Sekret pięknych hiacyntów na wiosnę? Wszystko zaczyna się teraz! Zobacz, jak je posadzić, by wiosną zachwycały kolorami
Chcesz, by wiosną ogród wypełnił się zapachem hiacyntów? Wszystko zależy od kilku prostych kroków, które musisz wykonać jesienią. Sprawdź, jaki jest najlepszy termin sadzenia, jak głęboko umieścić cebule w ziemi i jak zabezpieczyć je przed zimą, by zagwarantować sobie kwiatowy sukces.
Sadzenie hiacyntów
Autor: Getty Images Kiedy sadzi się cebule hiacyntów do gruntu?
Hiacynty są nieco trudniejsze w uprawie od innych popularnych roślin cebulowych kwitnących wiosną – tulipanów, narcyzów czy krokusów. Jeśli jednak poświęcimy im nieco pracy, odwdzięczą się obfitym kwitnieniem wiosną. Trzeba tylko pamiętać, by cebulki hiacyntów posadzić do gruntu jesienią.
Kiedy dokładnie należy sadzić hiacynty w ogrodzie? Jak głęboko i jak daleko od siebie powinny znaleźć się cebulki hiacyntów w ziemi? Czy po posadzeniu hiacynty należy okryć na zimę? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.
Jakie cebule hiacyntów wybierać do sadzenia?
Do sadzenia wybierajmy wyłącznie takie cebulki hiacyntów, na których nie widać śladów uszkodzeń. Najlepiej kupować cebule jak największe – ich kwiatostany będą wówczas dorodne.
Kiedy sadzić hiacynty do ziemi?
Optymalnym terminem sadzenia cebul hiacyntów jest wrzesień i pierwsza dekada października. W tym okresie rośliny mają zwykle zapewnione dobre warunki (temperatura, wilgotność gleby, itp.) i jeszcze zdążą przygotować się do nadejścia zimy.
Cebule przed sadzeniem warto zaprawić środkiem grzybobójczym, np. Funabenem. Zaleca się sadzić cebule hiacyntów w ażurowych koszyczkach. Takie rozwiązanie w dużej mierze chroni podziemną część roślin przed szkodnikami (nornice, krety) i dodatkowo pozwala łatwo odnaleźć cebulki po przekwitnięciu.
Jak głęboko i w jakich odstępach sadzić cebule hiacyntów?
Podłoże do sadzenia cebul hiacyntów powinno być dobrze przekopane i odchwaszczone. Głębokość i gęstość sadzenia zależy od wielkości cebul. Można skorzystać z zasady, która mówi, że warstwa gleby nad cebulą powinna być 2-3-krotnie większa od wysokości cebuli.
Rozstawa zależy od wielkości cebul:
  • cebulki hiacyntów o średnicy większej niż 14 cm sadzimy w odstępach co ok. 20 cm,
  • cebulki hiacyntów o średnicy 12-14 cm - co ok. 15 cm,
  • mniejsze cebulki można sadzić w odstępach co ok. 5 cm.
Posadzone cebule hiacyntów należy przykryć żyzną, dobrze spulchnioną glebą.
Zobacz galerię zdjęć: Sadzenie cebul hiacyntów
Czy po posadzeniu hiacyntów trzeba je okrywać na zimę?
Hiacynty w okresie zimowym mogą przemarzać, pomimo teoretycznie dobrej mrozoodporności. Problemem są dość częste zmiany pogodowe w Polsce i okresy bezśnieżne. Dlatego niezależnie od regionu cebulki warto okrywać grubą warstwą ściółki. Dobrym materiałem jest igliwie (nieznacznie zakwasza glebę), liście lub trociny.
Ponadto zimą powinno się pozostawiać grube warstwy śniegu na stanowisku, gdzie posadzono hiacynty. To naturalna bariera ochronna. Ściółkę można usunąć w marcu lub kwietniu, aby umożliwić roślinom szybszy wzrost.
Przeczytaj też kiedy i jak sadzić tulipany.
Galeria zdjęć: Hiacynty w domu i w ogrodzie
Jak dobrze znasz rośliny cebulowe kwitnące wiosną? Zgarniesz komplet punktów?
Pytanie 1 z 16
Należy do grona najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Jej nazwa to:
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)
Forum Ekonomiczne w Karpaczu I gereenSane.
Zobacz galerię zdjęć: Magoda, Bojkowska, Wołoska - trzy drewniane domy w Lutowiskach uratowane przez Jagodę i Macieja
