Pąki lilii zamierają? Ekspertka wie, jak temu zaradzić
Lilie zostały posadzone w połowie marca w donicach, w podłożu torfowym z około 3-centymetrową warstwą drenażu. Rośliny mają równy kolor mocnej zieleni liści, bez skręcania się, czy jakichkolwiek plam, rdzy, szkodników. Problem pojawił się w momencie, kiedy pąki lilii osiągnęły około 1 cm. Część z pąków wygląda zdrowo (nabrzmiałe, o zielonym kolorze) a część przestała się dalej rozwijać, pąki u nasady zaczęły lekko brunatnieć i wysuszać się, część pąków odpadła - pisze nasza czytelniczka. Co może być przyczyną zamierania pąków lilii?
Lilia himalajska
Autor: Getty Images Ekspertka radzi, co zrobić, gdy lilie przestają się rozwijać
Agnieszka Mike - Jeziorska
Powodów może być kilka. Jeżeli zdrowe są pąki środkowe (tzw. królewskie), a brunatnieją i zasychają pąki boczne w kwiatostanie - może być to oznaka niedostatecznego nawożenia. Proponuję zastosować któryś z nawozów organicznych na bazie humusu, będzie wtedy pewność, że nie przenawozimy i nie "spalimy" rośliny. Kolejną przyczyną może być zbyt wysoka temperatura, powyżej 23-25°C. Powodem może być również szkodnik - ostępka lilianka - szkodzi przede wszystkim larwa, która żeruje w pąkach kwiatowych, które gniją i z czasem usychają.
Jak dbać o lilie?
Jeśli Twoje lilie uległy zniszczeniu, oberwij uszkodzone pąki. Należy sprawdzić, czy w uszkodzonych pąkach są larwy szkodnika. Prewencyjnie podczas tworzenia pąków stosujemy Basudin 25 EC (0,1%).
Inny powód zamierania lilii
Możliwe jednak, że powód takiego zachowania rośliny jest bardziej prozaiczny: nadmiar etylenu, co powoduje dokładnie opisane przez czytelniczkę objawy. Etylen jest gazem wydzielanym przez dojrzewające owoce, głównie jabłka, gruszki i inne.
Być może w bezpośrednim sąsiedztwie roślin stoi naczynie z owocami. Proszę wtedy przestawić lilie lub przenieść owoce na bezpieczną dla rośliny odległość (minimum kilka metrów).
Lilie będą piękne
Pamiętaj: lilie lubią miejsca nasłonecznione oraz lekko zacienione. Każdego dnia potrzebują minimum 6 godzin słońca dziennie.
Preferują dobrze przepuszczalne, żyzne i lekko kwaśne gleby. Jeśli w Twoim ogrodzie dominują gliniaste gleby, zrezygnuj z lilii. Taka gleba może powodować gnicie cebulek. Lilie lubią umiarkowaną wilgotność gleby, dlatego podlewaj je regularnie.
Aby lilie dobrze rosły, posadź je na głębokości około 10-15 cm, w zależności od ich wielkości. Odstępy między cebulkami powinny wynosić minimum 15 cm. Najlepiej sadzić je wiosną lub jesienią.
CZYTAJ TAKŻE: Oczko wodne - jakie rośliny do oczek wodnych?
#MuratorOgroduje: Oczko wodne
