Tawułki i clematis w donicach - jak przezimować? [Porada eksperta]
2021-10-25 14:14
Jak przechować przez zimę tawułki i clematis 'Westerplatte' rosnące w pojemnikach?
Powojniki
Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Powojniki mogą być wyjątkową dekoracją tarasu - posadzone w pojemnikach muszą być prowadzone na podporach
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Rośliny w pojemnikach dobrze zimują na zewnątrz, jeśli pojemnik jesienią (w listopadzie) zostanie osłonięty matą słomianą, jutą, kilkoma warstwami włókniny lub tekturą falistą. Można też pojemniki wstawić do pudeł kartonowych i wolną przestrzeń wypełnić suchymi liśćmi, gazetami lub rozdrobnionym styropianem. Najlepiej zrobić to tak, by osłona sięgała powyżej szyjki korzeniowej rośliny, czyli okrywała 15-25 cm pędów (zależnie od wielkości danego egzemplarza).
Warto też pod pojemnikiem umieścić deskę lub płytą styropianu, aby odizolować bryłę korzeniową od podłoża. Wiosną zdejmuje się osłonę po ustąpieniu mrozów – w marcu, kwietniu.
Jeżeli pojemniki stoją pod zadaszeniem (a tak jest najlepiej, bo powinny zimować w miejscu osłoniętym od wiatru), trzeba je podlewać co jakiś czas, gdy temperatura utrzymuje się powyżej zera. To ważne, bo pojemnikowe rośliny częściej zamierają zimą z powodu suszy niż przemarznięcia. Jeśli stoją pod gołym niebem także trzeba je podlewać, ale dopiero wtedy, gdy przez dłuższy czas nie pada ani deszcz ani śnieg oraz gdy na przełomie zimy i wiosny we dnie ostro operuje słońce.
Powojniki: kwitnące pnącza
