Jaka ziemia nadaje się pod trawnik? Jak samemu założyć piękny trawnik przy domu?
Piękny zielony dywan z trawy przed domem, to marzenie każdego właściciela domu. Jeśli chcesz mieć zielono, musisz wiedzieć, jaka ziemia nadaje się pod trawnik i jak go założyć, by cieszył oczy pełną piękną zielenią od wiosny do jesieni. Oto jak to sprawdzić i jaką ziemię wybrać.
Trawnik w ogrodzie
Autor: Getty Images Według ekspertów najlepszym czasem do koszenia murawy jest popołudnie, między 16 a 18:30.
#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie
Jaka ziemia pod trawnik?
Specjaliści od ogrodów twierdzą, że ziemia, która nadaje się pod trawnik, powinna być dobrze przepuszczalna, odpowiednio wilgotna i posiadać odpowiednią strukturę.
Zanim zaczniesz siać trawę, przeczytaj, na co powinieneś zwrócić uwagę. Jednym z najważniejszych rzeczy jest sprawdzenie, jakiego typu glebę mamy wokół domu. Czy jest to gleba gliniasta, czy piaszczysta. Jak to sprawdzić?
Najprostszym sposobem jest nabranie do ręki garści ziemi. Jeśli po zgnieceniu jej sklei się ona bez większych problemów, tworząc zbitą, twardą strukturę, będzie to oznaczało, że mamy glebę gliniastą. Jeśli zacznie rozpadać się i rozsypywać, oznacza to, że jest piaszczysta.
Gleba gliniasta - trudniejsza w uprawie
Gliniasta gleba jest trudniejsza w uprawie. Zatrzymuje wodę i ogranicza dostęp powietrza do korzeni roślin. Rośliny są narażone w takim przypadku na gnicie. Co zrobić, by poprawić strukturę takiej gleby? Jednym ze sposobów jest wymieszanie ziemi z piaskiem rzecznym.
Gleba piaszczysta - ma swoje minusy
Czy ziemia piaszczysta jest lepsza od gliniastej? Nie do końca. Lekka, piaszczysta i zbytnio przepuszczalna gleba sprzyja bowiem wypłukiwaniu składników odżywczych. Jednak i na to są sposoby. Można ją użyźnić, mieszając ziemię z humusem (wierzchnią warstwą ziemi urodzajnej), torfem ogrodniczym lub kompostem.
Czytaj też: Zakładanie trawnika krok po kroku. Jak założyć trawnik w ogrodzie?
Jaka ziemia jest najlepsza pod trawnik i jak grubą powinna mieć warstwę?
Ogrodnicy twierdzą, że w większości przypadków doskonale sprawdzi się czarnoziem, który jest lekki, przepuszczalny i bogaty w składniki odżywcze. W centrach ogrodniczych i marketach znajdziemy czarnoziem przesiany, czyli oczyszczony z odpadów, oraz nieprzesiany – który może zawierać zbrylone kawałki ziemi, pojedyncze kamienie.
Minimalna zalecana ilość ziemi pod trawnik to 10 cm, co daje 10 m³ na 100 m².
Podsumowując, oto kilka cech, które powinna mieć gleba pod trawnik:
  • Przepuszczalność – Trawa potrzebuje gleby, która dobrze odprowadza wodę, ale jednocześnie potrafi ją zatrzymać w odpowiedniej ilości. Zbyt ciężka gleba (np. gliniasta) może prowadzić do zatrzymywania wody, co skutkuje gniciem korzeni trawy. Gleba piaszczysta może szybko wysychać, więc najlepiej, by była gleba o mieszanej strukturze, tzw. gleba ilasta lub gliniasta lekka.
  • pH gleby – Optymalne pH dla trawnika to 6-7, czyli lekko kwaśne do neutralnego. Zbyt kwaśna gleba (pH poniżej 5,5) może utrudniać wzrost trawy. Jeśli pH jest zbyt niskie, można dodać wapno, aby je podnieść. Z kolei gleba zasadowa może ograniczać dostępność niektórych składników odżywczych.
  • Zawartość składników odżywczych – Trawa potrzebuje gleby bogatej w składniki odżywcze, zwłaszcza azot, fosfor i potas. Gleba powinna mieć odpowiednią ilość próchnicy, która zapewnia substancje odżywcze.
  • Struktura gleby – Gleba powinna być wystarczająco lekka, by korzenie mogły się łatwo rozwijać, ale nie za luźna, by nie tracili wilgoci. W przypadku gleby zbyt zbitej warto ją rozluźnić przez odpowiednie przekopanie lub dosypanie piasku.
  • Przewiewność – Gleba powinna być dobrze napowietrzona, co sprzyja zdrowemu rozwojowi korzeni trawy. Warto przeprowadzić aerację gleby, szczególnie na glebach bardziej zbitych.
  • Jeśli gleba w Twoim ogrodzie nie spełnia tych wymagań, można poprawić jej jakość przez dodanie odpowiednich składników: kompostu, piasku, torfu czy nawozów organicznych.
Polecamy też: Kiedy najlepiej siać trawę? Terminy wysiewu trawy
Jak założyć piękny trawnik koło domu?
A oto kilka rad na temat tego, jak powinniśmy się przygotować do założenia pięknego, zielonego trawnika. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie gleby, wybór odpowiednich nasion oraz systematyczna pielęgnacja trawnika, zwłaszcza w pierwszych miesiącach po wysiewie.
