Stary, zaniedbany żywopłot - jak poprawić jego wygląd? [Porada eksperta]
Mam zaniedbany żywopłot, chciałbym przywrócić mu świetność. Miejscami wyrósł na 2,5 m albo i więcej, nie wiem jak długo nie był przycinany. Ma już bardzo grube gałęzie i jest zupełnie pozbawiony liści na dole. Trochę na własną rękę go skróciłem do wysokości około 2 metrów. Miejscami rośliny, które śnieg zimą wygiął i te, które zasłoniły garaż i okna - przyciąłem mocno przy ziemi. Docelowo chciałbym 1,5 m wysokości. Gatunku roślin niestety nie znam, ale jest to ten najbardziej typowy do żywopłotów.
Roślina na żywopłot
Autor: Getty Images Jaka roślina jest najlepsza na żywopłot?
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Jeżeli ten żywopłot tworzą bardzo popularne krzewy, to jest to ligustr pospolity. Oznacza to, że żywopłot da się odmłodzić. Potrzeba na to kilku lat. Najlepiej już teraz zadziałać kategorycznie i po pierwsze przyciąć cały żywopłot około 20 cm poniżej wysokości docelowej. Grube gałęzie trzeba przycinać tuż nad miejscem, z którego wyrastają młode cienkie pędy - powinno to być trochę poniżej linii cięcia całego żywopłotu. Pozostawione na takiej gałęzi młode pędy - jeśli będą odpowiednio długie - zostaną skrócone do przyjętej wysokości całego żywopłotu, a jeśli teraz są jeszcze zbyt krótkie - podczas kolejnego cięcia. Wkrótce wypełnią wolne przestrzenie w żywopłocie i zastąpią te usunięte najstarsze. Po drugie: należy też przyciąć niezbyt silnie (o kilka cm) pędy tworzące boczne ściany żywopłotu. Są młode i szybko się rozkrzewią. Po trzecie: ponieważ dół żywopłotu się ogałaca, można od strony lepiej nasłonecznionej (lub po obu stronach) posadzić po rządku małych krzewów ligustru (lub ałyczy). Wiosną wszystkie należy przyciąć o 1/2, bo dzięki temu się dobrze rozkrzewią już u podstawy. Kolejne cięcie należy wykonać przed końcem sierpnia. W kolejnym roku wiosną najprawdopodobniej będą już tak rozrośnięte, że będzie można przyciąć cały żywopłot równocześnie, bo będą razem ze starymi krzewami tworzyć zwartą masę zieleni. Po czwarte: już w tym roku warto zasilić żywopłot, najlepiej kompostem lub wieloskładnikowym nawozem dostępnym w sklepie ogrodniczym.
>>Przeczytaj też: Ligustr pospolity – doskonała roślina na żywopłoty. Uprawa i pielęgnacja ligustru
