W jakiej donicy posadzić rododendrona?
Oprócz podłoża, bardzo ważny jest wybór właściwej donicy, do której posadzimy zakupione rododendrony. Przede wszystkim donica powinna być zawsze nieco większa niż bryła korzeniowa krzewu, który sadzimy, aby możliwe było swobodne obsypanie jej podłożem w nowym pojemniku. Ponadto, donice powinny być wyposażone w otwory w dnie, aby nadmiar wody w glebie swobodnie odpływał. Zbyt wilgotna gleba i brak odpływu szybko prowadzi do gnicia korzeni, rozwoju groźnych chorób grzybowych i zamierania różaneczników.
Dobrym rozwiązaniem jest wybór donic z systemem samonawadniającym oraz z podwójnymi ściankami, ponieważ znajdujące się między nimi powietrze w sposób naturalny izoluje bryłę korzeniową i chroni ją przed nadmiernym nagrzewaniem latem i silnym mrozem zimą.
Podłoże dla rododendronów uprawianych w donicy
Podobnie, jak rododendrony uprawiane w gruncie, również i te uprawiane w donicach wymagają przede wszystkim odpowiedniej gleby. Powinno być to podłoże kwaśne (pH 3,5-5,5), a jednocześnie żyzne i z dużą zawartością próchnicy. Właściwy odczyn gleby jest konieczny, aby delikatne korzenie różaneczników mogły pobierać z gleby niezbędne składniki pokarmowe.
Do uprawy rododendronów w donicach najlepiej zakupić gotowe podłoże do różaneczników (albo podłoże roślin wrzosowatych). Można tez przygotować je samodzielnie, np. mieszając ze sobą torf kwaśny, drobną korę lub igliwie z dodatkiem kompostu.
Czy różanecznik 'Roseum Elegans' można uprawiać w donicy na północnym balkonie?
Różanecznik 'Roseum Elegans' można uprawiać na balkonie północnym, ale będzie tam słabiej będzie kwitł. Ta odmiana rododendrona osiąga spore rozmiary. Proszę raczej do uprawy w donicach na balkonie poszukać odmian, które nie osiągają dużej wysokości. Przed zimą trzeba będzie go dobrze zabezpieczyć lub przenosić do chłodnego pomieszczenia. Trzeba go podlewać również zimą (gdy temperatura jest dodatnia). Donica do uprawy różanecznika powinna być jak największa - przynajmniej 40 cm wysokości (i podobnej średnicy). To oczywiście kwestia względna, zależąca od odmiany. Pojemnik powinien mieć otwory w donicy i solidny drenaż na dnie.
Czy różanecznik można posadzić w donicy z innymi roślinami?
Różanecznik może rosnąć z innymi gatunkami. Proszę jednak pamiętać, że to roślina kwasolubna i wybierać należy podobne gatunki, np. wrzośce, wrzosy, modrzewnice, borówka brusznica. Barwinek jest dość tolerancyjny i może również dać sobie radę, ale tego nie można zagwarantować.
Przeczytaj też o uprawie różaneczników w ogrodzie.
Sadzenie rododendrona do donicy
Optymalnym terminem na sadzenie młodych krzewów do pojemników jest wczesna wiosna, ale starsze, dobrze ukorzenione okazy można sadzić lub przesadzać także w drugiej części lata, np. w sierpniu.
Donicy nie wypełniamy podłożem po brzegi – lepiej zostawić około 2-3 cm odstępu od górnej krawędzi, aby łatwiej było podlewać roślinę. Po posadzeniu glebę lekko ubijamy, podlewamy i ściółkujemy, np. drobną korą sosnową (obniża to odczyn gleby i chroni ją przed nadmiernym nagrzewaniem i szybkim wysychaniem).
