Sadzenie krzewów z odkrytym korzeniem krok po kroku. Poradnik, z którym zawsze sie uda
Krzewy z odkrytymi korzeniami najlepiej sadzić jesienią - zdążą ukorzenić się do zimy, a wiosą rozpoczną wegetację. Jak sadzić krzewy z odkrytymi korzeniami? Jesienne sadzenie krzewów z odkrytymi korzeniami.
Sadzenie krzewów z odkrytymi korzeniami
Autor: LianeM/ Getty Images Sadzenie krzewów z odkrytymi korzeniami
Łatwe w uprawie krzewy najczęściej sprzedawane są z odkrytymi korzeniami. Kupuje się je i sadzi jesienią.
Jak przygotować miejsce pod jesienne sadzenie krzewów z odkrytymi korzeniami?
Przed sadzeniem krzewów z odkrytymi korzeniami trzeba starannie odchwaścić nie tylko powierzchnię przeznaczoną na dół, ale i dodatkowo 15 cm w każdą stronę. Należy pamiętać, aby nie mieszać wykopanej wierzchniej urodzajnej warstwy gleby (jest ciemna – bo zawiera próchnicę) z jałowym jasnym podglebiem.
Do ziemi, którą zasypiemy korzenie krzewu, warto dodać dojrzałego kompostu lub ziemi urodzajnej – im uboższa gleba, tym więcej. Pod krzewy iglaste warto też dosypać zmielonej kory sosnowej – zapobiegnie to rozwojowi choroby grzybowej, która uaktywniła się w Polsce w ostatnich kilku latach, a powoduje nagłe zasychanie pędów.
Przeczytaj też: Czy jesień to dobra pora na zakładanie żywopłotu?
Jak sadzić jesienią krzewy z odkrytymi korzeniami? Instrukcja krok po kroku
  • Przed posadzeniem korzenie krzewów należy namoczyć w wodzie, następnie usunąć uszkodzone, a pozostałe przyciąć do długości 15-20 cm.
  • Na dno dołu sypiemy kopczyk przygotowanego żyznego podłoża i na nim rozkładamy korzenie tak, by nie podwijały się i nie skręcały.
  • Przytrzymujemy krzew, nie przyciskając go do dna, i zasypujemy dół przygotowaną mieszanką żyznego podłoża.
  • Przyjmuje się zazwyczaj, że krzew powinien znaleźć się na takiej głębokości, aby szyjka korzeniowa nie wystawała ponad grunt, ale ponieważ zależy to od gatunku rośliny, najlepiej kierować się wskazówkami zamieszczonymi na etykiecie.
  • Glebę wokół krzewu ubijamy (udeptujemy), tak by uformować zagłębienie w kształcie misy, a następnie roślinę bardzo obficie podlewamy.
  • Gdy ziemia nadmiernie osiądzie, możemy uzupełnić ją i ponownie ubić.
  • Jeżeli krzewy sadzimy w glebie gliniastej (zwięzłej i nieprzepuszczalnej), warto dodatkowo wzruszyć szpadlem podłoże na dnie na 10-15 cm i wymieszać je ze żwirem lub piaskiem gruboziarnistym. W ten sposób stworzymy warstwę odsączającą.
Przeczytaj też: Jak rozluźnić ciężką, gliniastą glebę? Zrób tak, a rozwiążesz problem!
Zobacz galerię zdjęć: Sadzenie drzew owocowych z odkrytymi korzeniami
Murator Ogroduje: Jak wykorzystać wkrętarkę do prac ogrodowych (porada)
