnie nadaje się do niewielkich ogrodów;
- 'Smaragd' - odmiana niezbyt szybko rosnąca (30 cm rocznie), o pięknej ciemnozielonej barwie łusek. Rośliny osiągają 6-7 m wysokości. Są niezwykle gęste, tworzą bardzo regularne stożki;
- 'Yellow Ribbon' - odmiana szybko rosnąca (40 cm rocznie), o intensywnie żółtej barwie łusek. Żywotniki te osiągają 4-6 m wysokości. Tworzą zwarte, szerokie stożki. Wymagają wiosennego przycięcia.
Kiedy sadzić żywopłot z tui?
Żywotniki kupowane z bryłą ziemi można sadzić wiosną lub we wrześniu, a jeśli jesień jest ciepła i sucha, lepiej poczekać do października. Rośliny kupione w pojemnikach można sadzić przez cały sezon - od wiosny do jesieni (są wprawdzie droższe, ale łatwiej się przyjmują).
Uwaga!
W sklepach pojawiają się duże żywotniki (ponad 150 cm wysokości), które wyglądają jak te uprawiane w pojemnikach, a w rzeczywistości są one wykopane z bryłą ziemi ze szkółki i tylko włożone do pojemnika. Aby je rozpoznać, należy sprawdzić, czy w doniczce pod warstwą torfu nie kryje się juta lub inne opakowanie. Poza tym takie rośliny lekko pociągnięte - łatwo wychodzą z pojemnika.
Jak i gdzie sadzić żywopłot z tui
Żywotniki najlepiej rosną w miejscach słonecznych lub w półcieniu, w przepuszczalnej, próchnicznej, wilgotnej i lekko kwaśnej glebie. Rośliny sadzimy w rzędzie (najlepiej wzdłuż rozciągniętego sznurka), w rozstawie co 60-100 cm, mniej więcej 50 cm od ogrodzenia. Pod każdą roślinę wykopujemy dołek dwa razy większy od bryły korzeniowej. Możemy też wykopać rów pod cały żywopłot. Jeśli gleba jest piaszczysta albo gliniasta, w miejscu, gdzie mają rosnąć żywotniki, usuwamy połowę ziemi, a tę, co pozostała, mieszamy z dojrzałym kompostem, ziemią kompostową lub przekompostowaną korą. Rośliny z bryłą ziemi możemy sadzić razem z jutą, którą jest owinięta bryła. Tkaninę wystarczy tylko lekko rozwiązać. Po umieszczeniu rośliny w dołku uzupełniamy go ziemią, mocno udeptujemy i obficie podlewamy. Po posadzeniu roślina powinna być na takiej samej głębokości, na jakiej rosła wcześniej.
Jak pielęgnować żywopłot z tui?
- Ściółkowanie. Aby ograniczyć podlewanie i zahamować rozwój chwastów, warto wokół roślin rozłożyć kilkucentymetrową warstwę kory lub zrębków drewnianych.
 - Podlewanie. W czasie letniej suszy podlewamy żywopłot obficie raz w tygodniu. Bardzo ważne jest też, byśmy podlali rośliny jesienią (jeśli jest sucha), przed nadejściem mrozu. Zwiększymy w roślinach zapas wody, której potrzebują również zimą.
 - Nawożenie. Pierwsze nawożenie wykonujemy na początku maja, w następnym roku po posadzeniu, a ponowne na początku lipca. Możemy zastosować uniwersalny nawóz wieloskładnikowy, na przykład Azofoskę (w ilości 15-30 g/m2 powierzchni żywopłotu) lub specjalny nawóz do roślin iglastych (w dawce podanej na opakowaniu). Można też jeden raz - wiosną - zastosować nawóz wolno działający, na przykład Osmocote. Po rozsypaniu nawozu żywopłot obficie podlewamy.
 - Cięcie. Pobudza ono rośliny do wypuszczania nowych pędów i powoduje lepszy rozwój korzeni, dlatego warto przyciąć wszystkie świeżo posadzone żywotniki - nawet jeśli w przyszłości mają tworzyć żywopłot nieformowany. Rośliny, które mają ładny pokrój i są gęste, po raz pierwszy tniemy wiosną, rok po posadzeniu. Rośliny niezbyt gęste, tniemy tuż po posadzeniu, jeśli sadziliśmy je wiosną, lub czekamy do wiosny następnego roku, jeśli sadziliśmy je jesienią (cięte jesienią gorzej zimują i mogą przemarznąć). Skracamy pędy wierzchołkowe o 10-20 cm i nieco krócej pędy boczne. Żywopłoty formowane z żywotników tniemy raz w roku, wiosną, po ustąpieniu mrozów, gdy zaczynają rozwijać się pąki wierzchołkowe. W młodych żywopłotach przycinamy wierzchołki roślin około 10 cm oraz końce pędów bocznych. Spowoduje to zagęszczenie roślin. Jeśli żywopłot osiągnął oczekiwaną przez nas wysokość i szerokość - przycinamy prawie całe jednoroczne przyrosty pędów, nadając żywopłotowi oczekiwany kształt.
Przeczytaj też: Jak odmłodzić stare tuje?
Żywopłot z tui - pytania i odpowiedzi
- Z jakich tui najlepszy żywopłot?
