Jak wyglądają lilie wodne?
Grzybienie białe, potocznie zwane liliami wodnymi, to byliny bardzo chętnie sadzone w oczkach wodnych.
Kwiaty lilii wodnych mają mięsiste płatki w kolorach białym, żółtym, pomarańczowym, różowym lub czerwonym, mogą mieć do 25 cm średnicy, otwierają się tylko w ciągu dnia. Kwiaty lilii wodnych delikatnie pachną i w większości są zapylane przez owady. Nie są niestety zbyt trwałe, kwitną tylko 3–4 dni. Po przekwitnięciu szypułka kwiatowa skręca się spiralnie, wciągając kształtujący się owoc pod powierzchnię wody.
Oprócz kwiatów elementem dekoracyjnym lilii wodnych są także liście: skórzaste, o zaokrąglonym kształcie, pokryte woskiem, dorastające do 30 cm średnicy. Lilie wodne mogą mieć liście zielone, purpurowe lub plamiste, mają długi ogonek (nawet do 2 m). Unoszą się na powierzchni wody dzięki licznym komorom powietrznym w blaszce liściowej i ogonku. Mięsiste kłącza, zimujące w podłożu, mogą osiągnąć do 1 m długości.
Specjalista w zakresie uprawy roślin zielarskich oraz warzyw. W trakcie kariery zawodowej zajmował się: zakładaniem ogrodów (Polska), produkcją roślin ozdobnych i poradnictwem w centrach ogrodniczych (USA), pracą w sadach sadach (Anglia, Włochy). Autor kilku książek ogrodniczych. Ogrodnik z wykształcenia, zawodu i zamiłowania.
Czy lilie wodne można uprawiać w domu?
Optymalnym rozwiązaniem byłaby letnia uprawa wodnych lilii miniaturowych na balkonie. Przed przymrozkami takie mini-oczko wodne można przenosić do domu, pamiętając, że zimą rośliny wolą chłodniejsze pomieszczenie.
Całoroczna uprawa pokojowa lilii wodnych jest możliwa, chociaż nie zawsze udaje się. Jedni hobbyści cieszą się rezultatami pracy, inni mają problemy. Mam nadzieję, że pomogę zwiększyć szansę na sukces w uprawie.
Warunki uprawy lilii wodnych:
- Pojemnik: może być szklany (wtedy wszystko ładnie widać - ale może pojawić się problem z glonami), gliniany (pięknie wyglądają i są korzystne lub szklany. Pojemniki z metalu nadają się, jeśli oczko nie będzie narażone na bezpośrednie nasłonecznienie. Zbiornik powinien mieć 50-60 cm głębokości.
- Podłoże: ziemię ogrodową (uniwersalną) wystarczy zmieszać z piaskiem w proporcji 1/1. Ewentualnie można dodać do podłoża trochę gliny. Przy użyciu takiej gleby z reguły nie potrzeba nawet nawożenia. Rośliny najlepiej sadzić w ażurowych pojemnikach.
- Światło - rośliny najlepiej wystawić blisko okna, tak aby lilie miały dużą ilość światła rozproszonego. W "ciemniejszych" miesiącach być może trzeba będzie je podświetlać.
Jakie lilie wodne nadają się do uprawy w domu?
Odmian miniaturowych lilii wodnych, które można spróbować uprawiać w domu jest wiele - przykładowo: 'Aurora', 'Burgundy Princess', 'Perry's Baby Red', 'Pygmea Helvola', 'Tetragona'.
Jak dbać o lilie wodne?
Lilie wodne kochają słońce i tylko niektóre odmiany bujnie kwitną w częściowo zacienionym oczku wodnym. Co roku wskazane jest nawożenie roślin. Należy stosować wyłącznie nawozy azotowe. Nawozy do lilii wodnych w żadnym wypadku nie mogą zawierać fosforu - prowadzi on do rozwoju glonów, które nie są pożądanymi mieszkańcami zbiornika wodnego.
Wiosną (do połowy czerwca) lilie wodne można nawozić mączką rogową (zawiera około 15 proc. azotu i nie rozpuszcza się w wodzie, rozkładają ją dopiero mikroorganizmy w strefie korzeniowej rośliny). Silnie rozwijającym się odmianom lilii potrzeba około 50 g nawozu.
Przeczytaj też: Jak zrobić oczko wodne w ogrodzie? Jakie rośliny w nim posadzić?
