- Jak wyglądają mszyce?
- Gdzie żerują mszyce?
- Jakie szkody wyrządzają mszyce roślinom?
- Domowe sposoby na mszyce - rośliny odstraszające mszyce
- Preparaty z czosnku - domowy sposób na mszyce
- Domowy sposób na mszyce - wywar z cebuli
- Domowy wyciąg z mniszka na mszyce
- Preparaty z pokrzywy domowym sposobem na mszyce
Mszyce to szkodniki roślin, które mogą pojawić się niemal na każdej roślinie w ogrodzie. Tworzą bardzo duże kolonie, początkowo zasiedlając wierzchołki roślin, a później także inne ich części. Żerując na roślinach mszyce nie tylko im szkodzą, ale również przenoszą rozmaite choroby, w tym wirusowe.
Mszyce to owady niewielkich rozmiarów, ich miękkie ciało jest okrągławe bądź wydłużone (zazwyczaj mają od 2 do 5 mm długości), ze szpiczasto zakończonym odwłokiem. Mogą być przeźroczyste lub koloru kremowego, zielonego, żółtego, pomarańczowego lub czarnego. W zależności od gatunku (i fazy rozwoju) występują formy uskrzydlone lub bezskrzydłe. Młode mszyce nie różnią się wyglądem od osobników dorosłych, są tylko mniejsze.
Mszyce najchętniej żerują na młodych, soczystych wierzchołkach pędów, ale także na kwiatostanach oraz pąkach kwiatowych. Niektóre gatunki mszyc żerują na szyjce korzeniowej, a nawet na korzeniach.
Wszystkie gatunki mszyc charakteryzują się dużą szkodliwością. Są niebezpieczne dlatego, że rozmnażają się nieprawdopodobnie szybko - w ciągu jednego sezonu mszyca wydaje kilka lub kilkanaście pokoleń, w każdym po kilkadziesiąt osobników potomnych! Zatem w jednym sezonie mogą się pojawić ogromne ilości tych szkodników!
Mszyce zerując na roślinie, powodują wiele szkód. Owady te wkłuwają się w roślinę aparatem gryząco-ssącym i wysysają z niej sok, co prowadzi do osłabiania wzrostu i kondycji rośliny (gorzej rośnie i staje się podatna na choroby i atak innych szkodników). Żerowanie mszyc prowadzi do uszkodzeń pędów i liści. Wzrost silnie zaatakowanych roślin ulega zahamowaniu, tworzą się narośla i zrakowacenia.
Dodatkowo liście i pędy roślin, na których żerują mszyce, są oblepione spadzią (słodkimi kropelkami odchodów), która jest pożywką dla grzybów sadzakowych (to one tworzą na roślinie czarny nalot). Spadź utrudnia też roślinie procesy życiowe.
Niektóre mszyce przenoszą groźne choroby wirusowe roślin.
Dlatego mszyce należy zwalczać. Jeśli nie chcemy w ogrodzie stosować chemii, spróbujmy pozbyć się mszyc domowymi sposobami.
- Ocet na chwasty, mszyce, mrówki, ślimaki - zastosowanie octu w ogrodzie. Jak robić opryski z octu?
- Zastosowanie sody oczyszczonej w ogrodzie
Między grządkami warzyw i roślinami ozdobnymi, które są szczególnie lubiane przez mszyce, warto posadzić rośliny, które je odstraszają. Są to między innymi:
- cebula,
- czosnek,
- lawenda,
- mięta.
Trzeba pamiętać, że rośliny tego samego gatunku posadzone w dużych skupiskach tworzą wymarzone miejsce do żerowania i rozwoju szkodników, podczas gdy rozproszone w ogrodzie są dla nich znacznie mniej dostępne. Dlatego na przykład zamiast na grządkach, lepiej posiać koper między roślinami ozdobnymi, traktując jego delikatne, strzępiasto ulistnione pędy jako dekorację.
Jeśli szkodniki już się zadomowiły w ogrodzie, można je opryskać roślinnymi preparatami, które łatwo jest wykonać samemu. Mają one tę zaletę, że są nieszkodliwe dla ludzi i dla środowiska naturalnego.
Przeciwko mszycom działają naturalne preparaty przygotowane z czosnku:
- wyciąg z czosnku - 200 g roztartych ząbków czosnku zalać 10 litrami wody i pozostawić na 24 godziny,
- wywar z czosnku - wyciąg gotować przez 20 minut.
Stosuje się je bez rozcieńczania, także przeciwko innym szkodnikom oraz chorobom roślin.
Aby przygotować wywar z cebuli należy 75 g pociętej cebuli zalać 10 litrami wody i gotować przez 30 minut. Taki preparat stosuje się na mszyce bez rozcieńczania, również przeciwko chorobom grzybowym.
Do zwalczania mszyc można też wykorzystać wyciąg z mniszka lekarskiego. Przygotowujemy go zalewając 400 g liści 10 litrami wody. Zostawiamy na trzy godziny, po czym stosujemy bez rozcieńczania. Taki preparat niszczy również inne szkodniki.
Aby zrobić wyciąg z pokrzywy na mszyce 1 kg roślin (zebranych przed kwitnieniem!) zalewamy 10 litrami wody i pozostawiamy na 24 godziny. Stosujemy bez rozcieńczania.
Skuteczny na mszyce jest także oprysk z gnojówki z pokrzywy. Aby ją zrobić trzeba 1 kg roślin (zebranych przed kwitnieniem) zalać 10 litrami wody i pozostawić na dwa-trzy tygodnie, aż roztwór stanie się klarowny). Fermentujący roztwór trzeba codziennie mieszać. Żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, należy do niego dodać 500 g dolomitu. Gnojówkę z pokrzywy trzeba przed użyciem rozcieńczyć, mieszając 0,5 l roztworu z 10 litrami wody.
Wyciągi roślinne należy zużyć w ciągu jednego dnia, gnojówkę można przechowywać przez jeden-dwa miesiące, a wywary przez trzy-cztery miesiące (gorące należy przelać do szczelnych butelek lub słoików i trzymać w ciemnym miejscu).
