Jak uratować azalię, której opadły wszystkie liście i zwiędły kwiaty? Odpowiada ekspert
W tym samym czasie kupiłyśmy z babcią po azalii - ja kupiłam różową, a babcia czerwoną. Moja na razie jest ładna, natomiast u rośliny babci na początku wszystkie liście opadły, a potem kwiaty zwiędły. Czy azalia jeszcze odżyje? - pyta nasza czytelniczka.
Jak kupować azalię w doniczce?
Wybierając azalię doniczkową w kwiaciarni bądź innym sklepie zwróćmy uwagę na to, aby krzew nie był zwiędnięty, nie osypywały się ani liście, ani kwiaty. Liście powinny być ciemnozielone i błyszczące, bez jakichkolwiek plam i oznak żerowania szkodników. Wybierzmy egzemplarz, który obok rozwiniętych już kwiatów będzie miał jeszcze sporo pąków – wtedy będziemy dłużej cieszyć się pięknem azalii doniczkowej.
Agnieszka Mike - Jeziorska
Doniczkowe azalie są sadzone przez producentów w podłożu, którego znakomitą większość stanowi torf (w tym przypadku kwaśny). Podłoże to ma jednak tę wadę, ze raz przesuszone - bardzo trudno ponownie nawodnić. Szczególnie kłopotliwe jest to w przypadku azalii, która wymaga dużo wilgoci, a na nawet krótki okres suszy reaguje właśnie tak, jak to Pani opisała - intensywnym opadaniem liści i więdnięciem kwiatów. Nie wiem, czy w takim stanie roślina jeszcze odżyje, ale warto spróbować wstawić doniczkę do miski z wodą na tak długo, aż powierzchnia podłoża pod koroną rośliny zrobi się wilgotna. Następnie proszę pozostałą wodę wylać, a roślinę przestawić na podstawkę i regularnie podlewać (tak, aby podłoże cały czas było lekko wilgotne). W niektórych przypadkach pomaga.
Przeczytaj też: Podlewanie roślin doniczkowych - często popełniany błąd: takiej wody nie używaj!
Jakie warunki lubi azalia?
Dla azalii doniczkowej wybieramy w mieszkaniu najjaśniejsze miejsce, ponieważ do prawidłowego wzrostu potrzebna jest jej odpowiednia ilość światła, którego w okresie zimowym w mieszkaniu nie ma zbyt wiele. Nie należy ustawiać azalii doniczkowej w przeciągu. Azalia doniczkowa lubi niską temperaturę – najlepiej czuje się w 10–12 st. C (max 15 st. C). Taka temperatura zwykle jest tylko przy samym oknie.
QUIZ. Kochasz rośliny doniczkowe? Potrafisz rozpoznać je po kwiatach?
Pytanie 1 z 12
Jaka roślina doniczkowa ma takie piękne kwiaty?
Róża chińska
Kwiaty doniczkowe - Azalie