Na żywopłoty polecam żywotnik olbrzymi odmiana złotokończysta (Thuja plicata 'Aureospicata') lub odmiany 'Kórnik', 'Emerland'. Żywotniki olbrzymie rosną bardzo szybko i co najważniejsze są gęste. Rzadko związują duże ilości szyszek, co w odróżnieniu do żywotnika zachodniego i przereklamowanej odmiany 'Brabant', daje im przewagę. Odmiana 'Brabant' odpowiednio prowadzona da dobry efekt żywopłotowy, ale wymaga troski i przycinania w pierwszych kilku latach. Na pewno odradzam 'Smaragd', ma stożkowa koronę i nie stworzy gęstego szpaleru. - radzi ekspert: Przemysław Sochański.
- Czy tuja 'Gardenland' nadaje się na żywopłot?
Czy to prawda, że Thuja 'Gardenland' jest doskonała na żywopłot, a przy tym efektowniejsza niż odmiana 'Brabant' i bardzo szybko rośnie? Do jakiej wysokości dorasta ta odmiana żywotnika? - pyta czytelnik.
Rzeczywiście odmiana żywotnika 'Gardenland' rośnie bardzo szybko i może konkurować z odmianą 'Brabant'. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie żywotniki szybko rosnące są też z reguły wyższymi drzewami, które mogą dorastać do kilku lub nawet kilkunastu metrów. Ponadto, ze względu na szybki wzrost, ich korony są rzadkie i mało zwarte. Dlatego też, aby krzewy były dobrze zagęszczone i rozrastały się nadmiernie trzeba je regularnie ciąć - radzi ekspert: Maciej Aleksandrowicz.
- Tuje szybko rosnące na żywopłot
Bardzo szybko rosnące odmiany żywotników (tui), które mogę polecić to np. żywotnik olbrzymi 'Atrovirens', żywotnik zachodni 'Brabant', żywotnik olbrzymi 'Zebrina'. Są raczej odporne na trudne warunki klimatyczne w zimie. Warto je przed nią zasilić nawozami jesiennymi do iglaków - radzi ekspert: Maciej Aleksandrowicz.
- Żywopłot z tui i krzewy ozdobne
Mam zamiar posadzić jesienią żywopłot z tui, a na jego tle berberysy, irgi, jałowce, trawy ozdobne i być może forsycję. Czy taka rabata ma szanse? - pyta czytelniczka.
Żywotniki (popularnie nazywane tujami, od łacińskiej nazwy gatunkowej Thuja) wymagają dość żyznej i wilgotnej gleby. Takie podłoże będzie też odpowiednie dla berberysów, irg i forsycji i jałowców - wprawdzie znoszą też trudniejsze warunki uprawy, ale tu poczują się bardzo dobrze. Natomiast określenie trawy ozdobne jest enigmatyczne: są wśród nich takie, które dobrze się poczują w sąsiedztwie pozostałych wymienionych roślin, ale są też takie, które rosną na glebie przepuszczalnej i dość suchej i takie, które potrzebują sporo wilgoci. Przed dokonaniem wyboru należy kierować się nie tylko urodą, ale i wymaganiami roślin. Należy też koniecznie sprawdzić jakie każda z nich ma wymiary docelowe (różnią się nie tylko gatunki, ale i poszczególne odmiany w ramach gatunków) – jeśli wybrane egzemplarze posadzi się na rabacie zbyt gęsto, za kilka lat mogą sobie bardzo przeszkadzać - radzi ekspert: Anna Skórkowska.
- Dwukolorowy żywopłot z tui
Chciałabym uzyskać zwarty dwukolorowy żywopłot z tuj. Myślałam o tui i zielonych igłach i dla kontrastu i igłach złotych. Chcę posadzić w proporcji 5 do 5. Mam do obsadzenia bok ogrodzenia o długości 70 m. Proszę o radę: jakie gatunki wybrać (o podobnym wzroście i wyglądzie). Wspomnę, że pierwsza myśl to była tuja 'Smaragd' jako zielony kolor i tuja 'Aureospicata' jako ta złota. A może całkiem coś innego? - pyta czytelniczka.
Optymalnie byłoby sadzić żywopłot z tui jednogatunkowy, aby rosły rośliny o podobnej sile wzrostu i pokroju. Jeśli jednak zaplanowane jest obsadzenie ogrodzenia żywotnikami (łac. Thuja) w dwóch barwach, to po prostu trzeba dążyć do wybrania dwóch odmian o podobnej sile wzrostu. Żywotnik olbrzymi 'Aureospicata' ma nieco luźniejszy pokrój niż żywotnik zachodni 'Smaragd', ale sądzę, że będą rosły w podobnym tempie i można je zestawić ze sobą. Wystarczy je okresowo przycinać. Trzeba też pamiętać, że rośliny o żółtych łuskach, czy igłach muszą mieć zapewniony dostęp światła słonecznego, aby nie zzieleniały. Rozstawa sadzenia to 60-80 cm - radzi ekspert: Maciej Aleksandrowicz.
W jakiej rozstawie i jak daleko od płotu sadzić żywopłot z żywotników?
Tuje, czyli żywotniki, w zależności od odmiany powinny rosnąć w odległości 70-90 cm od siebie. Odległość od płotu jest zależna od potrzeb. Jeśli chcemy mieć przejście między żywopłotem a ogrodzeniem, to warto posadzić tuje przynajmniej 1,5 m od płotu.
