Jest absolwentką SGGW, wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jej pasją są rośliny i obserwacja przyrody. Już na studiach zajmowała się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz florystyką. Popularyzacja ogrodnictwa i przekazywanie wiedzy ogrodniczej innym sprawia jej wielką satysfakcję. Tworzy też fotograficzne portrety roślin.
Czy różanecznik 'Blue Tit Magor' można uprawiać w donicy?
Różaneczniki są roślinami o dość płytkim systemie korzeniowym, i wydawać by się mogło, że nawet większe egzemplarze mogą z powodzeniem być uprawiane w pojemnikach. Z tym jest jednak różnie. Karłowe gatunki różaneczników, do których należy odmiana 'Blue Tit Magor', ze względu na swój krępy, zwarty pokrój i płytko rozbudowany system korzeniowy, są łatwiejsze w uprawie pojemnikowej na zewnątrz. Warunkiem powodzenia jest jednak skrupulatnie przestrzeganie zasad ich pielęgnacji: regularne podlewanie, badanie kwasowości podłoża i w razie konieczności jego zakwaszanie oraz odpowiednie zabezpieczenie roślin (przede wszystkim ich korzeni) na zimę.
Przeczytaj też o nawożeniu różaneczników.
Jak przezimować różanecznik uprawiany w donicy?
Jeśli różanecznik w donicy ustawiony jest w miejscu zacisznym, osłoniętym zarówno od silnych wiatrów, jak i od palącego słońca, to powinien bez większych kłopotów przezimować. Można go jedynie okryć delikatnie stroiszem (świerkowymi gałązkami) lub agrowłókniną. Bardziej narażone na spadki temperatur są korzenie rośliny. Istotne jest zapewnienie (także zimą) odpowiedniej wilgotności podłoża. Zimą różanecznik podlewamy każdorazowo, jeśli tylko temperatura powietrza jest "na plusie".
Jeśli roślina jest przesadzana do nowego pojemnika należy wyściełać jego wnętrze (też dno, przy zapewnieniu odpływu wody) matą styropianową (dostępną m.in. w marketach budowlanych). Do tak przygotowanego pojemnika sadzimy roślinę. To zabezpieczenie pozwoli pozostawić roślinę na zewnątrz bez dodatkowych zabiegów przez kilka lat, do kolejnego przesadzania. Jeśli donica nie jest w żaden sposób zabezpieczona od środka, należy to zrobić na zewnątrz: obłożyć styropianem lub wstawić do kartonu (pustą przestrzeń między brzegami kartonu a donicą należy wypełnić chipsami styropianowymi, zmiętymi gazetami lub suchymi liśćmi - ale uwaga na myszy i szkodniki, które mogą się tu zagnieździć). Karton należy dodatkowo ustawić na styropianowej podstawie, by zabezpieczyć donicę przed przemarznięciem od spodu. Powierzchnię gleby w donicy warto okryć stroiszem.
W jakiej donicy posadzić rododendrona?
Donica do uprawy rododendrona powinna być zawsze nieco większa niż bryła korzeniowa krzewu, który sadzimy, aby możliwe było swobodne obsypanie jej podłożem w nowym pojemniku. Ponadto, donica powinna być wyposażona w otwory w dnie, aby nadmiar wody w glebie swobodnie odpływał.
Dobrym rozwiązaniem jest wybór donicy z systemem samonawadniającym oraz z podwójnymi ściankami, ponieważ znajdujące się między nimi powietrze w sposób naturalny izoluje bryłę korzeniową i chroni ją przed nadmiernym nagrzewaniem latem i silnym mrozem zimą.
Przeczytaj też: Choroby rododendronów – jak je rozpoznawać i zwalczać?
Jakie podłoże dla różanecznika uprawianego w donicy?
Podobnie, jak różaneczniki uprawiane w gruncie, również i te uprawiane w donicach wymagają przede wszystkim odpowiedniej gleby. Powinno być to podłoże kwaśne (pH 3,5-5,5), a jednocześnie żyzne i z dużą zawartością próchnicy. Właściwy odczyn gleby jest konieczny, aby delikatne korzenie różaneczników mogły pobierać z gleby niezbędne składniki pokarmowe. Do uprawy różaneczników w donicach najlepiej zakupić gotowe podłoże do różaneczników (albo podłoże roślin wrzosowatych). Można tez przygotować je samodzielnie, np. mieszając ze sobą torf kwaśny, drobną korę lub igliwie z dodatkiem kompostu.