Zakładanie trawnika to proces, który wymaga kilku kroków, aby uzyskać zdrową i piękną trawę.
Polecamy również: Kiedy kosić trawę po posianiu? Pierwsze koszenie nowo założonego trawnika
Oto, jak krok po kroku założyć trawnik:
1. Przygotowanie terenu
Usuń stare rośliny i chwasty – Najpierw usuń wszelkie resztki roślin, kamienie, korzenie, stare trawy i chwasty. Możesz to zrobić ręcznie lub za pomocą narzędzi takich jak motyka, czy też specjalne środki chwastobójcze (herbicydy), jeśli to konieczne. Najlepiej wykonać to kilka tygodni przed wysiewem, by dać czas na usunięcie martwych roślin.
2. Sprawdzenie gleby
Zbadanie pH gleby – Sprawdź, czy gleba ma odpowiednie pH (6-7, lekko kwaśne lub neutralne). Można to zrobić przy użyciu testera pH lub przesyłając próbkę gleby do laboratorium. Są też „domowe” sposoby sprawdzenia ph gleby. Zalej próbki wodą destylowaną do uzyskania błotnistego roztworu. To pierwszy etap eksperymentu. Do jednego słoiczka dodaj potem trochę octu, a do drugiego wsyp sody oczyszczonej. Gleba o kwaśnym roztworze w reakcji z sodą zacznie się pienić. Natomiast gleba zasadowa po dodaniu octu będzie wydawać „dźwięki” podobne do syczenia.
Przygotowanie gleby – Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, możesz dodać wapno, aby podnieść jej pH. W przypadku gleby zbyt zasadowej zastosuj siarkę, aby ją zakwasić.
3. Przygotowanie gleby do siewu
Rozluźnienie gleby – Jeśli gleba jest zbyt zbita, warto ją przekopać lub użyć glebogryzarki. Ułatwi to rozwój korzeni trawy. Głębokie przekopanie gleby na głębokość około 10–15 cm poprawi napowietrzenie gleby.
Wyrównanie powierzchni – Zadbaj o to, by powierzchnia była równa, a także lekko spadzista, by woda nie zatrzymywała się w jednym miejscu. Użyj grabi, aby wyrównać ziemię.
4. Poprawa jakości gleby
Dodanie nawozów organicznych lub kompostu – Jeśli gleba jest uboga w składniki odżywcze, warto dodać kompost, obornik lub nawóz organiczny. To poprawi strukturę gleby i zapewni trawie niezbędne składniki.
Dodanie piasku lub torfu – Jeśli gleba jest ciężka i gliniasta, możesz dodać piasek, by poprawić jej przepuszczalność. W przypadku gleby piaszczystej warto dodać torf lub kompost, by zatrzymać wilgoć.
5. Wysiew trawy
Wybór odpowiednich nasion trawy – Dobierz mieszankę nasion trawy dostosowaną do warunków panujących w ogrodzie (np. nasiona odporne na cień, suszę lub intensywne użytkowanie).Równomierne rozprowadzenie nasion – Nasiona najlepiej wysiewać równomiernie, najlepiej ręcznie lub przy użyciu siewnika. Wysiewaj nasiona w dwóch kierunkach (np. raz wzdłuż, raz w poprzek ogrodu), aby uzyskać lepsze pokrycie.
Lekkie przykrycie nasion – Po wysianiu nasion warto delikatnie przemieszać glebę (np. grabiami), aby nasiona zostały przykryte cienką warstwą gleby. Dzięki temu łatwiej się ukorzenią.
6. Podlewanie
Dokładne podlewanie – Po wysianiu trawy należy dokładnie podlać ziemię, ale nie zalewać. Woda powinna docierać do nasion, by zaczęły kiełkować. Utrzymuj wilgotność gleby przez pierwsze kilka tygodni, aż nasiona wykiełkują i młoda trawa zacznie rosnąć.
Częste podlewanie w początkowej fazie – W pierwszym okresie po wysiewie trawy, gdy nasiona kiełkują, podlewaj trawnik codziennie lub co drugi dzień, zwłaszcza przy suchej pogodzie. Kiedy trawa już rośnie, zmniejsz częstotliwość podlewania.
7. Pielęgnacja trawnika
Pierwsze koszenie – Po tym jak trawa osiągnie wysokość około 8-10 cm, można ją skosić po raz pierwszy. Ustaw noże kosiarki na wyższej wysokości, aby nie ściąć zbyt dużo na raz.
Aeracja – Po kilku tygodniach, jeśli trawa rośnie, przeprowadź pierwszą aerację, by poprawić napowietrzenie gleby.
Nawożenie – W pierwszym roku warto nawozić trawniki wiosną i jesienią nawozami dostosowanymi do trawy. Dzięki temu rośliny będą silniejsze i lepiej się rozwijały.
8. Ochrona przed chwastami i chorobami
Kontrola chwastów – Jeśli pojawią się chwasty, usuń je ręcznie lub zastosuj odpowiednie preparaty chwastobójcze, ale tylko wtedy, gdy trawa już dobrze się ukorzeni.
Monitorowanie chorób – Obserwuj trawniki pod kątem chorób grzybowych, pleśni lub innych problemów. Regularne koszenie, napowietrzanie i odpowiednia pielęgnacja powinny zapobiec większości problemów.
Garaż – w bryle czy oddzielny? MUROWANE STARCIE
